tlakovci - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: tlakovci (/showthread.php?tid=43898) |
Re: tlakovci - piknik - 17.7.2012 imajo šlavf vago pa eno vaservago metrsko..to je pa res ..drugo je pa strokovnost...iz okrogle skale dobiti recimo lijak kamniti...pa to... Re: tlakovci - jobizer - 17.7.2012 Tolko se jih kritizira in ponižuje, čeprav so nekateri res mojstri in lahko samo občuduješ njihove izdelke iz kamna. Re: tlakovci - Horch - 17.7.2012 Uf postaja zanimivo ![]() Piknik, sej tale stena in portal.... je res lepo narejeno... ampak sem videl tudi že lepše. In ne, ne v Švici ali Amsterdamu... pri nas 8) Aja, pa nismo mi delali Sem imel nekje na računalniku slikano, če najdem, nalepim sem gor.Dominokolje, v Mariboru me skoraj ne vidiš, zadnjič slučajno ko sem svojo peljal v vašo kadetnico na vojaški tabor :mrgreen: Če si pa ti kdaj na ljubljanskem koncu, pa velja enako, sem takoj za kavo. Re: tlakovci - Horch - 18.7.2012 neika Napisal:horch, so to tlakovci od Maspe? Tale mi je pa ušel. Ne, to je Semmelrock. Maspe ne dela tlakovcev kot takih. No... vsaj ne da bi jaz vedel. Re: tlakovci - mirna1 - 21.7.2012 Želim položiti betonske zaribane plošče na teraso iz betona 15x3,5m, terasa je tik pri hiši v pritličju. Prej smo imeli na njej estrih in ploščice, pa nekaj ni bilo vredu, zato so odstopale. Sedaj mi ne preostane drugo, kot da teraso na novo položim. Izolacijo so mi na vašem forumu že svetovali, kako narediti, sedaj pa me zanima, kako položiti plošče 40x40x5cm. Radi bi delali v lastni režiji, pomagal pa bi znanec, ki se spozna na tlakovanje. Predlagal je, da bi naredili izolacijo, nanjo dali dve plasti filca, nato pa okroglo frakcijo, pri nas ji pravimo koruza. Polaganje na distančnike ne pride v poštev, saj plošča ni čisto gladka. Okoli terase imamo že izkopan jarek, v katerega bi položili drenažno cev, in frakcijo. Drenažo bi speljali v požiralnik sredi zelenice. Prosim, ali mi lahko svetujete, kako kvalitetno izvesti dela. Malo skrbi mi povzročajo robniki, ki pa jih želimo postaviti malo vstran od betonske plošče, saj se zavedam, da mora voda nemoteno odtekati. imam nekaj konkretnih vprašanj, upam, da bom nanje dobila tudi odgovor. 1. Kako globok naj je požiralnik in kakšen naklon naj imajo drenažne cevi, ki bodo speljane vanj? 2. Kako postaviti robnike, ki ne smejo biti prislonjeni k betonski plošči, saj voda drugače ne more odtekati nemotemo z terase v pripravljeno drenažo? 3. Ali je okrogla koruza primerna podlaga za plošče, bojim se, da se bo pozimi pod frakcijo zmrzovalo, rešila pa bi višino, saj bi zaradi oken in zunanjih žaluzij rada imela isto višino kot prej, nekje 8cm. V naprej se vam zahvaljujem za svetovanje in ideje. Re: tlakovci - baktiv - 30.7.2012 Živjo, iščem majstra ki bi mi položil tlakovce na urejeno podlago...fin pesek imam tudi že! okolica škofje loke... kakšne so kaj ena za m2? lpM Re: tlakovci - gremlin - 9.8.2012 Pokličeš tele mojstre, končajo zelo hitro... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=jkVBg_-OviI">http://www.youtube.com/watch?v=jkVBg_-OviI</a><!-- m --> Re: tlakovci - vincent - 9.8.2012 baktiv Napisal:Živjo, Če imaš že vse pripravljeno..zakaj tega ne naredš sam? Re: tlakovci - pero-si - 16.9.2012 Pozdravljeni, Da ne odpriam nove teme, bi vas kar tkuja povprašal za pomoč. Lepo vas bi prosil za pomoč pri polaganju tlakovcev v tej situaciji Slika -->glej spodaj V pritličju imam obstoječi pločnik (15let) širine 3m, ki gre izpod temlja hiše proti zemlji. Pločnik je cca 10cm izpod temleja. Na ta pločnik bi rad položil tlkovce. Kolikor sem lahko razbral iz tega pogovora moram tudi v mojem primeru naredit sledeče: 1.) narediti postelco - na betosnko podlago nasuti fini pesek v višini cca 4-5cm, zadevo poravnam in namočim pesek. Sproti pripravljam glede - kolikor ga potrebujem za polaganje. 