kotel ladan 18 - Print verzija
+--- Tema: kotel ladan 18 (/showthread.php?tid=42063)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Re: kotel ladan 18 - Gomi - 7.5.2012
Saj za silo se da s prevajalnikom v explorerju. Tudi sam sem se angl. učil. Sem šel v službo, ko še ni bilo računalnikov, še kalkulatorjev ne. "Rehenšiber" in mlinček na ročko za seštevanje. Priročniki, literatura pa v nemščini. Prvo kar je bilo, da nas je šef nagnal na 3 mesečni tečaj nemščine, da smo priročnike lahko uporabljali. Tako, da tudi sam nisem ravno poznavalec nemščine. Ampak se smiselno da razumeti.
Res pa je ta zadeva bolj smetenje aleksove teme. Bolj paše v tvojo temo. Se ti bom oglasil na ZS.
Aleks, se oproščam, nas je malo zaneslo.
Re: kotel ladan 18 - aleks - 8.5.2012
ni problema, sam sem skoraj vse prebral na holzvergaser forumu. sem pa tja še vendo zaidem malo pogledat kaj je novega, recimo nova regulacija "flammtronik", ipd. več glav - več zelja, pravi moj prijatelj jure.
Re: kotel ladan 18 - cebelice - 3.9.2012
Naročili kotel Ladan 18 KW, še aro plačam danes in grem čez 14 dni ponj.
Še kak interesent za peč?
Re: kotel ladan 18 - cebelice - 25.12.2012
Ima še kdo ta kotel razen aleksa, zanima me glede zagona, kako so nastavljeni določeni parametri, ali je kdo tu, ki je že opravil zagon na tej peči .
Kako je s pumpami ali peč vklaplja/črpalko - ledomat oz. kakšno od drugih pump! Koliko termomotrov/senzorjev in katere potrebujem.
Kdo od inšalaterjev bi znal to povedat, če je kotel kopija VIGASA verjetno njihovi inšalaterji? Se kdo spozna na meni na peči je samo angleški?
Re: kotel ladan 18 - aleks - 27.12.2012
izgleda da se nihče ni ojunačil razen naju dveh.
kotel sam vklaplja črpalko:
ali 1. kotlovno črpalko - v primeru da je vezan na zalogovnik, ogrevalna mora imeti potem svojo "komando".
ali 2. ogrevalno črpalko - v primeru da ni vezan na zalogovnik in se napaja preko 4 potnega ventila. v tem primeru mu lahko nataknemo še sobni termostat.
kotel je konstrukcijsko kopija vigasa (po mojem mnenju), krmiljenje pa ne. krmiljenje ima neko svoje in je popolnoma različno od elektronike vigasa.
tipal in senzorjev ne potrebuješ, ima že kotel vgrajeno vse kar rabi za krmiljenje samega sebe. na spletni strani imaš še sliko, kako izgleda nemška maska krmiljenja, če ti je nemščina bližje.
Re: kotel ladan 18 - cebelice - 28.12.2012
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/T/MG/4amCQibW/pic0704.jpg">http://shrani.si/f/T/MG/4amCQibW/pic0704.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1B/bv/2UaDjvAr/pic0838.jpg">http://shrani.si/f/1B/bv/2UaDjvAr/pic0838.jpg</a><!-- m -->
Taka je postavitev peči, se pravi to pumpo nad kotlom bo sama elektronika gnala, kdaj jo bo pa vklapljala, pri koliko stopinjah dvižnega voda in kdaj se bo izklopila.
Še nekaj me zanima, tu imam sliko dispeja, ko kotel greje se pravi deluje
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3O/bG/3sEw6wI1/pic0713.jpg">http://shrani.si/f/3O/bG/3sEw6wI1/pic0713.jpg</a><!-- m -->
sedaj pa sem že nekajkrat opazil, da kotel kar sam preklopi na avtomatski način (avtomatik operation) in pri tem izklopi ventilator, kljub temu, da je le polovica zalogovnika toplega. V kotlu pa je še bilo nekaj polen, ki potem ne zgorijo do konca kot bi morali.
Re: kotel ladan 18 - Gomi - 29.12.2012
Tole pumpo na ladomatu ti sedaj vrti ves čas, ker imaš priključeno direktno na elektriko. Da ti jo bo vklapljala elektronika kotla, jo moraš vezati na ustrezne priključke na kotlu.
