Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: Prava izbira PVC oken in ponudnika? (/showthread.php?tid=16645) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 22.10.2015 Normalni. Solidni. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - scottie - 22.10.2015 Hvala za odgovor. Sicer sem prebral skoraj celo temo, a nekega glavnega favorita nisem izluščil. Kdo so tisti vodilni in da seveda niso zlatarji. Ker je to staromeščansko stanovanje ravno 'porsche-ja' ne bom kupoval. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Rožica* - 23.10.2015 Živjo. Nemorem verjet. Tolk pišete in debatirate o teh okvirjih in nobenih povratnih informacij uporabnikov. Potem mi povejte zakaj se niste odločoli za ta okna? Lp. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Čebelar - 25.10.2015 Zdravo, sem tik pred nakupom PVC oken, odločam se med MIK Celje ter Termoglas. Pri MIK smo se dogovarjali za okno Royal line debelina okvirja 83mm, z termično nanešeno akril barvo cca 1mm nanosa (novost pri MIK-20let garancije), troslojno steklo 4/14/4/14/4. Pri Termoglas so mi ponudili okno Bluevolution širina okvirja 92mm, zunanja zašita je dekor termično nanešena folija na okvir okna (10 let garancije), ponujeno steklo pa 4/18/4/18/4 Kako bi se pa Vi odločili, zanimajo me vaša mnenja, ter izkušnje glede teh dveh proizvajalcev v zadnjem letu. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - korenje - 25.10.2015 tole z nanosom akrila meni ni čist... verjetno podobna stvar kot omare "visoki sijaj". akril s časom postane valovit, če ni že v osnovi, na soncu pa sploh, prav tako se zmanjša svetlobna prepustnost s časom zaradi oksidacije (čeprav v oknu ni še kisika) oz. drugih kemičnih procesov kot posledica UV svetlobe. verjetno se potem s časom lahko zgodi da ko boš gledal iz okna pod kotom, da bo vse malo čudno. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 25.10.2015 Kaj spet bluziš? Ko govorimo o barvanju profilov, seveda to ni noben bavbav. Vsak profil, ki ima dekor na obeh straneh, je seveda obarvan. Problem, ki se pojavi pri obarvanju samo površine, je v različni strukturi plastike na eni in drugi strani. Plastika ima tako izrazito različne lastnosti znotraj in zunaj, zato je različno reagira in lahko pride do mehanskih deformacij. Leta nazaj, se je pri oknih, ki so imela dekor le na eni strani, uporabljal tak profil (torej zunaj obarvan kak milimeter ali dva, ostali del bel), zato da pri porezovanju odvečne plastike, ki ostane po švasanju, ni bilo treba barvati kotov. O prehitrem staranju tako nanešene barve, raje ne bi. Povprašaj malo naokrog in najdi take, ki imajo to par let, pa se boš lahko prepričal o trajnosti tega. Da je to novost, je seveda pravljica za lahko noč. Sistem je star že vsak dvajset let. Lahko pa rečeš, da je nov, ker malenkost spremeniš barvo in nato trdiš, da je to novost. Kot bi trdil, da so letošnja PVC okna popolna novost, ker so dodali nov element v maso iz katere vlečejo profile. V Evropi edino Gealan uporablja ta sistem. Množično uporablja. Imajo ga tudi ostali, vendar raje uporabljajo folije kot barvanje. Če bi bilo barvanje profilov res tako dobro, potem bi obarvani profili predstavljali 99% ne-belih oken in folirani 1%, ne pa obratno. Folija je pa itak termično nanešena na vsak profil, ne samo Mik-ov. V glavnem Renolit, redko tudi druge. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - korenje - 25.10.2015 aja nisme videl da govori o okvirju... malo čudno bi bilo če bi barvali steklo. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Čebelar - 26.10.2015 Vedno bolj je verjetno, da bom okna vzel pri Termoglas. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 26.10.2015 Če je cena OK, zakaj pa da ne. Saj, na koncu koncev, dobiš več. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - temp - 26.10.2015 Fery: Če nočes belih oken - kaj potem izbrati? Koliko čaša dejansko držijo te folije, barve...karkoli se uporabi? Kakšna je potem cenovna primerjava LES - barvan PVC za okna primerna za nizkoenergijsko novogradnjo? Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 26.10.2015 Če nočeš belih oken... Bela okna so znak cenenosti. OK, v redkih primerih pašejo v kontekst, vendar se v tem primeru okna poudarijo drugače, da se ve, da ne gre toliko za vprašanje cene, kot ostalih stvari. Folije in nanos njih na profile, že davno ni več noben bav bav in popolnoma prekašajo bela (ali obarvana) tako okna iz estetskega vidika, kakor tudi iz vidika ohranjenosti okna. Sploh v mestih, je bela barva problem zaradi umazanega zraka. Kdor belih oken ne misli drgniti praktično vsak teden, se mora zavedati, da bodo v zelo kratkem času spremenila svojo barvo. Iz belih v rumenkasto, sivkasto, zelenkasto plesnivo. Če govorimo o tem, da smo sužnji lesenih oken in njih barvanja (praktično noben, ki o tem govori, jih v resnici ni prebarval), se morate zavedati, da boste postali suženj šele z nakupom belih PVC oken. Zato jaz zagovarjam načelo, da bela okna niso drugam, kot za v blok. Pa še za tja ne, ampak OK, pustimo to. Cena? V primeru enostranskega dekorja, bodo PVC okna še vedno kakih 30% cenejša od lesenih, v primeru obojestranskega, bodo cenejša za kakih 20%. Trajnost je žal na strani PVC oken (kaj č'mo sem pač lesar), je pa odvisno od objekta, v katerega bodo okna vgrajena. Medtem, ko se PVC hitreje stara, je les podvržen izpiranju. Če lesena okna ne vidijo dežja, tudi ne potrebujejo barvanja in bodo ostala enaka zelo dolgo. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - gurenc - 28.10.2015 bela na vasi so problem zaradi muh. ne moreš verjeti kako se to vidi in koliko je teh drekcev. sam imam zunaj folijo, znotraj bela. bela kot bela so mi bila sicer (bolj) všeč, pač stvar okusa. da so bila cenejša kot obarvana je bil samo plus. a ko gledam sedaj fasado, kaj delajo muhe, in da bi imel še okna zunaj takšna, jaooooooo. fasade vsaj kaj prida pucati ne moreš .. je kar je. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 28.10.2015 Pač si suženj belih oken. Če se sekiraš, seveda. Stokrat bolj kot lesenih, ki jih, kao, moraš kar naprej barvati. Večkrat že omenjeno. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Čebelar - 28.10.2015 Mi smo se odločili za antracit barvo, kjer se umazanija ne vidi toliko, upam da bo vredu izpadlo. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Romzis - 28.10.2015 Da pristavim lonček okoli barvanja lesenih oken. Modernih (novih) oken ne boš barval vsaj deset let, glede na izkušnje in videno na starejših bajtah pa rečem raje 20. Ali pa nikoli :lol: kar tudi ni noben redkost na kakih 40-50 let starih :oops: Mi smo imeli cca. 37 let stara okna Kli Logatec, ki so bila nova povsem surova, nebarvana. Resen poseg je bil kakih 15 let nazaj, ko smo vsa okna razstavili in vse temeljito sčistili in prefarbali, sčistili, naštelali in namazali vsa vodila in kljuke. Še eno roko so fasala kakih pet let nazaj, ampak samo zunaj. Ob menjavi se je izkazalo da je les popolnoma zdrav na vseh oknih (razen na enem, kjer je pred leti dlje časa zamakalo pod zunanjo polico). |
