Izkušnje s prezračevanjem z rekuperatorjem - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izkušnje s prezračevanjem z rekuperatorjem (/showthread.php?tid=33477) |
Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Berghaus - 1.4.2011 Na to nisem niti pomislil......montažer mi namreč omenja do 60% izkoristka. Bom konkretno premeril vse temperature, pa da vidimo kje tiči hakeljc. Še eno vprašanje za lastnike sistemov prezračevanja. Ima še kdo od vas primarni in sekundarni bypass? Namreč, montažer nam je izdelal dodaten bypass, ki deluje tako, da s premikom stikala preusmeriš zrak iza rekuperatorja, tako ta ne gre v izpuh ven, pač pa zopet nazaj v hišo. Zakaj naj bi bilo to dobro? Bojda je zadeva fina pri ekstremnih temperaturah, tako mrazu, bolj pa seveda vročini. Kot mi je pojasneno, se poleti, ko je zunaj recimo res vroče in hoče v hiši dvigniti temperaturo, aktivira oba bypassa. Rekuperatorjevega zaradi tega, ker je nepotreben prevzem toplote. Sekundarnega pa zaradi tega, da klimi ni potrebno hladiti zunanjih 35 stopinj, pač pa hišnih recimo 25. Zadevo smo sprobali in zaenkrat lahko samo avam. Ob istih pogojih z vklopljenim cool modom brez sekundarnega bypassa je na šobah v sobi vpihovalo na 13 stopinj ohlajen zrak, po vklopu sekundarca pa pade na 6 stopinj! Seveda se da sekundarca tudi na vmesni položaj, torej da nekaj zraka spusti ven, ostali pa zopet zaokroži po hiši. Omenil mi je, da se da na tak način dokaj poceno ogrevati hišo. Da je sicer COP res nižji pri hudem mrazu, vendar klima le dogreva že segreti notranji zrak in ji zaradi tega ni potrebno premoščati velike temperaturne razlike. Tudi to je bilo sprobano. Pri zunanjih 4 stopinjah z izklopljenim sekundarcem in na heat modu je na šobi izpih 38 stopinj, če vklopim sekundarc naraste na malce manj kot 50 stopinj. Žal takrat nisem imel možnosti meriti porabo elektrike, gledal sem le kontrolni števec, ki je rotiral pri nekje kilowatu in pol, a gre za števec popolnoma vse elektrike v hiši. Zatorej mi je odvzem prezračevanja neznan. Zadevica me malce fascinira, zaradi tega pišem o tem. Zopet sem namreč naletel na nekaj, kar ne poznam in zadeve, ki jih ne poznam, mi vedno privzdignejo ušesa. Kakšne so vaše izkušnje z dvojnim bypassom? Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Tone - 1.4.2011 Kaj ti sploh imaš za eno zadevo, rekuperator + zračno ogrevanje in hlajenje s pomočjo TČ - neke vrste centralna klima. Dodatni bypas torej poveže zunanja priključka celega sistema in gre isti zrak dvakrat preko rekuperatorja. To bi bilo bolje narest na notranji strani, torej med rekuperatorjem in "klimo". Itak tako delajo resni sistemi, pri akterih z loputo reguliraš % dodanega zraka ali pa reguliraš obtočni ventilator, ki tera po bajti več ali manj zraka, rekuperator pa ima svojo regulacijo samo za svež zrak - to dvoje je sicer povezano a sem mal poenostavil. Seveda je to smiselno, kriza je v logiki, da ti je montažer to moral dodatno narest, kako to, da to ni izvedeno po defoltu. So ti povezali dva sistema, ki ne pašeta skupaj??? Imaš kak link na to kombinacijo ali vsaj na ta Mr.Slim Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Berghaus - 1.4.2011 Ni preko TČ, pač pa naveza rekuperator+kanalska klima. Rekuperator: Mitsubishi LGH-35RX5-E [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bdtunichr("46")counichr("46")nz/images/product/mitsubishi/685024unichr("46")jpg[/img] Kanalska klima: Mitsubishi SEZ-KD35VA notranja enota [img]httpunichr("58")//imagesunichr("46")okazjeunichr("46")infounichr("46")pl/p/dom-i-ogrod/2166/mitsubishi-sez-kd35va-muz-gc35vaunichr("46")jpg[/img] Mitsubishi SUZ-KA35VA zunanja enota [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bdtunichr("46")counichr("46")nz/images/product/mitsubishi/68954XLunichr("46")jpg[/img][/quote] Nimam pa nobene sheme, bom itak poslikal svojo, pa prilepil. Živ hudič je bil s placom, med rekuperatorjem in kanalsko klimo je borih 15 cm :? Sem pa imel ogled pri dveh resnih prezračevanjih, pa nimajo možnosti, da stalno kroži zgolj notranji zrak :?: Ti praviš, da je tako pri vseh sistemih? Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Tone - 2.4.2011 Omenjal sem zračno gretje cele hiše, ki pač deluje preko internega kroženja zraka z dodajanjem zunanjega. Pri tebi pa gre za neko manjšo reč za en prostor + kolikor gre preko odprtih vrat - kolikor razumem. Mi pa ni jasno kako to dela, gre komplet zrak iz Lossneya skozi kanalsko klimo in ali imaš več le teh?? Glede na tvoje podatke mi je vse skupaj zlo čudno, ker takale klima rabi konkretni pretok zraka, drugače ne more delat, teh 300m^3 in to za celo hišo, ni skoraj nič. Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Berghaus - 4.4.2011 Možno. 350 kubikov pomeni obrnjen kompleten zrak v hiši 1x na uro. Ženička je hudo zadovoljna, prejšnje trodnevno smrdenje po pečenih sardelah sedaj izgine po 1-2 urah. Jaz sem bil sprva manj zadovoljen, bolj zaradi tehničnih težav (s prostorom smo bili omejeni za znoret), ugotovil sem tudi, da loputa by passa ne dela, kljub dodatnemu switchu. Včeraj je uletel montažer, snela sva glavno povratno cev v rekuperator........sneta vzmet lopute by passa. Nekaj mojih ginekoloških skilsov......pa je bila na svojem mestu. Zdaj vse skupaj deluje tako kot mora. Na vhodno luknjo v hišo se bo zmontirala še kasetka za vstavljanje filtra, za "sneženje" v času pomladanskega cvetenja. Imamo 5 vpihov in dva odvoda. Vpihi so dokaj konkretni, kljub le 350 kubikom in to z nastavitvijo minimum in brez klima ventilacije. Možnost je potem še maksimum na rekuperatorju in 4 stopnje ventilacije na klimi. A postane to že malce preveč, ker se v bližini vpihov čuti prepih, pa še zavesa postane nemirna. Trenutno uporabljam minimum na kocki in ugasnjeno klimo. Še ena stvar, ki jo opažam. Prej smo imeli cirka 10% tedensko nihanje vlage. Ta je bila normalno nižja med tednom, za cca 10% je narasla preko vikenda, predvidevam da zaradi kuharije, dejavnosti, sušenja perila. Zdaj tega ni več. Včeraj sem za foro odnesel digitalni vlagomer ven, ker sem imel občutek, da se je "zagozdil" na tistih 55%. Deluje bp. Kaj naj še rečem? Res da ni uber duper 1000 kubični sistem, a lagal bi, če bi rekel, da nisem zadovoljen. Je pa res, da se bo zadeva pokazala šele v ekstremih. To pa zna biti že čez dva meseca. Živi bili, pa videli. Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Tone - 4.4.2011 Še vedno ne vem, ali imaš 5 notranjih klima enot ali eno skupno. Gotovo je ventilacija na klima enotah notranja, se pravi da obrača zrak iz prostora. Po mojih izkušnjah klima poleti preveč pohladi, vlaga je pa še kar previsoka in ker smo pomanjkljivo oblečeni nenehno piha in je prehladno, če pa zvišaš temperaturo je pa prevlažno. Izredno ugodno pa se je pokazalo odstranjevanje vlage v vstopnem zraku. Pri meni je še dodatna prednost, da se pohlajeni zrak v razvodu ogreje in v stanovanje piha cca 20°C, zato se pihanja praktično ne čuti. Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Berghaus - 4.4.2011 Ne, eno klimo. Zunanji zrak pride v rekuperator, iz rekuperatorja v kanalsko klimo, iz nje pa sledijo razvodi po hiši. Duš, nijker ne najdem na netu kake pametne fotke....bo treba fotič v roke zadegat. Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Tone - 4.4.2011 Štekam, ni treba iskat. Skratka vpih gre zkozi klima enoto, mi je pa čudno, da dodatni bypas ni med klimo in rekuperatorjem, torej da klima jemlje direkt notranji zrak iz povratka, ne pa da gre skozi rekuperator. Pri meni se je izkazalo, da je pri cca 30m^3/h zadosti 160W na kompresor in se vlaga ustrezno zniža, temperatura pa ostane primerna poletni vročini (25 do 26°C). Če gre za inverter klimo in dovolj nizko najnižjo moč, bo to res enkratna zadeva. Kriza zna biti, če imaš lahko regulacijo samo na temperaturo prostora, imeti bi moral na vlago, ker za temperaturo je celo bolje, da sledi zunanji. Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Berghaus - 4.4.2011 V bistvu bi dodatni bypass moral priti med kocko in klimo, a nam je vmes ostalo premalo prostora. Zdaj te v bistvu štekam, kaj hočeš povedati. To je tudi mene grizlo, ker mi je bilo brezvezno gonit notranji krožni zrak preko kocke, kar se tiče odjema toplote. Zaradi tega sem tudi sprobaval notranji bypass in na koncu ugotovil, da sploh ne dela (sneto vodilo, že sanirano). Drugače pa je inverter klima s precej nizko najmanjšo močjo, kar se je tudi meni zdelo oh in sploh, glede na to, da nam TČ s svojo najnižjo 1kW pri zunanjih 10 stopinjah prične žmigat. Žal pa verjetno vlažnih nastavitev ni. Vsaj jaz jih nisem do sedaj našel. Merjenja temperatur so izvedena ali preko kontrolerja, ali pa v kanalih. Kako pa odmerja, če sploh, vlago, pa pojma nimam. V cool modu lahko štimam zgolj temperaturo. Če ti kaj pomaga: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")termoshopunichr("46")si/Media/katalog/Lossnay%20tehnologijaunichr("46")pdf[/url] Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - oswald - 14.11.2011 No, po približno 1 mesečni uporabi japonca LGH-25RX5-E, smo vsi v hiši navdušeni. Zadeva zaenkrat res špila tako, kot mora in ni težav. Občutek je fenomenalen in zadevščna ima eno slabo lastnost: kamor koli prideš na obisk v pozno jesenskem/zimskem času, imaš občutek, da je zrak zatohel. Človek se enostavno hitro razvadi na svež zrak! Zgodilo se je 2x, da je v dnevni sobi vlagomer pokazal 62% vlage! Ne vem pa še, kaj se zna zgoditi spomladi, oz. ob "večdnevnih nalivanjih". Najbrž bom zmontiral "razvlaževalec" vezan na senzor vlage. Centralne klime nisem zaenkrat zmontiral, če pa bo potreba, je zato predviden prostor. Sem pa dodal dvostopenjski predgrelec (hladni dnevi) in ga vezal ( po predlogu uporabnika Tone-ta ) na 2 delovna termostata. No, zaenkrat se še ni vklopil, da bi lahko komentiral funkcijo. Tudi sicer mi je Tone nesebično pomagal, pri kar nekaj odločitvah - hvala :wink: Berghaus: kako imaš ti rešeno predgretje za "hudobno zimo"? Torej kaj bi spreminjal, če bi še 1x delal prezračevanje!? Predvsem bi predvidel večjo "luknjo" - odprtino, preko katere sva z mojstrom Darkom morala potlačit Lossnaya :roll: . Rekuperator je pač predviden za "v strop" in ne v "rumpl kamro", kamor sem ga stacioniral. Ja še to, ne nasedajte, da je večje boljše. Vsaj v mojem primeru to ne drži. Možno, da je v večjih hišah stvar drugačna. Za naše kapacitete ( 2 osebi in 2 psa ), je 1.hitrost več, kot dovolj. Le 2x se je zgodilo, da je bila potreba po višjih stopnjah prezračevanja: 1x, ko sem oljil pohištvo in drugič, ko nas je obiskal mojster z najmanj teden staro, prešvicano srajco :lol: Sicer pa imam občutek, da japonci delajo to z rezervo in je "vetra" več, kot dovolj že pri najnižji brzini. Torej, danes bi definitvino vzel 1 številko manjšega, pa ne zaradi financ, pač pa zaradi manj močnih ventilatorjev. Precej časa sem bil v dilemi kaj nabaviti. Tehtnica se je prevesila na stran Lossnay-a. V mojem primeru se zdi, da sem za svoj denar dobil res pravo stvar. Ponudba za manjše kapacite je sicer zelo borna na našem trgu, prav tako me tudi ponudniki na sejmu niso prepričali, niti me niso bili preveč veseli... :roll: Berghaus: hvala za namig, mojster Darko je res fejst fant vreden zaupanja, ki se drži tistega kar obljubi... Aja, pa še rojstni dan ima točno isti dan, kot jaz :twisted:
Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Berghaus - 14.11.2011 oswald Napisal:Berghaus: hvala za namig, mojster Darko je res fejst fant vreden zaupanja, ki se drži tistega kar obljubi... A si videl kake fore dela s plehom in cevmi? Meni je moral potem spedenati vse zunanje dovode za kamin in sploh vse, kar se cevovodja tiče. Nič tistih mahedravih vodov, pač pa orenk kanon. Pri njem je le to problem, da je zabezecan do amena. Tudi pri nas nimamo predgretja, le zagretje, kanalsko klimo iza rekuperatorja, ki je letos nadomestila TČ v prehodnem obdobju. Mimogrede, TČ zalaufali včeraj. Tudi sami se soočamo s problemom zatohlosti na obiskih, res pa, da večinoma v hišah, katere imajo ljudje že tako ali tako pod tako hladnimi pogoji, da včasih niti bunde ne slečemo. V blokih je pesem drugačna, recimo pri naši materi je zrak pozimi katastrofalno suh, ne glede na to, da vse suši notri, postavlja posodice na radiatorje in vlaži zavese. Kar se hitrosti tiče smo prišli do sledečega: poleti je premalo, pozimi pa preveč. To pomeni, da v hladnem vremenu je najmanjša hitrost, oziroma kubatura več kot dovolj. Zrak je ves čas svež, vlaga pa se gunca med 55 in 57%. Verjetno bi bila še nižja, a vnašamo enormne količine vode v hišo, ker še zidarimo klet. Poleti je pesem drugačna. Poleti sem si želel, da bi imel vsaj 800 kubični pretok, oziroma že na meji tistega, ko čutiš sapico. Govorim za nočno prezračevanje, ko večinoma vse ventilatorje nasekaš na polno. Pa je vseeno premalo. Govora je seveda o filingu. Termostat namreč kaže kao prijetnih 24-25 stopinj, vseeno pa imaš občutek savne. Mi takrat obvezno priklopimo klimatiziranje, le to pa posesa ven glomazne količine vode, v 12 urah 30 litrov. Smo pa ta vikend imeli zopet "učenje" v familiji, kar se prezračevanja tiče. Namreč, opazil sem, da so nam pričela na spodnjem robu rositi okna, takoj ko se je zunaj spustilo pod ničlo, včeraj zjutraj in danes smo pristali celo pri -4°C. Sicer je tega približno 100x manj kot lansko leto, ko smo bili brez prezračevanja in smo morali pod okna postaviliti brisače, a mi vseeno ni dalo miru, da ne bi malce pošnjofal naokoli. Razlog je bil seveda hitro odkrit, ker sem že v štartu vohal človeški faktor. Ugotovili smo, da ima mati navado, da ko se kuri na štedilnik, ima na njemu vedno dva ogromna lavorja voda, na katerem čisto celi dan prevreva vodo. Na vprašanje zakaj to, odgovori, da ima tako vedno toplo vodo za pomivanje. O vsej pari, ki napuhti v prostore raje ne bom, smo ji pa razložili, da smo leta 2011 in da ko odpre pipo, priteče iz nje vroča voda. Obljubo, da tega ne bo več delala, je seveda prelomila takoj naslednji dan. Vpihe imam opremljene s temperaturnimi sondami, preko njih spremljam vsaj približne temperaturne razlike. Ko imamo v prostorih 22 stopinj, se pravi na vleku, ki je na stropu vsaj 2 stopinji več in je zunaj 0°C, nam v prostore vpihuje 19°C. Naslednje kar me sedaj čaka je, da ugotovim mesto zmrzovanja, ko je zunaj precej hladno. Ker ni nikakršnega predgretja, vstopa v kanale leden zrak, nekje temperatura prebije točko kondenziranja in tam bo 100% prišlo do zmrzovanja v kanalih. Zanima me, kje je ta točka, da ne bi prišlo do kakšnih kozlarij. Če bo situacija alarmantna, bom ob hudih mrazih prezračevanje preklopil v notranji bypass. Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - mdule - 16.11.2011 berghaus Napisal:Ni preko TČ, pač pa naveza rekuperator+kanalska klima. Nimam pa nobene sheme, bom itak poslikal svojo, pa prilepil. Živ hudič je bil s placom, med rekuperatorjem in kanalsko klimo je borih 15 cm :? Sem pa imel ogled pri dveh resnih prezračevanjih, pa nimajo možnosti, da stalno kroži zgolj notranji zrak :?: Ti praviš, da je tako pri vseh sistemih?[/quote] Berghaus pozdravljen, imel bi nekaj vprašanj v zvezi s tvojo kombinacijo rekuperator - kanalska klima - TČ: 1. ali varianta hlajenja na TČ in kanalskim konvektorjem nikakor ni bila opcija? Predvidevam, da zaradi prevelike minimalne hladilne moči ob danem pretoku zraka? 