1.1) tukaj imam vprašanje kako naj zajezim pesek, da strani zemlejskega pasa ? ali dam kakšen robnik? 2.) nato pričnem s polaganjem tlakovcev 3.) Kako naj naredim zaključek na zemeljski strani, ali obstaja varjanta, da se izognem robniku. Kot sem prebral na tem postu predlagate, da se zadnja vrsta tlakovcev zalepi. Še kakšen predlog. v naprej se vam zahvaljujem za pomoč. lp, pero Re: tlakovci - slepec - 16.9.2012 peska ti ni treba moči če nočeš imeti robnika,položi vse tlakovce,na koncu odstrani malo postelje zraven tlakovcev,in obetoniraj so sredine tlakovca,preostanek daj zemljo Re: tlakovci - pero-si - 17.9.2012 Hvala za hiter odgovor. ker bom tlakoval ob letvi drsnih vrat, me zanim če lahko naredim limit / zajezim s kakšnim L profilom ali kaj predlagate, Stroj za končno obdelavo (vibriranje) si ga nameravam sposodit v rentingu. Mi lahko prosim poveste kateri stroj je primeren za tovrstno opravilo - kakšen model, moč ? lp, pero Re: tlakovci - Horch - 17.9.2012 gremlin Napisal:Pokličeš tele mojstre, končajo zelo hitro... Al pa tele :mrgreen: :mrgreen: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=nNDb22nEBTM&feature=player_embedded">http://www.youtube.com/watch?v=nNDb22nE ... r_embedded</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PeMzsDyxtck">http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... eMzsDyxtck</a><!-- m --> @pero-si: predlagam robnike, ki jih vgradiš na višino, ki bo ista kot bo višina tlakovcev. V tvojem primeru zadostuje robnik deb. 5 cm samo predlagam, da ne vzameš teh klasičnih zaobljenih ampak ravne zgoraj na vrhu. Lahko pa narediš kot ti je predlagal slepec, čeravno ni najbolj "by the book" se v večini primerov tudi dobro obnese pa hitreje je. Če že, potem jih položiš na isti način kot robnike, se pravi betonska posteljica, jih dobro vtisneš v beton enako kot da bi jih polagal na pesek (pod špago seveda, tako kot bi robnike) in jih iz zunanje strani obbetoniraš max do polovice (še raje malo manj), z notranje strani kjer bodo tlakovci pa "odrežeš" beton tako da ti kasneje pri polaganju tlakovcev ne hodi narobe. Če bi bila površina bolj izpostavljena dežju pa najboljša ideja to ravno ni, saj ti fuge tlakovcev lahko prupustijo dovolj vode da se ti pojavi problem "bazena" saj imaš iz ene strani bajto, spodaj beton, iz druge strani pa prav tako beton (robnik ali tlakovec). V praksi se sicer zadeva običajno vseeno obnese ampak v vednost je pa treba dat. V vsakem primeru pa poskrbi za primeren padec stran od hiše (mi delamo ponavadi 1,5% odvisno od situacije do situacije). Re: tlakovci - slepec - 18.9.2012 pero-si Napisal:Hvala za hiter odgovor. med letvo in tlakovcem daj npr. 0,5cm pene-stiropor,lahko daš takega, ki je za pod laminat 0,5,da se tlakovci ne zadenejo v letev vzameš vibro ploščo 80-150 kg,spodaj pa obvezno guma Re: tlakovci - josi - 16.10.2012 Odločamo se med tlakovci Jarc in tlakovci Oblak.... Prosim za priporočila, morda kakšne izkušnje, kdo je kvalitetnejši, ugodnejši, ..... Re: tlakovci - Samojed - 16.10.2012 Za Oblakove ne vem, na videz so kul in nekateri povsem podobni Jarcu. Sam imam od Jarca in nimam pripomb, ne morem pa soditi kateri so boljši. Nekaj slik od mojih tlakovcev je tudi v spletniku. Se mi pa zdi da so Oblakovi bolj dostopni - imajo jih v več trgovinah, medtem ko tlakovce od Jarca ne vidim tako pogosto. |
