Okvine cene kotlov na polena - Print verzija
+--- Tema: Okvine cene kotlov na polena (/showthread.php?tid=28409)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Re: Okvine cene kotlov na polena - sveder25 - 2.7.2010
Ker bom v bljižni prihodnosti zamenjal kotel, sem začel z zbiranjem informacij o kotlih,...
Berem pohvale za Eto, ki naj bi bila enaka po kvaliteti frolingu, le da ima kvadratno komoro (cenejša menjava). Slišal sem da to peč varijo v romuniji ali bolgariji in to ročno, čeprav ne vem ali bi tem stvarem verjel ali ne, ker berem da je to buderus peč, kaj takega pa si oni gotovo ne bi privoščili ali pač?
Kaj pa kaj debelina pločevine Ete in frolinga - nisem nikjer nič zasledil o tem podatku, čeprav po teži sta kotla nekje v istem rangu oz. je froling lažji, če bi mu dali komoro od Ete.
Re: Okvine cene kotlov na polena - ANNI - 3.7.2010
Ne sekiraj se kje varijo pločevino. Vse je debeline 6 milimetrov in tudi var mora držat drugače pa pušča. Po domače pleh je pleh korozije pa tudi ni tako kot na avtomobilih. Kdo ti pa garantira da peč narejena v Nemčiji ne vsebuje pločevine iz Romunije važna je nadgradnja kar je pa sigurno Avstrijka. Drugače pa če sem prav seznanjen za Buderus dela peči oz. kotle Eta samo da so modre barve. Kvaliteta je pa tako ali tako preverjena .
Re: Okvine cene kotlov na polena - goba - 5.7.2010
Tudi v Sloveniji je večina varilcev iz nekdanjih južnih republik. Enako je v zahodnih državah. Važen je le dober material, tehnologija varjenja in ustrezna kontrola varjenja.
Prebivalci razvajene zahodne Evrope, se za ta poklic zelo redko odločijo. Če si dober varilec, nikoli ne boš brez službe ...
L. P.: Goba
Re: Okvine cene kotlov na polena - sveder25 - 10.7.2010
Ker sem se pozanimal tudi za peč buderus sfv, me le ta pride ceneje kot eta in to za cca 1000€ (seveda, to je komplet peč, zalogovnik, bojler, povrat, termično varovalo), mi je pa ponudnik zatrdil, da pa nima vgrajene regulacije za ogrevalni krog - kaj ni to pri eti že vse vključeno ali to samo trgovec doda kartico za ta dva ogrevalna kroga in je to pol kao že vse vključeno, cena pa toliko dražja kot sem napisal?
To se pravi, da lahko dam za črpalko za ogrevalni krog samo termostat (dokler ne izdelam do konca svoje regulacije) in je to to ali pa da mi deluje ves čas oz. na timer, ker kartica za regulacijo gotovo ni prav poceni (morda kdo ve koliko je okvirna cena?).
Re: Okvine cene kotlov na polena - goba - 12.7.2010
Kako je pri Buderus SVF ne vem. Pri ETI pa imaš avtomatiko za dva ogrevalna kroga že v osnovnem paketu. Dvomim pa, da bi kartica za vodenje dveh ogrevalnih krogov stala 1000 €. Kartica se seveda samo doda.
Pri tako dobri regulaciji, kot jo ima ETA - Buderus dvomim, če se ti splača avtomatiko sam delati.
L. P.: Goba
Re: Okvine cene kotlov na polena - mojsistem - 5.8.2010
sveder25 Napisal:Ker sem se pozanimal tudi za peč buderus sfv, me le ta pride ceneje kot eta in to za cca 1000€ (seveda, to je komplet peč, zalogovnik, bojler, povrat, termično varovalo), mi je pa ponudnik zatrdil, da pa nima vgrajene regulacije za ogrevalni krog - kaj ni to pri eti že vse vključeno ali to samo trgovec doda kartico za ta dva ogrevalna kroga in je to pol kao že vse vključeno, cena pa toliko dražja kot sem napisal?
Kotle ETA dobro poznam in mi ni jasno, kako si si zamislil regulacijo izdelati sam? ETA ima že vgrajeno vremensko odvisno regulacijo za dva mešalna kroga. Če želiš ti lahko dam shemo komandne plošče in si z njo pomagaj ( menim, da ti nič ne bo koristila ). Elektronika ETA kotlov je zelo dodelana ( lahko krmiliš tako rekoč karkoli - če jo seveda znaš sprogramirat ). Buderus pa ne more biti cenejši od ETE, ker je narejen v ETI ( videl v tovarni ETA ).
Več info na ZS.
Re: Okvine cene kotlov na polena - petek - 20.10.2010
Da ne bom odpiral nove teme. Ima kdo navodila za uporabo kotla Funke sigma plus. Baje, da so bila v peči toda nikjer več jih ne najdemo.
Danes so prišli zvezat še elektroniko in regulacijo pa bi rabili navodila od peči vendar jih ni nikjer več.
Re: Okvine cene kotlov na polena - janez.j - 27.10.2010
Bom vprašal kar tukaj:
Zanima me, ali bo kaj boljši izkoristek peči, če npr. temperaturo povratnega voda iz 60 stopinj dvignem naprimer na 65 -70 stopinj in koliko je to smiselno (tole informacijo mi je "prodal" komercialist od Ete in me zato malo zanima kako je kaj s tem)?
In zanima me še koliko kaj vpliva temperatura na "obrabo" peči (trenutno kurim zalogovnik na cca 85 do 90 stopinj (pa tudi do 92 je že bilol)?
najlepa hvala za odgovor
Re: Okvine cene kotlov na polena - Žerjavar - 28.10.2010
Citat:temperaturo povratnega voda iz 60 stopinj dvignem naprimer na 65 -70 stopinj
Kako si mislil to narediti?
