Kombinirana peč drva/peleti - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kombinirana peč drva/peleti (/showthread.php?tid=43250) |
Re: Kombinirana peč drva/peleti - csamo001 - 19.1.2013 @bakola20 Imaš odprto temo za dvokuriščnega Valherja. Isklanik... Re: Kombinirana peč drva/peleti - petzup - 19.1.2013 Pozdrav, na drve čistimo nekje na 4 dni pač se posoda tista nafila, jo potegnem ven, posesam in stresem stran, to je kar se tiče kurjenja na drv, kar se tiče pa peletov pa čistimo nekje na teden dni, zalogovnik se fila vsake 4 dni, šalčka se je pa čistila vsak dan, ker se je zgodilo večkrat da je prišlo do napake(posledica bosanskih sava peletov -> obupna žlindra).. Drugače pa peč dela v redu, se hitro segreje, dobro drži temperaturo, v primerjavi z prejšnjo je veliko boljše. Ko bom v kratkem čistil, pa če se spomnim poslikam in priložim. Re: Kombinirana peč drva/peleti - Jota - 20.1.2013 Novi kupci peči naj si ogledajo tudi <!-- m --><a class="postlink" href="http://thermoflux.si/">http://thermoflux.si/</a><!-- m --> peči .Uporabljam jo od septembra in dela brez problema ,če odmislimo napako pri vezavi v začetku. Pelete kupujem sproti na trgu kar mi pride do cene 3,50 na vrečo pa se je zaradi žlindre do sedaj ustavila samo 2 krat.Pri mešanci bukva -smreka 70-30 se mi to ni dogajalo, sedaj ko uporabljam trenutno samo smreko se pa nabira v šalčki .Do danes je bila poraba 145 vreč.Ogrevamo 180 stare neizolirane hiše na 21 stopinj in19 nočno ,ogrevamo vodo v kombinaciji z TČ 200l. Pepel počistim po 10 vrečah peč pa enkrat mesečno. Re: Kombinirana peč drva/peleti - ant - 29.1.2014 Verjetno veš, da je od Seltrona Optima PKO kopija tele tvoje peči Thermoflux. Ali morda kdo ve kakšna je razlika med tema dvema kotloma, saj je cena na hrvaškem za Thermoflux skoraj za jurja nižja kot za Optimo. @Jota: Koliko si pa ti dal za thermoflux? LP Re: Kombinirana peč drva/peleti - okvals - 30.1.2014 Razlika je predvsem v požrešni marži trgovcev. Re: Kombinirana peč drva/peleti - jani65 - 30.1.2014 Tehnično ni razlike saj je ni opazit.Kot kotel je ,kar dobro zasnovan glede poti dimnih plinov. Re: Kombinirana peč drva/peleti - ant - 30.1.2014 Ja kaj pa regulacija? Je tukaj razlika? Tudi gorilec je verjetno enak? LP Re: Kombinirana peč drva/peleti - jani65 - 30.1.2014 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.thermoflux.info/index.php?id=39&L=3">http://www.thermoflux.info/index.php?id=39&L=3</a><!-- m --> Re: Kombinirana peč drva/peleti - zamot1 - 30.1.2014 Tudi cene peletov letijo "u nebo!?" Drva so zakon! RE: Kombinirana peč drva/peleti - baluf - 14.6.2020 Pozdravljeni. Rabil bi pomoč, starejša oseba ima sedaj peč na drva, navadno ( in premočno) wv term staro nekje 20-25let. Letos smo dodali zraven še zalogovnik za boljše in lažje delovanje. Kot sem že omenil je oseba starejša in sama(ženska), drva si kupi, vendar tudi vsakodnevno tovorjenje bo zmeraj težje. Zato smo razmišljali o kombinirani drva-peleti ,da se ji malo olajša kurjenje. Torej imate kakšen nasvet, kaj priporočate za neko sorazmerno ceno? Hvala za nasvet. RE: Kombinirana peč drva/peleti - sassapo - 15.6.2020 Čeprav boste nekateri trdili nasprotno, je edino dejstvo, da je kotel na polena eno, kotel na pelete pa drugo. Mešanica tega dvojega je enako kot pralno sušilni stroj. Deluje, ampak niti ne pere niti ne suši najbolje. Starejša ženska se pa tako ne bo ukvarjala s kombinacijo. Nabavite ji specialko na pelete, ji boste naredili največjo uslugo? RE: Kombinirana peč drva/peleti - baluf - 16.6.2020 Jah, saj to je problem,ona hoče imeti peč na drva in, da ko ne mogla pa pelete. Aso res te peči tako slabe? RE: Kombinirana peč drva/peleti - sassapo - 16.6.2020 Ah, saj niso tako slabe, ni pa to kar bi si želel imeti. Tudi ne vem kako bo potem starejša ženska upravljala s tem kotlom, pa čiščenje? Ne bo malce komplicirano zanjo? RE: Kombinirana peč drva/peleti - FAE - 16.6.2020 stari gospe zmontirajte kvalitetno multisplit klimatsko napravo z 2.x talno enoto in bo zelo razbremenjena, za gušt si še vedno lahko parkrat, ko bo zunaj res mraz zakuri...Investicija zagotovo polovico nižja od česar koli drugega, zadovoljstvo pa maksimalno (v tošlu in komfortu)... RE: Kombinirana peč drva/peleti - bozgom - 16.6.2020 (15.6.2020 ob 07:48)sassapo Napisal: Mešanica tega dvojega je enako kot pralno sušilni stroj. Le zakaj bi pralno sušilni stroj pral kako drugače, kot pa običajni pralni stroj? Je pa res, da suši drugače, kot pa namenski sušilni stroj. Zato traja sušenje dlje časa, porabi se nekaj vode in mogoče malce več elektrike a perilo pride iz njega povsem suho. Torej nič drugače oprano in nič drugače suho. Če te daljši čas sušenja ne moti je tak stroj tudi bolj praktičen od kombinacije, saj stvari ni treba ročno prelagati iz pralnega v sušilni stroj. Zvečer ga napolniš z npr. umazanimi hlačami, zjutraj pa že lahko greš s suhimi v službo
