TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - McBobo - 12.7.2012
Se strinjam s Telmos-om. Raje vidim en stabilen sistem, ki porabi par kWh na meseč več, kot pa puljenje za vsak kilovat posebej. To se počasi odrazi na osebnosti, psihiranje se prenese na družino in otroke in na koncu je samo še eno psihično vojno stanje. Za tistih par kWh raje prižgem roštilj, si odprem pivo in uživam. TČ pa pustim, da opravlja svoje delo.
No tako bo, ko jo bom imel; je še nimam.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 12.7.2012
vsaka stvar na tem svetu je nekomu pisana na kožo... zakaj je temu tako, je pa že druga zgodba :lol:
Re: TČ Toshiba Estia z/v - McBobo - 13.7.2012
Res je, vendar zaradi suhoparnega "nabijanja" in dokazovanja, kdo ima večjega kot povprečen forumovec že nekaj časa ne spremljam več redno teme o Esti-ji.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 14.7.2012
sassapo Napisal:Res je Waterstage glasen ko deluje na polni moči,..
Sicer je pa ta hiba glasnosti z novim modelom popolnoma odpravljena.
Če je temu tako, bi lahko o tem kaj več napisal Idea
vsaj model oz. modelno leto, link, podatki, izkušnje,...
Re: TČ Toshiba Estia z/v - numerouno - 11.8.2012
Imam TOshibo Estio 11 kW. Včeraj sem jo zalaufal (za gretje vode), pa se je med samim gretjem vklopila lučka, ki ponazarja vključitev internega grelnika. Je to normalno? Bi moral spremeniti nastavitve? Ker se prvič rokujem s TČ, me zanima, ali gretje vode vklapljate po potrebi, ali pa imate TČ vedno vklopljeno (24 ur/dan)?
Še eno vprašanje: zakaj mi ne gre nastaviti temperature vode na več kot 60 st.? Tu se ustavi in ne morem nastaviti višje. Pri nastavitvi 60 st. mi na bojlerju po segretju vode kaže ne več kot 50 st (mislim da bi moralo kazati 60, če tako nastavim na TČ).
Ker sem začetnik pri TČ, prosim za pomoč.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 11.8.2012
Menim, da estia ni TČ, ki bi vodo znala segrti na 60 stopinj Idea
Re: TČ Toshiba Estia z/v - matoz - 11.8.2012
Bolj pomembno vprašanje je, zakaj bi rabil vodo segreto na 60 stopinj? Grej na 45 in bo čisto dovolj. Tuširamo se tako z vodo okrog 35 stopinj. Če imaš vodo segreto samo na dobrih 40 stopinj se še nihče ne more resneje opeči.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - rentgenx - 11.8.2012
Pri LT TČ kot je Estija je brezpredmetno ogrevanje vode nad 45C (izkoristki,tlaki,...).Edini problem je če je premajhen bojler in bi radi zadostili potrebam tuširanja več oseb v gospodinjstvu. zato pa je potrebno načrtovat že mnogo prej ,kakor ko pa pride do tega.
Tuširanje z 35C je čist dobro,samo če je zadosti vode za banjo,več tuširanj. Sam se tuširam 2x dan,žena in otroci pa ponavadi najmanj enkrat do dvakrat. Tudi banja dve padeta zvečer tako da imamo v 260 l bojlerju dogreto na 51C,ko pa de na 37C.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - bohinc - 11.8.2012
Nasvet rentgenu, dej se vzdrž takih komentarjev, k se že v prvem odstavku vidi kam pes taco moli.
Z drugim pa ga samo podkrepiš in daš povod za zaklepanje tem, pol so pa vse drug krivi.
(res da tud moj zapis ni nič "nucal" estii-opravičilo; vendar v razmislek nekomu )
Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 11.8.2012
numerouno: Na koliko pa imaš nastavljeno Tmax pod nastavitvijo 09?
matoz Napisal:Bolj pomembno vprašanje je, zakaj bi rabil vodo segreto na 60 stopinj? Grej na 45 in bo čisto dovolj. Tuširamo se tako z vodo okrog 35 stopinj. Če imaš vodo segreto samo na dobrih 40 stopinj se še nihče ne more resneje opeči.
Rekli so mi, da je potrebno na začetku vodo dobro segreti, da se prečistijo z vročo vodo vse cevi, ker gre za novogradnjo. Pa še voda je bila dolgo v bojlerju, zato je bila nevarnost kakšne legionele...vklopil sem sočasno tudi anti bacterial tipko.
Če vodo nastavim na 45 st., ali mora v bojlerju kazati isto 45 st. ko se segreje ali kaže par stopinj manj? Torej kako imate poleti nastavljeno segrevanje vode? Se vam vklaplja avtomatsko enkrat na dan (zvečer pred tuširanji)? Je smiselno imeti sprogramirano segrevanje vode vsak drugi dan? Kako dolgo zdrži segreta voda v bojlerju?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Lentus - 12.8.2012
numerouno Napisal:Je smiselno imeti sprogramirano segrevanje vode vsak drugi dan? Kako dolgo zdrži segreta voda v bojlerju?
Najprej napiši kako velik je bojler in koliko oseb je pri hiši.
So pa za povprečno veliko družino in 300l bojler potrebni približno dva do trije vklopi dnevno.
Glede časa vklopa ni treba komplicrati. Ko temperatura v bojlerju pade na nastavljeno, se TČ vklopi vseeno če je to podnevi ali ponoči.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - numerouno - 12.8.2012
300 l bojler, 2 odrasli osebi
Nihče ne ve, zakaj se je vklopil interni grelec pri segrevanju vode?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 12.8.2012
omenjena TČ ti samostojno nikakor ne more segret vode na 60°C, v najboljšem pri 50°C prevzame vlogo elektro grelnik, če je vse idealno seveda... dovolj prevoden izmenjevalnik v bojlerju, ustrezna zunanja temperatura in optimalno montiran sistem. V nasprotnem lahko grelec deluje že pri precej nižji temperaturi
Torej se je zaradi visoke temperature 60 st. vklopil grelec...od danes naprej samo še 45 st. Smile
