TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 15.11.2011 Pri tako nizkih notranjih temperaturah TČ ne bo delovala zaradi podhladitve kondenzacije, bodo pa el. grelci z veseljem :wink: Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 15.11.2011 Vincent, takole je v resnici npr pri Petrolu (3x20A) z vsemi dajatvami in popusti: Če bi ogreval samo čez dan in pokuril 700 kWh bi dobil račun za 78 EUR, upoštevaje, da je v soboto in nedeljo cel dan nočni tok. :wink: Če pa bi ogreval samo ponoči in bi porabil 700 kWh bi dobil za 25% nižji račun v znesku 58 EUR. Z elektronskim števcem, ki na praznike celi dan šteje nočni tok, pa je razlika še manjša. PS tehnično pa je nočna kWh z vsemi dajatvami 33% cenejša od dnevne, oz. dnevna 50% dražja od nočne :oops: Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 15.11.2011 sassapo Napisal:Pri tako nizkih notranjih temperaturah TČ ne bo delovala zaradi podhladitve kondenzacije, bodo pa el. grelci z veseljem :wink: kakšna temperatura pa je najbolj optimalna za delovanje notranje enote? in katera ni primerna? Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 15.11.2011 Problem predstavlja pre nizka temp. vode v sistemu in posledično podhlajena kondenzacija, kar kompresorju ni povšeči, saj ostaja brez mazanja zaradi zmanjšanega pretoka hladiva ter s tem mazalnega sredstva. Mejna temperatura vode je okoli 20°C, odvisno od tipa kondenzacijskega izmenjevalnika. Pri izvedbi s polzečo kondenzacijo je lahko "varna" temperatura nekaj °C nižja. TČ do te temperature ne vklopi kompresorja, ampak grelnike. Re: TČ Toshiba Estia z/v - azaloznik - 15.11.2011 Se pravi da se prenizko spet ne splača it (čeprav estia ima 15C frost protection- ne vem pa če jo vzdržuje z grelci?)... al pa res delat z urniki... se pravi vsak dan čez dan vložit energijo v estrih pa jo čez noč obdržat... Potem bi to naj iz gledalo nekako takole; vklop ob 11h na 25C, izklop ob 15h. In to ponavljat vsaki dan. Vprašanje je samo kakšna bi bila poraba v tem primeru in če bi bilo to dovolj za vzdrževanje hiše pred zamrznitvijo glede na to da ni fasade. In seveda na koncu keri primer porabi malo manj kw^^ Re: TČ Toshiba Estia z/v - Merlin1 - 15.11.2011 sassapo Napisal:Problem predstavlja pre nizka temp. vode v sistemu in posledično podhlajena kondenzacija, kar kompresorju ni povšeči, saj ostaja brez mazanja zaradi zmanjšanega pretoka hladiva ter s tem mazalnega sredstva. Mejna temperatura vode je okoli 20°C, odvisno od tipa kondenzacijskega izmenjevalnika. Pri izvedbi s polzečo kondenzacijo je lahko "varna" temperatura nekaj °C nižja. Problem je, če je na primer vodo-voda ali zemlja-voda in želiš zakurit in ni el. grelnikov. Tlak ti močno naraste :evil:, če je nekdo "preškrt" in zadevo ugasne. Re: TČ Toshiba Estia z/v - niknk - 16.11.2011 Je bila testirana tudi Toshiba Estia z/v: <!-- m --><a class="postlink" href="http://varcevanje-energije.si/toplotne-crpalke/rezultati-neodvisnega-testiranja-toplotnih-crpalk-zrak/voda.html">http://varcevanje-energije.si/toplotne- ... /voda.html</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftvattenvarmepumpar1/?tab=2">http://www.energimyndigheten.se/sv/Hush ... ar1/?tab=2</a><!-- m --> Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 16.11.2011 niknk Napisal:Je bila testirana tudi Toshiba Estia z/v:ta test je malo zavajujoč, saj bi se v primerjavi s Termio Toshibina 11.2 kW naprava enako dobro obnesla. Zato je tudi subvencija za 11,2kW napravo za 500 eur višja. Tako, da se običajno primerja naprave vsaj približno enakih moči ne pa tiste, ki jim za njihove namene trenutno najbolj ustrezajo. :wink: Re: TČ Toshiba Estia z/v - Merlin1 - 16.11.2011 Sem enakega mnenja. Zraven tega lahko te kilovate porabimo pri tem 35C ali na primer 50C rezultat bo povsem drugačen. Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 16.11.2011 Merlin1 Napisal:Sem enakega mnenja. Zraven tega lahko te kilovate porabimo pri tem 35C ali na primer 50C rezultat bo povsem drugačen.Kaj si s tem mislil, merlin? Termia Atec se je na testu solidno obnesla, vendar primerjava z Estio 8kW je neprimerna. Močnejša 10,5 kW Termia je hkrati 2 X dražja. Kot bi primerjal TWINGOTA s PASATOM in zaključil: Renault je samo delno opravil test, saj ne dosega 190km/h. :lol: Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 16.11.2011 hock: Potrebno jo je primerjati s Toshibo Estio 11,2kW, da bi bila primerjava realna. Oni že vedo, zakaj so vključili v test Toshibino 8kW napravo.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - ef100179 - 17.11.2011 Včeraj sem prvič probal nastaviti da bi TČ delala ponoči na večji temp. (cenejši tok) kot podnevi (ne živimo še notri). To bi nastavil z "Schedule". Vse je OK do nastavitve časa, nikakor pa ne morem nastaviti temperature. Torej pritisnem "schedule" za 4 sekunde. Nato step1 pritisnem set, nastavim dneve,--> set--> še uro-> ne morem pa temperature (pritiskam pa nič) ![]() Mogoče kakšen namig? Re: TČ Toshiba Estia z/v - Berghaus - 17.11.2011 Imaš na vremenski regulaciji? Re: TČ Toshiba Estia z/v - ef100179 - 17.11.2011 Vremenski regulaciji? Kaj to pomeni, a je to Automatic Re: TČ Toshiba Estia z/v - azaloznik - 17.11.2011 mislim da ja... nisem še sam sicer probal.. bom pa v kratkem... ampak koliko so meni razložili moraš za urnik izklopiti automatik (saj to več ni automatik) al neki takiga... poglej malo v navodila. |
