Radiatorji na pol hladni - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Radiatorji na pol hladni (/showthread.php?tid=25036) |
Re: Radiatorji na pol hladni - lascukovac - 12.3.2016 Se opravičujem ker smetim, ampak iščemo raznovrstne skupine ljudi in bi prosil če lahko tole mal poklikate, uzelo vam bo max 2 minuti. Hvala <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.1ka.si/a/81516">https://www.1ka.si/a/81516</a><!-- m --> Re: Radiatorji na pol hladni - Hanzi - 12.3.2016 Kvatthro Napisal:Lahko iz relativno velikega povečanja tlaka med toplim-hladnim sklepam na oviro v sistemu? Pri hladnem sistemu tlak 1,1 bara približno, pri toplem nad 3? (ravnokar preveril, po parih dneh odpiranja zapiranja ventilov, odpiranja zapiranja radiatorjev na zgornjih ventilih, spodnjih ventilih, zračenju prej in potem,...?In ob takih tlakih ti pises da so ekspanzije preddimenzionirane? Kdo te je to naplavsal. Se nasemu župniku je jasno da je zadeva poddimenziornirana. Re: Radiatorji na pol hladni - blamon - 13.11.2017 Da ne bom odpiral nove teme. Živim v bloku (6 stanovanjskem), vsi radiatorji imajo dovod ter odvod napeljan spodaj desno. Ventili termostatski so zgoraj desno. Ko imam ventila na 2-3 je topel samo zgornji del radiatorja, če ventil odstanim oz ga dam na 5 potem je vroč cel radiator. Radiatorje sem odzračil ter spodaj pri dovodu ter odvodu odvil da je pretok maximalen. Ali je vredu da ko je na 2-3 je topel samo zgornji del radiatorja? Hvala ter lep pozdrav Re: Radiatorji na pol hladni - Jozl - 13.11.2017 Imaš termostatske glave. Te samodejno manjšajo pretok, ko se temp. v prostoru dvigne na željeno. To je čisto normani pojav, saj v stanovanju nimaš mrzlo. Jaz sem pri tašči imel samo 1/4-1/3 toplega rediatorja. Če pa vmes odpreš okno, je potem celi radiator vroč. Nič ni narobe, samo da je toplo. Re: Radiatorji na pol hladni - Hanzi - 14.11.2017 Se stinjam. Ce imas toplo samo nad delilnikom (ce jih imate) potem ne placas niti tega ogrevanja, ker delilnik ne ugotovi da je nad njim toplo. Re: Radiatorji na pol hladni - blamon - 14.11.2017 Nimamo delilnikov na radiatorjih ampak na ceveh pred dovodom v stanovanje tako da tudi to toploto plačam
Re: Radiatorji na pol hladni - Jozl - 14.11.2017 Če imaš na dovodu v stanovanje, potem imaš sigurno tudi merilnik pretoka. Tako imaš vsaj pravi kalorimeter. Če pa je samo navadni delilnik, potem je vseeno koliko tople vode porabiš. To pa ni smisel deliknika ali kalorimetra. Delilnik meri temp. radiatorja in na ta način preračunava moč, ki jo radiator oddaja. Jaz sem mnenja: Bolje 1/4-1/3 toplega radiatorja in toplo v stanovanju, kot vroč celi radiator in mrzlo v stanovanju. Re: Radiatorji na pol hladni - ziga07 - 3.12.2017 Pozdravljeni, tudi Sam imam problem z radiatorji. V otroski sobi imam radiator nastavljen na 0,pa je vseeno vroc,ampak samo zgornja polovica,spodnja pa je hladnejsa (ne mrzla ) Poizkusil sem odzraciti,pa nic ne piha,takoj je pritekla voda. Je pa stvar tudi,da v kurilnici ropota ena pumpa(od dveh),ena je ze cca 10let za spodnji stuk,eno pa smo aktivirali pred dvema letoma,ko smo uredili se mansardo in napeljali talno gretje in radiatorje.Torej je 10let prakticno mirovala. Predvidevam,da je vse povezano s to pumpo
