Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - vizer - 7.2.2018 Pozdravljeni vsi! Vzel sem si čas in prebral vseh 79 strani postov. Odločam se za zamenjavo ogrevanja iz plina na TČ. Podatki o hiši: letnik 1980, izolacija 5cm plute, podstreha 10 cm tervola, površina ogrevanja cca 200m2, okna stara lesena dvoslojna, radiatorsko ogrevanje, lokacija Domžale. Temperaturo v dnevni sobi, kjer so vsi radiatorji odprti imam nastavljeno na 20.5 st.c, v ostalih prostorih pa so termostatski ventili. Ogrevanje je vključeno od 5.00 do 22:00 zaradi tašče v penziji. Letna poraba plina za ogrevanje in toplo vodo je cca 3000m3, peč je buderus GB112. Katero TČ mi svetujete? Kako močno TČ potrebujem? Kakor sklepam iz postov mislim da nekje 14 ali 16KW. Če to drži potem se odločam med Thermia atec, hitachi yutaki 80s in pa daikin altherma HT. Kakršen koli dodaten nasvet je dobrodošel. Rad bi pa imel višjo temperaturo z nižjimi stroški ogrevanja. Radiatorji so pa taki: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/43/Gm/4Q94iDJX/2018-02-07-134932-smallunichr("46")jpg[/img] Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - florian27 - 7.2.2018 novinec v tej zgodbi, zadeva pa je taka; kakšno TČ izbrati Za hišo 305m3 ogrevalnih površin. Talno gretje cca122m2 Za pomoč pri ogrevanju in ogrevanju sanitarne vode bi dodal solarne panele vakum 2x12 cevi in pa FV cca 4,5kw. Imam namen dati 1000l zalogovnik. Hiša je novogradnja zidana 30cm cegu+25cm grafit stiropor, temeljna plošča izolirana z 20cm stirodurja in pa streha ravna z 45cm izolacije. Prosim za konkretne nasvete. Hvala lp Florian27 Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Migaj - 7.2.2018 vizer Napisal:Pozdravljeni vsi!Poizkusi ogrevati 24/7 en teden in ugotoviti koliko najmanj morajo biti topli radiatorji - če so vroči ves čas. Če je v tem času zadosti DV okoli 40°C, potem bo tudi Atec in podobne ok, če 45 ali 50 in več, potem predvsem Daikin HT. Yutaki 80 je sicer podobna, je pa ne poznam. Glede na slabo izolacijo bi priporočal Daikin HT 14kW ali pa morda NIBE Fighter 2120-16 (kW). Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - vizer - 7.2.2018 Če se odločim za Daikin, katerega izvajalca pa naj izberem? Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Poldee - 7.2.2018 Telmos, Sassapo sta forumska in preverjena. Ostalih raje ne omenjam, ker bo bolelo :-) Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - timi11 - 7.2.2018 @vizer Probaj si malo ogledati kako delujočo toplotno črpalko.Pogovori se malo z stranko o napravi,monterju in ostalem.Ne kar tko na pamet preko spleta.Dvigni zadnjico in v akcijo,da te ne bo kasneje,ko bo prepozno bolela . Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - pentax - 7.2.2018 @florian27, vsaj napiši koliko si pripravljen investirati v tč, da ti lahko kdo svetuje kak model toplotne crpalkw. Glede na veliko izolacijo objekta in dokaj nizko kvadraturo bi rekel na uč karkoli med 3-5kw moči. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 7.2.2018 25 cm grafitnega stiropora na vertikali? Mora da je neki rekord. Kot je pentax napisal: katerakoli TČ najmanjše možne moči. Pri takih bajtah bi jaz dejansko šel v ta LG monoblok, ker bodo velik del ogrevalne sezone topli prdci in nočne aktivnosti v spalnici dovolj, da bo v bajti toplo. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - bohinc - 8.2.2018 Migaj Napisal:Itak ...