Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 4.3.2013
@Merlin1 in ostali, hvala, odgovori so koristni.
Še vedno pa ne vem, kako je z razliko med temperaturo vtoka in željeno temperaturo SV.
Odločiti se moram, ali naj to popravim.
alanford
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Merlin1 - 4.3.2013
Razlika med vtokom in temperaturo SV je več ali manj konstanta ko enkrat doseže TČ 100% moč.
Osebno vam ne priporočam, da vtok med ogrevanjem SV preseže 59C. Povratek pa 55C. Če boste upoštevali napisano ste dosegli max temp SV, ki jo vaša naprava lahko doseže!
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - glavca - 5.3.2013
Živjo
Malo spremljam temo, pa se včasih že malo nasmejem... Zakaj hudiča prvo
ne pregledate stvari ki so že napisane, zakaj je bolj zabavno vedno ugibat... Smile
Kot bi hotel v munchen, pa bi šel v današnjem času na blef v eno stran brez vsakega zemljevida.....
Na netu je polno dokumentacije o krmilnikih albatros, za tiste ki so bolj leni mate tukaj nekaj kosti...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.2shared.com/document/RgG8yRG1/manual_detail_range.html">http://www.2shared.com/document/RgG8yRG ... range.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.2shared.com/document/XFykEfex/Hotjet_RVS6141_U2355en_02_B_en.html">http://www.2shared.com/document/XFykEfe ... _B_en.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.2shared.com/document/98nC2IiT/RVS63283_01.html">http://www.2shared.com/document/98nC2Ii ... 83_01.html</a><!-- m -->
Preden se nastavlja karkoli prej preglejte posledice... Če popraviš eno nastavitev ta lahko vpliva na drugo, zato se vedno prvo pozanimajte kaj določena funkcija pomeni. Ena varianta je da visiš 5 dni pred TČ, druga je da si o tem prebereš.... Navodila niso enaka krmilniku na Waterstagu, ker je ta firmware CUSTOM, vendar so principi delovanja isti.
Nastavitve so sicer iz prakse za večino raje optimalne....
Na novi pumpi je funkcija 5020 Flow setpoint boost sktita pod OEM; razlog je verjetno da z višanjem te funkcije zmanšuješ izkoristek TČ. Če vse štima in imaš dovolj kavaliteten in velik izmenjevalec v bojlerju in dovolj veliko TČ sanitarna nikoli ne zafrkava, sploh če je hiša dovolj topla.... Seveda, če pa v štartu cinkaš in je merilo najnižja cena moraš včasih kako zadevo tudi požret... Recimo 300l bojler so v cenovnem razponu od 400 - 2000€, čeprav so navedeni podatki dostikrat eneki, bojlerji niti približno niso isti....
V omenjenih zadevi pride sicer v poštev Flow boast, ki določa koliko višjo temperaturo sanitarne vode rabiš za gretje sanitarne na žejeno temeraturo. Da se ne razpisujem , preglejte in naštudirajte navodila..... Če ste škrti pri nabavi bojlerja vam lahko omenjeno nastavitev popravim za eno tavelko - 12V Laško baterijo s šestimi členi....
Do OEM kode sem prišel sam, in zato jo tudi ne dajem okrog, ker načeloma tudi meni niso odobrili, da jo uporabljam. Če točno ne veš kaj delaš lahko za vedno pokvariš krmilnik... Razen če prineseš še eno baterijo in ti ga sprogramiram nazaj... Smile
Namig, z ugibanjem ne prideš daleč. Do nje se pride z mukotrpnim iskanjem po prebranem firmwaru krmilnika .... Vsebina je tako velika da je bilo potrebno napisat software za iskanje
morebitnih kombinacij...
l.p. Jože
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 5.3.2013
Si imel v mislih takšno rešitev
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/imgres?q=toplotni+izmenjevalec+za+sanitarno+vodo&start=152&um=1&hl=sl&sa=N&rlz=1T4HPND_enSI354&biw=1024&bih=600&tbm=isch&tbnid=0p5CpZTme15-gM:&imgrefurl=http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php%3Ff%3D7%26p%3D195176&docid=ijg3kj5T5NJmKM&imgurl=http://www.globalspec.com/NpaPics/80/136818_071420052418_ExhibitPic.gif&w=275&h=300&ei=wcQ1Uby2C4XKsgbzn4DoCA&zoom=1&iact=rc&dur=218&sig=113633932920569226871&page=7&tbnh=122&tbnw=119&ndsp=25&ved=1t:429,r:60,s:100,i:184&tx=93&ty=70">http://www.google.si/imgres?q=toplotni+ ... x=93&ty=70</a><!-- m -->
in takšno plačilo ?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/search?hl=en&sugexp=les%3B&gs_rn=5&gs_ri=psy-ab&cp=14&gs_id=e&xhr=t&q=six+packl&qscrl=1&rlz=1T4HPND_enSI354&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.43148975,d.Yms&ion=1&biw=1024&bih=600&wrapid=tljp1362478277203024&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=YsU1UY3RBKOJ4ASZ9oFo">http://www.google.si/search?hl=en&sugex ... OJ4ASZ9oFo</a><!-- m -->
plačilo ni slabo.....
hm, mislim da bi potem šel na drva......
