Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija
+--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356)
Re: Poševnina mansarde - izolacija - _BosTeK_ - 9.5.2013
maš prav ja podstrešje :oops: ne bo dostopno ker nima smisla ni nekega prostora in nebi bilo zgoraj nič druga kot krama Big Grin Ja profili bomo šli takoj pod "fosni" kateri so za ravni del stropa.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 9.5.2013
Če ni dostopno, potem tudi krame ni...
BTW: "Toplotna izolacija naj teče neprekinjeno po meji ogrevanih prostorov". To je to.
torej v špice ni treba devat izolacije ?
Nope.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Gregy87 - 9.5.2013
Tam kjer se ne stikajo sekundarna kritina in toplotna izolacija, je potrebno imeti prezračevano. Zato naj bodo v tem delu deske v razmaku, v slemenu pa naj bo odprtina cca 7cm, prekrita z dobro paroprepustno sekundarno folijo.
Prezračevano? Kaj prezračevano? Strešni kanal?
nad mansardnim stropom in slemenom je prostor, kateri naj NE bi bil nepredušno zaprt, se pravi, da če podeskano, se jih v tem delu polaga z razmikov in tudi v slemenu je večju razmik pušen... če je položeno z lesnovlaknenimi ploščami, je tudi potrebno v slemenu pustiti večjo odprtino, katera je zakrita s sekundarno folijo.
ja ja to itak. Prejšni post se ni tako bral Wink V slemenu pa je najboljša varianta "strešica" Wink
Re: Poševnina mansarde - izolacija - gt001 - 23.5.2013
situacija: betonska mansardna plosca (enokapnica 7°), nanjo pridejo privijacene lege 20x26 (spodaj podkajlane 2cm), na lege spirovci 12x14cm.
Izolacija bo ursa sf35 v celotni visini. Kaksna kombinacija plasti bi bila najbolj ustrezna?
razmisljam sledece: kolikor bodo lege dvignjene od plosce (~2cm), bodo pogreznjeni spirovci v lege (2cm), tako da ostane v spodnji plasti (med legami )26cm - torej bi dal 10 in 16cm, med spirovci pa eno plast 12cm. Nad spirovci/TI pridejo deske/zracni most
Vprasanja:
- je taksna postavitev TI ok? Drugi predlogi?
- je kaksen potencialni problem, ce je TI pod streho v treh plasteh?
- ker ne bo dostopa od spodaj (bet. plosca), je kaksen problem, ce bo med deskanjem kdo stopil/hodil po TI?
- bi bilo priporocljivo dati vrteks (ali podobno) med TI in deske?
- parna zapora med TI in bet. plosco? da/ne, katera (navadna PE folija iz kmetijske zadruge?)
- prosim za priporocilo za parno oviro nad deskami.
Hvala.
ps. je cena -46% tov. cene fco parcela ok?
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 23.5.2013
Citat:- bi bilo priporocljivo dati vrteks (ali podobno) med TI in deske?
- Med volno in deske ni potrebno nič. Deske daj na razmik 10 do 15 mm.
- Na beton pod TI ni potrebna pz, ne more pa škoditi. Jaz bi dal PE folijo.
- Nad deskami mora biti paropropustna folija (hkrati sekundarna kritina).
Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 23.5.2013
Termoizolacijo daj "štrihano" do višine špirovcev, podeskaj z ostrorobimi deskami širine do 12 cm (odpade drugi zračni most), polagaj jih cca 5 cm narazen, jih prekrij s paropropustno folijo. Sledijo štafli 5/8 in prečno late. Na betonsko ploščo ne dajaj nobene folije že zaradi sušenja.
Če boš uporabljal trajno elastični filc v roli, ni problema glede pohodnosti med montažo, saj se malo hodi po izolaciji.
Ej, prijatelj Žerjavar :wink: . Sva hitra :mrgreen: ...in pogrešali smo te zadnjič ...
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Gregy87 - 23.5.2013
Moji predlogi/odgovori
-postavitev je vredu, lahko bi dal med špirovce 14cm, da je zapolnjen prostor itd. Jaz bi rajši izoliral s celulozno izolacijo (prijazna do lesene konstrukcije)
-ne ni problema da je v treh plasteh, samo stiki naj ne bodo eden nad drugim (naj se plošče izolacij križajo)
-Če kdo stopi na izolacijo, ni problema, je pa se po njej hodi dlje časa pa za bit problem (v tem primeru bolj primerna celulozna izolacija, saj ima večjo gostoto in ni takšnega problema pri hoji po njej)
- Med TI in deskami ni potrebe dati ničesar, samo da se izolacija stika z deskami pa je vredu. Na deske se da paroprepustna folija za sekundarno kritino.
- Beton je že sam po sebi parna ovira, tako da ne potrebuješ ničesar polagati.
- Nad deske se da paroprepustna folija. Lahko ti predlagam Omega folijo. Namesto desk lahko uporabiš dobro paroprepustne lesnovlaknene plošče (dodatna izolacija in povečajo fazni zamik)
Prosim Wink
zerjavar, ataiba, hvala za odgovor.
kar se paropropustne folije tice: je vsaka paropropustna folija ok (pac katero ima trgovec na zalogi), ali je kaksen detajl, na katerega je potrebno biti pozoren?
trajno elasticni filc? kaj je to/kje to pride?
betonska plosca je naceloma suha (zabetonirano na miklavzevo 2012).
edit: Gregy, hvala tudi tebi za podrobna pojasnila - super ste Smile
Gregy87 Napisal:Moji predlogi/odgovori
Celuloza je res prijazna samo do lesa, dokler vlaga ne začne delat p.... V tem sistemu (in mnogih drugih) imam mnogo raje anorgansko izolacijo - volno iz steklenih vlaken, ki jim vlaga ne škodi.
Izolacija se NE SME stikati z deskami zaradi izsuševanja in menjave dnevno nočnih temperatur in nihanja vlage v zraku!!!!!
Lesnovlaknene plošče iz spodnjega zračnega mostu (ki MORA bit!) pošljejo pri dvigu zunanje temperature pozimi na zasneženo streho vso toploto v slemenski del in začne se "scejanje".
Žal je to tak :mrgreen: .
