Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Migaj - 2.2.2018 Migaj Napisal:Imam Austria Email HR 300 bojler z 2,4 m2 topl.izmenjevalcem.Je pa tale <!-- m --><a class="postlink" href="http://shop.ebs-co.at/index.php?a=911">http://shop.ebs-co.at/index.php?a=911</a><!-- m --> -čeprav drag, crknil praktično brez, da bi kdaj delal. Pa zakaj ima dva senzorja? A ima kdo kako idejo, kako ga popravit? PS tu je sicer malo cenjši <!-- m --><a class="postlink" href="https://hatec-altenburg.de/ersatzteile/ersatzteile-heisswasserspeicher/reglerbegrenzerthermostat/727/cothermregler-226770-haveltherm-2-polig-bbsc0015">https://hatec-altenburg.de/ersatzteile/ ... g-bbsc0015</a><!-- m --> Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - timi11 - 2.2.2018 Srček M. Eno tipalo je varnostno( fiksno se nastavi med cca 70-125°C.) Drugo tipalo je nastavitveno od 0°C-do cca 115°C.Upam da ti ni treba razlagati da mora biti varnostno nastavljeno na višjo izklopno temperaturo. Morda ne gre v tvojem primeru za okvaro morda si samo nepravilno priklopil.Morda je varnostni napačno nastavljen(prenizko) Morda kratek stik? Literatura: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.cotherm.com/wp-content/uploads/2015/11/BBS.pdf">https://www.cotherm.com/wp-content/uplo ... 11/BBS.pdf</a><!-- m --> Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Migaj - 2.2.2018 Hvala Timi. Kako pa se nastavi/resetira varnostni ventil? <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.cotherm.co.uk/wp-content/uploads/2015/11/BBS.pdf">https://www.cotherm.co.uk/wp-content/up ... 11/BBS.pdf</a><!-- m --> Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Merlin1 - 3.2.2018 Predlagam, da tole vklopiš za kakšne pol ure na naj manjši nastavljeni temperaturi in potem preveriš delovanje termostata. Mogoče imaš na mestu vgradnje termostata prehladno vodo. Ali pa kapilare izvleči in jih malo z fenom pogrej. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - miro2x - 3.2.2018 Eno vprašanje za mojstre. Kaj pomeni velika razdalja plinske povezave med zunanjo in notranjo enoto? V prospektih TČ je navedena min. in max razdalja. Mene pa zanima ,kako vpliva velika razdalja na delovanje TČ. (Izkoristek ....). Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - telmos - 3.2.2018 Če je pravilno izvedeno samo nekaj malega manjši izkoristek. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - pentax - 3.2.2018 Po specifikacijah ima vsaka TČ te podatke različne, je pa tako da z metri upada izkoristek po korakih 1%. Kako je pa v praksi se bo kak serviser javil iz izkušenj. Če poveš še model TČ boš izvedel še kaj več. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 3.2.2018 Jasno, da dolga instalacija ne vpliva pozitivno na izkoristek, in življenjsko dobo. Seveda to ne velja za vse naprave. V klima segmentu velja do neke meje splošno pravilo močnejša kot je naprava večja je lahko razdalja in obratno. Pri dolgi razdalji je dobro da je zunanja enota niže od notranje. Pri split napravah kjer je zunaj samo uparjalnik in ventilator razdalja ni tako pomembna, je pa zelo pomembno, da je zunanji del više od notranjega. Pri napravah s hidravlično povezavo, pa razdalja nima vpliva. Potrebno je samo zagotoviti povezovalne cevi ustreznega premera glede na razdaljo. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Migaj - 3.2.2018 in zelo dobro izolacijo Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Migaj - 3.2.2018 Merlin1 Napisal:Predlagam, da tole vklopiš za kakšne pol ure na naj manjši nastavljeni temperaturi in potem preveriš delovanje termostata. Mogoče imaš na mestu vgradnje termostata prehladno vodo. Ali pa kapilare izvleči in jih malo z fenom pogrej.Sedaj imam cel termostat s kapilarami vred odmontiran. Za preizkus delovanja ga moram priklopiti pod napetost? Če ga zmontiran nazaj, katero se prekinja najbrž nulo (in ne fazo)? Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - JaBK - 3.2.2018 Migaj Napisal:in zelo dobro izolacijo Sploh ne. Kurilnica v kleti in zunanja pač zunaj na nulti točki + 50cm. Takih rešitev je bržkone veliko. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Migaj - 3.2.2018 sassapo Napisal:V klima segmentu velja do neke meje splošno pravilo močnejša kot je naprava, večja je lahko razdalja in obratno. Pri dolgi razdalji je dobro, da je zunanja enota niže od notranje. ![]() PS Jabk, moj lapsus. Moral bi napisati, da je vpraksi redko zunanja enota nižje od notranje Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Merlin1 - 3.2.2018 Migaj Napisal:Merlin1 Napisal:Predlagam, da tole vklopiš za kakšne pol ure na naj manjši nastavljeni temperaturi in potem preveriš delovanje termostata. Mogoče imaš na mestu vgradnje termostata prehladno vodo. Ali pa kapilare izvleči in jih malo z fenom pogrej.Sedaj imam cel termostat s kapilarami vred odmontiran. Ni nujno da ga priključiš. Pogrej malo kapilare recimo z fenom pa poslušaj, če klika. Potem ga vgradi pa preizkusi z ogrevanjem vode. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Migaj - 3.2.2018 Dela Izgleda, da mora nekaj časa biti pod električno napetostjo, da deluje. Pa tudi spodaj priteče v bojler mrza voda.... Še zdaj pa ne razumem, kako se nastavlja varnostno temperaturo Najlepša hvala vsem za pomoč Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Merlin1 - 3.2.2018 Običajno je nastavljen tovarniško in se ga ne da prestavit. (običajno med 95-105c) Ko se sproži ga je ročno potrebno resetirat. ko je to potrebno navadno to pomeni, da ali je pokvarjen delovni termostat ali pa je grelec preveč obložen z vodnim kamnom. |