Bi taki možaki pa kar nekaj polen sesekal.... Smile
l.p. Jože
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 5.3.2013
glavca Napisal:Živjo
l.p. Jože
Jože, hvala.
Ja, res je, nisem se potrudil in bi preštudiral dokumentacijo. Kot začetnik sem s svojim entuziazmom malo preveč zaletav, na tem področju nisem ravno profi in sem mislil, da bom prišel skozi poceni. Od tega ne živim, delam še kaj drugega, zato je časa bolj malo. Pravzaprav je vse skupaj ratal en konjiček - zakaj pa ne, če je v veselje. Na koncu je vedno tako, kot je že nekdo napisal (podpisal): "No pain, no gain".
Alan
Link za plačilo je bil napačen. Ne vem od kod se je to vzelo. Popravljam napako.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.najcena.si/images/products/large/6500/Lako_pivo_Zlatorog_zavojxL.jpg&imgrefurl=http://www.najcena.si/product/6500/lasko-pivo-zlatorog--zavoj-6x-0.5l&h=270&w=270&sz=30&tbnid=owfIHK2L8TI2oM:&tbnh=90&tbnw=90&prev=/search%3Fq%3Dsix%2Bpack%2Bla%25C5%25A1ko%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=six+pack+la%C5%A1ko&usg=__kKWVvShaz8Uuwnqa7r_UKSnNP8Y=&docid=-iPO5OjA9iErJM&sa=X&ei=MuY1UezhGIeM4gSQhYH4Dw&ved=0CDoQ9QEwAg&dur=3266">http://www.google.si/imgres?imgurl=http ... g&dur=3266</a><!-- m -->
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kotlovničar - amater - 6.3.2013
Še mojih 50 centov:
Upam se trditi, da so OEM kode unikatne za vsak firmware in za vsak tip kontrolerja in celo serijo znotraj istega tipa kontrolerjev. Moja OEM koda recimo ne prime pri kolegu z istim firmwareom in istim kontrolerjem. Po brskanju po Siemensovih straneh sem kasneje prišel do podatka, da so staro taktiko zaklepanja z enotno kodo enostavno spremenili v unikatno.
Moram pa priznati, da so se s samo 99999 različnimi kombinacijami dovolj dobro zaščitili, da je stvar nadležna, če nimaš dovolj software-skega znanja in kolega s predelanim eeprom čitalcem.
In bonus? Nekaj zdaj odklenjenih parametrov zaradi katerih sem pi***l cel december in januar, malce širši nasmeh na obrazu, ker nimam več razloga za pi*****e, in dovolj materiala za branje in igranje. Ja, pa črpalka je zdaj vsaj 100% pod mojo kontrolo.
Ker pa je firmware custom je zame kot software-ša to še toliko večje zadovoljstvo. Navodila za OEM firmware se pišejo samo za končno stranko, v tem primeru Fujitsu, so pa splošna navodila za uporabnike iz zgornjih linkov v veliko začetno pomoč.
Drži pa kar je rekel glavca: to ni igra, in če človek ne ve kaj dela, gre lahko hitro kaj narobe.
Tukaj ni tipke s katero se izvlečeš, če si se zaplezal. Verjetno bi bil v takem primeru sixpack za glavco precej poceni rešitev iz zagate.
Še vedno pa se mi zdi, kljub dobri osnovni parametrizaciji kontrolerja, da bi Fujitsu/Siemens moral odločitev o napredni uporabi kontrolerja (govorim o OEM sekciji) moral prepustiti končnemu uporabniku in vsakemu omogočiti, če ne že spreminjanje pa vsaj vpogled v vse parametre.