Re: Radiatorji na pol hladni - arbajter - 3.12.2017 Če imaš radiator zaprt in je zgornji del še vedno vroč, pušča ventil radiatorja. Če ta ni v uporabi lahko poskusiš zapret še spodnji ventil. Potem bi se moral pohladiti v celoti. Za preostalo si pa nekoliko nejasno napisal- če gre za moteč prenos hrupa delujoče črpalke jo boš moral zamenjati. Re: Radiatorji na pol hladni - tomid - 8.12.2017 Pozdravljeni, imam več stanovanjsko hišo. Isti izvor gretja (ena plinska kondenzacijska peč), odvod vroče vode in dovod sta ločena na desno in levo stran (ista cev, ki se od kotla s T cevjo deli na L in D). Desna stran deluje BP. (stari litoželezni radiatorji, vroči 100%). Leva stran gre v novejši del, kjer so tudi novejši radiatorji. Dva nadstropja; 1. tu imamo 2 manjša in dva večja radiatorja. Manjša delata kot stari radiatorji. Od večjih en dela OK (na izhodu je mlačna voda), drugi od večjih dela slabo (zgornji del je topel (ni isto vroč kot pri npr. malih radiatorjih), spodnji del pa skoraj hladen). Zgoraj so trije radiatorji. En manjši je v kopalnici in dva duplo (enkrat širša, kot običajni) v dveh ločenih sobah. V kopalnici dela kot spodnja manjša, velika dva pa tako: v eni sobi je lepo vroč (2/3), izhodna cev je podobno kot spodaj - mlačna). V drugi sobi je prva polovica topla (ni vroča), izhodna cev je hladna. Imam tudi dostop do vhodne in izhodne cevi za zgornji del - razlika je ogromna - dovod je lepo vroč (cca 55-60°C kot je izhodna na peči), izhodna cev je zelo mlačna. Vsi radiatorji so odzračeni. Barometer kaže malo manj kot 2 bara (najvišji radiator je na okoli 7m od peči) Zahvaljujem se za kakršnkoli nasvet. Re: Radiatorji na pol hladni - Sebek - 8.12.2017 Kaj pa obtočna črpalka? Kakšna je? Če ji lahko prestaviš hitrost povečaj hitrost. Re: Radiatorji na pol hladni - tomid - 8.12.2017 Tole imam: [url=httpsunichr("58")//ibbunichr("46")co/fm43Nw][img]httpsunichr("58")//previewunichr("46")ibbunichr("46")co/dDTV2w/m_TXd252y0f_PNIz_M7_GTp_Cz2ui0_N0ls_ZIs_Sa_Hh_C9929e_G6_JZogsbuhw_TAxxz09f_H0yg_Sypwg_PAq_Lhs_XA5_Jrfz3_EG0_QQtqx_Nhx9r_Vf1dde_FNm_AHi_I3h_AW7_ui_Pm_Xz_ELyljdnotzx_ICuaz_Njqz_FOUff_GZA6i_GFJ5i_UPQp_VFdl_Nz_Fb_PEU3qx_IEGSy96l8_CQX5_V3_Ujc_YVv_Lvx6dg_DIBU2_YPhf15q_Ur00_XJxmlq_I4v_GIlv1_K0b_QD_Zue_Q1_MWs_h_ETC0unichr("46")jpg[/img][/url] Re: Radiatorji na pol hladni - Energetik81 - 8.12.2017 Ja, a skupno za L in D del? Očitno imaš težave z neuravnoteženimi pretoki. Po mojem bi rabil vmes hidravlično kretnico, nato pa za vsak del bajte svojo OČ. Najrej preglej, če imaš vse ventile na novih radiatorjih odprte (zg. in sp.). Termostatskih nimaš? Re: Radiatorji na pol hladni - tomid - 8.12.2017 Sam en sistem je, ker se loči na L in D s T cevjo, ki gre iz peči. Ventili so navadni in vsi odprti na ful. Re: Radiatorji na pol hladni - Energetik81 - 8.12.2017 Ja saj to ti pišem, da je lahko problem. L in D sistem imata lahko precej različen upor, in tako en dobi več pretoka kot drug, če je OČ samo ena v peči. Si pregledal tudi ventile na spodnji strani radiatorjev? |