Grelna telesa morajo oddati v prostor toliko toplotne energije, kolikor je izgub iz prostora navzven. Moč grelnega telesa je odvisna od povprečne temperature vode v njem. Za povprečje se upošteva vstopna in izstopna temperatura ter njuno spreminjanje. Za dobro počutje, je bolje, če je temperatura grelnega telesa čim nižja. Težimo k temu, da bo dvižni vod bolj hladen, povratni vod bolj topel, pretok vode (črpalka) pa naj bo stalen (hiter). Na ta način dobimo stalno in enakomerno temperaturo vse površine grelnega telesa in s tem največjo moč pri najnižji temperaturi.
Sam način ogrevanja minimalno vpliva na izkoristek peči. Tvoj možen in znaten vpliv na izkoristek peči je v načinu kurjenja. Suha drva. Izgorevanje pri odprti loputi zraka - loputa je zaprta samo pri žerjavici. Čim nižja temperatura vode v peči, vendar dovolj visoka, da ne pride do kondenzacije dimnih plinov. Za tak način kurjenja pa moraš ob zalogovniku imeti še avtomatsko regulacijo dovoda zraka glede na vsebnost kisika v dimnih plinih.
Višje temperature vode so za kotel ugodnejše kot nižje.
Re: Okvine cene kotlov na polena - aleks - 28.10.2010
Žerjavar Napisal:
Razmeroma enostavno in poceni bi šlo s temle:
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/les-foto_11268341_17410893_thumb_18253066unichr("46")jpg[/img]
za janeza.jna ta način bi tudi dvignil temperaturo vode v kotlu, predvsem v spodnjem delu. vse ostale zadevščine z raznimi lambdami itd pa itak pomenijo nakup boljšega/sodobnejšega kotla (in zalogovnika), ki vse to že ima - s krmiljenjem vred. višja temperatura dvižnega voda ne vpliva bistveno na življenjsko dobo kotla, zlasti ne v razponu, ki ga ti omenjaš. na življenjsko dobo kotla vpliva močno temperatura povratne vode, kot so ti že omenili pri Eti. morda višja temperatura povratne vode tudi podaljšuje življenjsko dobo dimnika - odvisno od vgrajenih materijalov.
janez.j Napisal:Bom vprašal kar tukaj:
nič nisi napisal za kateri kotel gre: namreč nekatere izvedbe uplinjevalnih ne uplinjajo optimalno, če je povratni vod hladnejši od 70°C. sam imam klasični kotel in ga nikoli ne spuščam pod 80°C kotlovne vode (priporočilo proizvajalca tega kotla je, da naj bi bila optimalna temperatura kotlovne vode celo 85°C) - gre za pločevinasti kotel vreček. temperatura povratnega voda je v tem primeru cirka 50-55°C (v napeljavo spuščam od 60 do 75°C). imam pa občutek, da ne bi bilo nič narobe, če bi bilo več.
kurim z vrhnjim odgorevanjem, zato tudi malo hladnejši povratni vod ne povzroča pretiranega kondenziranja. vrhnje odgorevanje ima to prednost, da hkrati gori manjša količina polen, samo pločevino kotla pa dovolj ogreje že netivo v prvih petih minutah zagona.
Re: Okvine cene kotlov na polena - mojsistem - 28.10.2010
janez j.
To kar ti je ˝prodal˝ komercialist ETE je resnica. Le da za takšen način regulacije potrebuješ reguliran kotel z lambda sondo, zalogovnik ustrezne velikosti in regulacijo mešalnih krogov. Sistem dviga povratka ti z črpalko in mešalnim ventilom regulira temperaturo vode povratnega toka. Vsaj tako je pri ETI, kako je to rešeno pri drugih proizvajalcih me niti ne zanima. ETA tudi omogoča nastavitev temperature povratnega toka, vendar mislim, da ni potrebno le te dvigovati iz tovarniško nastavljenih 60-stopinj. Namen dviga povratka je zaščita kotla pred nizko temperaturno korozijo, če pa bi bil izkoristek opazno večji pri višjih temperaturah povratka, bi pa to Avstrijci že tovarniško nastavili ( to velja za ETO ).
Jaz pod povratno vodo razumem vračanje iz grelnih teles (ruklauf). Imam občutek, da si ti mislil na vstop v peč, kar pa običajno ni isto (temperatura).
Re: Okvine cene kotlov na polena - janez.j - 28.10.2010
Povratna voda je mišljena ta, ko gre spodaj v peč in ne ta iz radiatorjev.
Imam peč Froling S4, ki ima trenutno nastavljenoednost povratne vode 60 stopinj, lahko pa seveda spremenim to vrednost pa me zato malo zanima kako pa kaj.
Druga zadeva je pa še ta, da me zanima, kako imate nastavljeno temperaturo vode v kotlu, ko začnejo delovati črpalke - npr. ko zakurim, je peč v kotlu spodaj cca 20-30 stopinj in taka temperatura ostaja, dokler temperatura zgoraj ne doseže 66 stopinj, in takrat šele začne voda krožiti --> bi bilo bolje, čebi voda začela krožiti pri npr. 50 stopinjah (zaradi korozije,...) oz. kako je to pri Eti, kwb,...?
Lp, Janez
Re: Okvine cene kotlov na polena - aleks - 29.10.2010
pri meni začne krožit pri 60°C. kolikor sem bral informacij naj ne bi bilo manj kot 55°C ker naj bi to povzročalo kondenz.
