Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 16.10.2013 Ali je potrebno pri solarnem sistemu montirati protipovratni ventil ali je le ta že vgrajen običajno v ”črpalnem” setu? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - JUS - 16.10.2013 Pri meni je že vgrajen v setu. lp Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 16.10.2013 Sem dobil podatek da je tudi v mojem tako da je to rešeno. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 16.10.2013 Tisti ki imate ploščate kolekotrje. Sedajle mi temperature spet nekam čudno padajo. Zunaj je okoli 8, bojler 300 sem čez dan segrel na 40/45, sedaj pa spodnja temperatura v bojlerja in v kolektorjih praktično enakomerno pada. Res da se zvečer kar nekaj tople vode porabi, vendar sem pričakoval da se kolektor hitreje ohladi ko ni več sonca. Ne pa da ima še 3ure po zahodu sonca(pa že pred zahodom je bilo 3 ure vse skupaj nič sonca) še vedno 10stopinj več kot je zunaj.(8/18) ima kolektor res tako vztrajnost? Ali ga po nekem ključu greje bojler. Mrzla cev na setu je hladna, topla na izhodu iz bojlerja pa topla. je možno da voda kroži v obratni smeri kot jo sicer poganja črpalka? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - BLABLABLA - 16.10.2013 Je možno. Sploh, če maš bojler pod kolektorji (jaz v kleti, kolektorje pa na strehi), kar je v 99% primerov. Sistem se ti termosifonsko ohlaja. Če maš kak ventil zadevo zapri. (ampak potem pazi, da jo boš zjutraj odpru), čene boš imel vretje ali pa ti bo pumpa vrtela na prazno pri zaprtem ventilu. In bo vroča ko pes. Načeloma imajo solarni seti vgrajen nepovratni ventil (moj tudi), ampak ni nikjer označeno v kateri poziciji je ventil zaprt in v kateri odprt. ŠIT. Takle mamo. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jozel - 16.10.2013 Hanzi zadeva dela skoraj zagotovo normalno poglej moje grafe. Na mojem sistemu je na vakumcih in ploscatih se sedaj 20 stopinj. Na postaji potipaj cevi in če so hladne potem voda ne kroži. Lp Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 16.10.2013 Jaz nisem imel na solarni grupi protipovratnega ventila. Montiral sem ga takoj za črpalko. Pri bratu ga monter ni montiral in se je čez noč ohladilo 1/2 bojlerja. Potem smo samo to zadevo predelali in sedaj je vredu. Glih sem prišel s hiše, zunaj je trenutno 11°C, v kolektorju še vedno 40°C, v zalogovniku pa 53°C na vrhu in spodaj 48°C. Zgodaj zjutraj je do sedaj bilo v kolektorju še vedno temp. okolice. Zvečer pač rabi kolektor nekaj časa, da se ohladi. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - emso - 17.10.2013 probaj cevi z roko ko je že nekaj časa tema. Če je ena cev topla druga mrzla, potem ti kroži voda. zapri na roke ventil pa bi se tudi na kolektorju, morala v cca 2h izenačiti temperatura z okolico. Lahko da se ti je povratni ventil zataknil, zaradi kakšne svinjarije. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - JUS - 17.10.2013 Ima kdo načrt kako se izdela merilnik sončnega obsevanja. Mislim da je nekdo omenjal, da ga je naredil. lp jus Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 17.10.2013 @emso: Za ploščate kolektorje mogoče res velja, da se prej ohladijo, ker imajo slabšo izolacijo. Za heat-pipe pa to ne velja, ker se še vedno ohaja heat-pipe cev v vakumu in izmenjevalec v kolektorju je tudi izoliran. Toplota pač rabi nekaj časa za konvekcijo in sevanje in se to vse skupaj pozna po počasnem ohlajanju. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - BLABLABLA - 17.10.2013 Danes je bil odličen oz. najboljši dan doslej odkar imam povezavo med kolektorji in centralnim ogrevanjem. Dosegal sem celo špico moči 4,3 kW. V povprečju pa mislim, da je bilo 3 kW ali več vsaj 5 ur (cca od 11 do 16h). Ostalo zjutraj pred 11-to in po 16-ti pa sem speljal v boljer in pravtako 500 litrov vode spravil na 25°C. Ocenjujem, da so današnji solarni dobitki bili nekje v rangu 25kWh ali mogoče še malo več. Temperatura v kolektorjih je šla po temperaturni sondi do 37°C, seveda pod polnim odvzemom v centralno /talno gretje. temperatura vtoka v talno gretje se je z začenih 20°C dvignila na cca 27-28°C. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 18.10.2013 Ja če bo takole še naprej, ne bo treba nič peč kurit kljub šalabajzerski odločitvi -postavitvi razvoda, radiatorskemu ogrevanju, slabo izolirani mansardi in veliki družini v 200m2 veliki hiši. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 26.10.2013 Če bi še nekaj dni tako kot včeraj, bomo vsaj delno nadomestili slabo pomladansko vreme letos. Kljub nedokončanemu ruskemu sistemu sem včeraj uspel konkretno segret 300l bojler pa še 10C sem pogrel zalogovnik. Dovolj da je sedaj malo bolj toplo kot bi bilo če ne bi nič pogreli radiatorji. Pri talnem bi bil pa luksuz, ali pa č e bi imel izmenjevalec tudi v zalogovniku oziroma ploščatega. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Migaj - 26.10.2013 Npr danes je 18:30 v hiši med 23,6(dnevni prostori) do 20,4 (spalnice). Vzrok je zelo sončno in relativno toplo vreme za ta čas. Hiša z velikimi sončnimi okni na jug in deloma na vzhod in zahod ter zidana fasada akumulira toliko sončne energije, da za dopolilnim ogrevanjem tudi čez noč najbrž ne bo potrebe še nekaj dni, čeprav zahtevamo v dnevnih prostorih temperature >22 stopinj -tudi zjutraj. Če ogrevanje preko oken velja za solarno ogrevanje ne vem, sam si to tako predstavljam. Če pa je to tema ogrevanja s takoimenovanimi sončnimi kolektorji in ta moj prispevek ne paše notri, pa bi bilo primerno spremeniti naslov, sam pa bom odprl novo temo. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 26.10.2013 Najbrž eno in drugo (kolekotr in okno), potem pa še ogrevaš lahko vodo ali pa hišo. Jaz trenutno oboje, v radiatorje gre sicer samo od 45>35 ampak pri teh temperaturah je to dovolj. Tudi sam bom najbrž samo zjutraj malo pognal črpalko. Grejem se predvsem s kolektorji, okna sta samo dva na jug. V glavnem prostoru pa je bilo prejle tudi zaradi kuhanja 25+. V mansardi je nekaj manj, se vidi da je streha bolj žalostno izolirana. |