2. Kakšen upor povzroka kanalska klima, kadar ne deluje? (Predvidevam, da klima pozimi ne deluje in da takrat tudi njen ventilator miruje) 3. Kako to, da nisi vzel najmanjše kanalske klime, glede na to, da ima že ta na minimalni hitrosti pretok večji od rekuperatorja? Ali povzroča to kakršnekoli obratovalne težave (hrup, neuravnovešenost sistema...)? 4. Če sem te prav razumel, ti tale klima omogoča tudi vlaženje zraka - kako to kaj deluje? 5. Ali imaš slučajno kakšno fotko povezave med rekuperatorjem in notranjo enoto klime - kako je izveden prehod? Hvala in lp Dušan Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Berghaus - 16.11.2011 mdule Napisal:Berghaus pozdravljen, Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - mdule - 16.11.2011 3. Kako to, da nisi vzel najmanjše kanalske klime, glede na to, da ima že ta na minimalni hitrosti pretok večji od rekuperatorja? Ali povzroča to kakršnekoli obratovalne težave (hrup, neuravnovešenost sistema...)? Zanimivo, a popolnoma nobene posebnosti ni. Nobenih cviljenj, pišev, brnenja...karkoli. Očitno je bila ta naveza dovolj pretestirana in dana na trg. Tudi sama kombinacija mi je bila svetovana s strani montažerja. Za pozimi je premočna, za poleti pa prešvoh :lol: Mene cel čas skrbi, ali bomo lahko celoto ustrezno uravnotežili: - TČ bo Waterstage HP 11,2 kW, ki ima (sicer še en dokončno ugotovljeno) relativno veliko minimalno hladilno moč - rekuperator je/bo Paul Novus, ki ima imenski pretok zraka 300 m3/h, kar je za klimo oz. kanalski konvektor precej revščina - ampak počasi se mi tudi na račun tvojega opisa dozdeva, da delam napako v razmišljanju: 300 m3/h je zmogljivost rekuperatorja, nikjer pa ne piše, da ne more skozi kanalski konvektor/klimo teči več, če je nekje - pred ali za rekuperatorjem, vendar pred konvektorjem, izveden by-pass in se dovodnemu zraku primešava zrak iz prostora. To sicer pomeni, da so takrat hitrosti v ceveh proti mestom vpiha višje, kar potencialno pomeni večjo hrupnost, vendar klimatiziramo konec koncev bolj ali manj samo podnevi, ko pa večja hrupnost ni takšen problem. 4. Če sem te prav razumel, ti tale klima omogoča tudi vlaženje zraka - kako to kaj deluje? Latenca rekuperacijske kocke. Intenzivno odvajanje gre preko klime, prilagajanje pa v sami kocki, ki zaradi samega materiala iz prevlažnega zraka prenaša vlago na presuhega. Kako se obnese? Pri zgolj prezračevanju je vlaga v prostorih zabetonirana na 58%, ne glede na kuharijo, izdelavo ometov, sušenju grmade perila....Lansko leto ob tem času in tej megli vlaga stalno okoli 75% Aha, se pravi si imel v mislih samo prenos vlage v entalpijskem rekuperatorju in ne dovajanja vode v klimi. 5. Ali imaš slučajno kakšno fotko povezave med rekuperatorjem in notranjo enoto klime - kako je izveden prehod? Tokrat sem že obljubil fotke, pa še vedno nisem poslikal.......sramota. Evo, bom fotknil, samo da te ne bo kap, ker je še vse v surovem stanju, brez zaključkov, brez knaufa ipd. Saj to tudi hočem(o), fotka knaufa po mojem ne bo nobenemu kaj dosti pomagala... ![]() LP Dušan Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Berghaus - 16.11.2011 Ma ja, samo človeku je malce nerodno, ko kaže ciganijo Ne, sej v petek se lotimo kurilnice, da jo vsaj za silo spravimo v red, ker zdaj popolnoma spominja na Hirošimo. Pri nas smo skupaj dajali preizkušen sistem, ki je tudi namenjen združenju, se je pa izkazalo, da niso usklajene dimenzije našega stropa kurilnice in moje želje. Na montažerjevih plečih je pristala ta moja trma in uspelo mu je skoraj nemogoče. Rezultat je, da je ves sistem na zadnji polovici stropa, tam kjer mislim da mora biti, ne pa razvlečen po dolžini, kot sem opazil pri nekaterih drugih lastnikih. Sicer pa ja, fotke bodo bolj kot 1000 besed in res bo čas, da zadevo zgnetem v piksle. |