Kot pravi aleks, so tipala za delovanje kotla že vgrajena. Ladan je res klon vigasa, torej ima poleg temperaturnega tipala kotla verjetno vgrajeno tudi tipalo dimnih plinov. Nastaviti moraš na kotlu temperaturo dimnih plinov pri kateri ti bo kotel ugasnil ventilator. Običajno je ta temperatura nekje med 70 in 90°. Sam imam nastavljeno na 75°.
Re: kotel ladan 18 - aleks - 31.12.2012
ladan nima tipala dimnih plinov, žal. kotel se regulira preko regulacije temperature kotlovne vode. - presentljivo to deluje kar v redu -
črpalko moraš obvezno priklopiti na kotlovno elektroniko, mislim da so sponke označene.
uvodnice so proste na zadnji strani škatlice kontrolerja.
kotel ugasne ventilator ko zazna trend ohlajanja, pri temperaturi ki jo nastavi uporabnik, to je parameter TO.
cebelice, BTW, čestitke za lično kurilnico.
še o "automatic operation" lučki: to se prižge, ko kotel doseže parametre TH ali TL in je preklopil v način vzdrževanja teh parametrov. tule potem močno modulira vrtljaje ventilatorja. lahko ga celo izklopi, v kolikor je nevarnost velikega preseganja nastavljene temperature. ko je v fazi segrevanja (se pravi, kotel "pleza" proti željenim vrednostim) je prižgana lučka "heatin up" (slovnična napaka, moralo bi biti "heating up" - "segrevanje kotla").
Re: kotel ladan 18 - cebelice - 6.1.2013
hm, ko gledam slike komandne plošče vidim, da na moji ni kontrolne lučke pump kot na aleksovi!
Pumpa je vseeno priključena, kot je rekel aleks na zadnji strani komandne plošče, ne vem sicer ali je pravilno, vendar začne delat tam malo čez 70 stopinj.
Re: kotel ladan 18 - Gomi - 7.1.2013
Verjetno so ugotovili, da tista lučka praktično ne pomeni nič. Saj pove le kdaj se črpalka vklopi. To je pa tam nekje med 40 in 50 stopinjami. Me bo aleks popravil če je tu kaj drugače. Sprva samo vrti vodo v kotlu, da se ta bolj enakomerno segreva, kdaj se bo pa začel polnit zalogovnik pa poskrbi zapora v termovaru. Ta pa je čisto neodvisna od delovanja črpalke. Ta se odpira na temperaturo. Tvoj vložek (patrona) je okrog 70° in takrat se prične odpirati in je odprta dokler je voda v kotlu nad to temperaturo.
Sem pa slišal, oziroma prebral, da tele patrone za laddomat, termovar, esbe in ne vem kateri so še, proizvaja en sam proizvajalec in da so vsi dimenzijsko popolnoma enaki. Ali je kdo mogoče že to opazil oziroma preveril ?
Pri tem mislim na geometrijsko dimenzijo.
Re: kotel ladan 18 - aleks - 18.2.2019
no, po sedmih letih se spet javljam. kotel se je žal vscal, na vrhu registra. sicer se kaj dosti ne sekiram, ker letos pride itak TČ in bi bil kotel le še za rezervo, pa še kotel na pelete je tudi še v sistemu, ki bo bo tudi jeseni poletel ven.
kotel bom poskusil popraviti. vzrok zakaj teče, no ja, zvari so vsi ročno izdelani, tu ni bilo robotskega varjenja. pa tudi sam sem ga mučil z neskončnimi poskusi nižanja tempertaure dimnih plinov, itd. na koncu sem grel s 40 kilami lesa neizolirano kamnito hišo 24 ur, in to ko podnevi temperatura zraka ni narasla nad nulo. se mi zdi kar dosežek.
Re: kotel ladan 18 - csamo001 - 18.2.2019
To pa je bla pauza. Dobrodošel nazaj!
Re: kotel ladan 18 - DELPHI - 18.2.2019
Ja, lepo, da si se spet oglasil.
klinc, lani sem si dal (oziroma, sašo mi je zmontiral) na vikend TČ. in zdaj je spet nekaj novga. žena je tako navdušena, da moram naročiti takoj še eno za na kmetijo, kjer stalno živiva z ženo (na vikendu so otroc). pa mam spet za čitat za 5 let robe, kar sem vsega zamudil na forumu. trenutno čitam feryjevo temo. plus najbrž bom moral osvojit osnove varilstva (da pošvasam ladana).
Re: kotel ladan 18 - Hanzi - 18.2.2019
A saj je bil se lani tu, je pa res da ga ni ladan matral. Ti si res iz njega delal mucenika ( brez zalogovnika en cas).