(rdeče obarvano se vleče cca7let, skor tolk dokazujem, da ob pravi moči...zmore mnoštvo TČ) :mrgreen: čeprav je delvizer Napisal:Pozdravljeni vsi!Poizkusi ogrevati 24/7 en teden in ugotoviti koliko najmanj morajo biti topli radiatorji - če so vroči ves čas. Če je v tem času zadosti DV okoli 40°C, potem bo tudi Atec in podobne ok, če 45 ali 50 in več, potem predvsem Daikin HT. Yutaki 80 je sicer podobna, je pa ne poznam. hock: o Nibe nekaj novega... :!: Priporočam, če si si vzel čas za 79 strani, pojdi še skozi temo porab el. en.TČ , opisi objektov (poraba brez opisa ...je kot ženska brez... :lol: ), z mero distance oceni ''kje si''... Pri oceni moči si kar blizu, čeprav ti bo le to podal dober monter- prodajalec. Predvsem pa gnat en ventilator, en komp. in večji del og. sezone z DV okol +- par razlike od 40stC.. (kar počne forumsko dosegljivih podatkov ...večina uporabnikov TČ z radiatorji) je po moje bolje in ceneje, kot z x2... p.s. tašči (sebi,otrokom, ženi...)privošči komfort ogrevanja 24/7 non-stop in posledično nižji DV :wink: in s tem udobja (pokuriš identično),da te ne postavijo na hladno :lol: Nočne redukcije S TČ ne prinašajo nič dobrega , prej nasprotno...Več dnevno-večerne v+1...pri tašči, ženi... :mrgreen: p.s.2 : [quote]HT. Yutaki 80 je sicer podobna, je pa ne poznam. Glede na slabo izolacijo bi priporočal Daikin HT 14kW ali pa morda NIBE Fighter 2120-16 (kW).[/quote]Kako za Boga milega prej smo poznali Hit.S, ki gre do +80, zna pa z enim komp. več. sezone. do 50stC, kot Nibe 2120- in do nedavnega ''trud taistaga'' odvrniti kupca le te, zdaj pa že v izboru hock: in gre ''zgolj'' do 63stC! :wink: Ja, ja... čas, številke, zapisi...kažejo svoje...
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - vizer - 8.2.2018 @bohinc Citat: pojdi še skozi temo porab el. en.TČ , opisi objektov (poraba brez opisa ...je kot ženska brez... :lol: ), z mero distance oceni ''kje si''...hvala za tole. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - BojanF - 8.2.2018 florian27 Napisal:kakšno TČ izbrati Za hišo 305m3 ogrevalnih površin. Talno gretje cca122m2Kako pa se ogrevajo preostale površine, ki nimajo talnega gretja? Dobrodošel bi bil še podatek o projektni ogrevalni moči ter projektni temperaturi, ki je izračunan v elaboratu gradbene fizike, ki je del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na podlagi teh podatkov se da najbolj točno določiti tip in potrebno moč naprave. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - nick101 - 8.2.2018 florian27 Zakaj nimaš talnega povsod ? 305 m^2 so 3 nadstropja, talno 122m^2 je v 1.75 nadstropja, kaj imaš drugje ? Upam da ne radiatorjev, ker tole je potem res fail. Glede na izolacijo je hiša pasivna, če seveda niso vsega pokvarili balkoni, kjer katerih bojda "ne gre". Solarne panele montiraj če jih dobiš zastonj, drugače so bv. Rekuperacija bo ? Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Popson31 - 8.2.2018 Napisal je 305m3 - kubicnih metrov talnega je cca 122m2 kolko ga jaz razumem..
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sašo65 - 8.2.2018 vizer Napisal:Radiatorji so pa taki:na žalost tak radiator TČ ne ustreza.....vem za dva primera in oba sta šla v menjavo(sicer ne vseh, ta pri katerm sem bil, vem da je od 14-tih zamenjal 8....Dunafer iz Merkurja je vzel, čisto druga pesmica.....)ta je na Estii LT 11 oni drugi na Kronotermu.... Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Cupra - 9.2.2018 Zakaj pa je menjal te radiatorje...sprašujem, ker jih imamo tudi mi v enem nadstropju. |