Eppur Si Muove, je rekel Galileo Galilei, in odšel na kebab in pivo... 8)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gmajnar - 6.3.2013
Kotlovničar :
hehehe res sem se nasmejal tvojim logičnim zahtevam o dostavi odklenjenega softwareja strankam ... halooo američani v navodilih pišejo, da se ne smeš fenirat v banji polni vode ti bi pa ljudem kar tako dal OEM kodo ??? In potem mi še reci, da bi ob tem obdržal 3 letno garancijo ? Haloo ? Daj bodi pošten pa o tem premisli !? Oni dajo od sebe tisto kar je testirano in je zihr za uporabo v rokah tudi najhujšega bedaka ... sej ne rečem - jaz bi ti recimo dal OEM kodo, če mi podpišeš, da neboš nikoli uveljavljal garancije - to bi bilo zame kot proizvajalca sprejemljivo ... tko pa, za domače mojstre, ki nas tu mrgoli in ki bi testirali če slon lahko muho nategne ... a-a to pač negre pa tudi , če bi hotel bit nepošten Tongue
Evo toliko, pa brez zamere in naj vam TČ laufajo čimmanj Tongue
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - glavca - 6.3.2013
Citat:Upam se trditi, da so OEM kode unikatne za vsak firmware in za vsak tip kontrolerja in celo serijo znotraj istega tipa kontrolerjev. Moja OEM koda recimo ne prime pri kolegu z istim firmwareom in istim kontrolerjem. Po brskanju po Siemensovih straneh sem kasneje prišel do podatka, da so staro taktiko zaklepanja z enotno kodo enostavno spremenili v unikatno.
Nop, motiš se.... Smile
Koda je različna od "fabrških" siemensov (12434 - 12341-11434) , venda je na vseh waterstagih ista, vseh verzijah in tipih krmilnika, tudi tanovega - opomba preverjena Smile
Citat:Še vedno pa se mi zdi, kljub dobri osnovni parametrizaciji kontrolerja, da bi Fujitsu/Siemens moral odločitev o napredni uporabi kontrolerja (govorim o OEM sekciji) moral prepustiti končnemu uporabniku in vsakemu omogočiti, če ne že spreminjanje pa vsaj vpogled v vse parametre
že tako ljudje zaštrikajo kar se le da, določene nastavitve bi lahko celo posegle v fizičnio delovanje in trajnost naprave - namig: da se določit minimalno in maksimalno moč zunanje enote o 0-100% Wink
l.p. Jože
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 6.3.2013
povzel od glavce Napisal:že tako ljudje zaštrikajo kar se le da, določene nastavitve bi lahko celo posegle v fizičnio delovanje in trajnost naprave - namig: da se določit minimalno in maksimalno moč zunanje enote o 0-100%
l.p. Jože
je ta del v OEM?
jap..
Gmajnar, imaš prav.
Citat:Oni dajo od sebe tisto kar je testirano in je zihr za uporabo v rokah tudi najhujšega bedaka ...
Točno za to gre. Spet. Nismo vsi ovce. Saj je zdaj že mimo, OEM koda je stvar preteklosti, ko sem odklenil kontroler je hišo odneslo 7 metrov v luft, z neba so začele padat žabe in muha je končno nategnila slona pa še nosoroga za desert... Tongue mal heca.
Imaš pa 100% prav. Ampak kaj pa imajo američani, katerih povprečen IQ je malce višji od peteršiljevega, s človeško inteligenco?
Citat:halooo američani v navodilih pišejo, da se ne smeš fenirat v banji polni vode ti bi pa ljudem kar tako dal OEM kodo
Bi se ti fenal v banji polni vode? Jaz se ne bi. In točno za to gre. Spet.
Razmišljam drugače kot ti - ker nimaš tega kontrolerja pa verjetno ne razumeš dileme.
Pa brez zamere. :wink:
Glavca, sicer sem preveril pravilno kodo za moj kontroler samo še na eni, kolegovi, mašini, pa ni prijela. Mogoče je več kod za več serij. Ampak bo kolega čez vikend prečesal svoj firmware in bo takoj jasno koliko je ura.
Komur pa prime tvoj namig :wink:, pa ima srečo...
Sicer pa tistim "jest nism' nč prtisnu", ki jim bo uspelo zašuštrat kontroler (mimogrede, tega se ne da skriti), ki je še v garanciji, njihovi monterji/prodajalci verjetno ne bodo tako zlahka pogledali skozi prste, tako da OEM je na varnem. Mislim, da sixpack ne bo dovolj.
Kotlovničar
hehehe ti lahk razmišljaš drgač, ker si od foha, jst sm pa trotlziheraš, ker sem strojnik pa še kej vmes kjer morem bit res 100% ... zato sem se pred nakupom pozanimal kako in kaj je s tem in ker sem po naravi 'picajzla' sem si moral spet omislit software po svoje Tongue ...
Glede Američanov se strinjam - sam veš kako je to - 100 ljudi 100 čudi, oni pač niso imeli možnost živet v Yugi, kjer si moral bit dečko za vse, da si kej našparal, od avtomehanika, zidarja, borznega posrednika in švercerja hahahaha tak je lajf - bodi pa prepričan, da bodo generacije za nami zelo bliz Američanom ... LP !
