Knauf začetek - Print verzija
+--- Tema: Knauf začetek (/showthread.php?tid=39171)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Re: Knauf začetek - Furbo - 29.10.2014
Vzemi taka obešala pa je.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/dom/dom-ostalo/obesalo-mq-direktno-60-200-za-cd-profil-1294316916.html?aclct=1414566244&kw=direktna+obe%C5%A1ala">http://www.bolha.com/dom/dom-ostalo/obe ... e%C5%A1ala</a><!-- m -->
16 do gips plošče, tudi 17 ne bo nič narobe, seveda pa tudi vse strehe niso povsem ravne..
Re: Knauf začetek - firefly - 29.10.2014
Ce mas ze kupljeno je 16 se ok za posevnino.
Re: Knauf začetek - rs5 - 29.10.2014
Nimam še kupljeno,zbiram še informacije.imam pa namen dati 16 med špiravce pa 16 križno spodaj.raje prej vprašam koliko se max. spusti na obešala.če bi hotel več spustit kaj bi moral narediti ?
Uporabiti tole.. Smile
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/dom/dom-ostalo/obesalo-mq-sidrno-270-za-cd-za-pritrditev-na-les-1294319248.html?aclct=1414566282&kw=sidrno+obe%C5%A1alo">http://www.bolha.com/dom/dom-ostalo/obe ... e%C5%A1alo</a><!-- m -->
Ej furbo kaj tole pride upoštev tudi za poševnino? Confusedhock:
Re: Knauf začetek - Furbo - 30.10.2014
Zakaj pa ne?
Le uporabi več kot en vijak za pritrditev.
Re: Knauf začetek - rs5 - 30.10.2014
Ok,ok sam uprašam.hvala za odgovor
Re: Knauf začetek - lotto - 4.11.2014
Tudi mi smo profile pritrjevali s sidrnimi obešali. Zadeva je precej hitrejša in enostavnejša za montažo.
Me pa zanima za naprej: parna zapora oz. ovira - ali je potrebno izbrati od knaufa ali ne. Prodajalec mi je predlagal tole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.informacija.net/katalog-izdelkov/izdelek/stresna-folija-masterfol-soft-alu/23460">http://www.informacija.net/katalog-izde ... -alu/23460</a><!-- m -->? Enako me zanima glede lepilnih trakov za lepljenje spojev folije.
Lahko uporabim npr. tesakrep rumen trak in zgoraj navedeno folijo brez da bi to pomenilo kakšne negativne posledice skozi čas?
Re: Knauf začetek - SCORPION - 4.11.2014
ne,uporabiti moraš srebrni trak ki je namenjen za te namene.Krep rumeni trak ne zatesni tako in ni za v te namene.
Re: Knauf začetek - firefly - 4.11.2014
"Pri vgradnji je potrebna izvedba ventilacijske reže med folijo in termoizolacijskim slojem."
Bi rekel da... je draga folija. in bi rekel da... Glej parne zapore. Ne xxx folije... jst je ne bi dal kot parno zaporo.
Srebrnega traka osebno ne maram. Krep trap pa ni primeren. Priporočam "airstop" trake.
Aja, parno zaporo lahko izbereš od kogarkoli...
Re: Knauf začetek - bomber111 - 10.11.2014
Furbo Napisal:Vzemi taka obešala pa je.
Jaz sem kupil oboja obešala ampak na poševnini se mi je zdelo da bi se pri 17 cm odmika od špirovcev direktno obešalo povesilo. 27 cm sirena so presenetljivo držala ko šus.
cena 0.44 je malo visoka.
Re: Knauf začetek - Furbo - 10.11.2014
Pri knaufu večina samograditeljev pričakuje, da mora biti kovinska konstrukcija (profili) trdna, kot da bo nosila stanovanjski blok.
Nič hudega ni, če se profil malce premika levo-desno, samo da ne gre gor-dol, skratka iz ravnine.
Potem ko se gor navijači se ploščo, pa vse skupaj postane trdna celota. Smatrajte plošče za del konstrukcije, pa bo.
Če gre po poševnini levo in desno zaradi povešanja direktnega obešala s tem gre avtomatsko tudi iz ravnine. Pri spuščenem stropu ni panike, pri poševnini pa se hitro spremeni višina za nekaj mm. Pri meni nisem imel tako velikih toleranc. Sem pač delal zase :-)
Ne obračaj mojih besed. Sploh ker tvoj izdelek govori drugo zgodbo.
Moj izdelek je čisto vredu :-)
Ne obračam besed, le svoja opažanja sem povzel. Verjamem Furbo da obvladaš a tudi mi se hitro učimo :-)
Sem pa se kak mesec nazaj pogovarjal z enim ki polaga knauf popoldansko. Ajoj sem si rekel. Že iz njegovih besed sem ugotovil da nima pojma. Mi je nabijal da je 10 do 15 cm izolacije vrh glave ipd.
