Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 5.10.2013 Koga naj v pokličem (v okolico Lj )za priklop kolektorjev na solarni set in bojler. Imam 10 m rebraste inox cevi (dovolj od bojlerja do kolektorjev) kolektorji so od tal 2-3,5m, dostopni s krajšo lestivjo oziroma preko terase. Naj bo nekdo ki ve kako se zadeva poveže, da ne bo kup napak. Sicer se mi zdi da ni velik bavbav, ampak.... večino materiala že imam (manjkajo mi fitingi) , kar manjka lahko skočim v Litijo ali ljubljano nabavit med montažo če ne drugače. Sicer vem da je to bolj tema za iščem izvajalca, ampak tukaj ste uproabniki ki i mate izkušnje z izvajalci, tam pa bodo samo izvajalci pošiljali ZS,katere pa je težko preveriti. Saj bi telmosu težil, ampak je sedajle najbrž polno zaseden (pa čeprav lahko nekaj časa počakam. RAvno zaradi tega se bojim da se bodo javili samo taki ki so z razlogom brez dela in potem raje kak teden počakam na preverjenega izvajalca. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Dragomije - 5.10.2013 vse že imaš, a ne moreš sam povezati teh nekaj priključkov? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jokovot - 5.10.2013 Ima kdo regulator SGC26 in kako ima nastavljene parametre. Imam vezano še na zalogovnik hidravlična shema 222. lp Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 5.10.2013 Dragomije Napisal:vse že imaš, a ne moreš sam povezati teh nekaj priključkov?Mogoče res bi noben bavbav, ampak to rebrasto cev res ne vem kako naj konektam na bojler, solarni set, in kolektor. Poleg tega ne vem kaj je s tisto famozno črpalko za odzračevanje sistema. Te zadeve nimam, biti je ne znam uporabljat. Sicer pa se je že javil prijazen forumaš ki mi bo svetoval in pomagal, ter mu zaupam, saj ima nekaj izkušenj na svojo hiši. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 7.10.2013 @jokovot: Jaz imam tudi SGC26 in še zraven merilnik pretoka s pulznim dajalnikom. Imam tudi shemo 222 za sanitarno vodo in zalogovnik. Trenutno imam nastavitev samo ogrevanja zalogovnika, ker še nimam priključenega vodovoda. Nastavitve so zgolj vklop pri 12°C razlike in izklop pri 4°C razlike napram spodaj v zalogovniku. Vklopljeno imam regulacijo vrtljajev na črpalki. Ni kaj veliko potrebno nastavljat parametre, drugače pa malo preberi navodila in notri ti vse piše. Edino kar sem preuredil, sem za vakumske kolektorje nastavil tem. izklopa na 130°C za varovanje pri pregrevanju. Ker imam glikol v sistemu sem izlkopil varovanje pred zmrzovanjem oz. nastavil na min. temp. Regulator je čisto enostaven in logičen za uporabo. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jokovot - 7.10.2013 @Jozl. hvala za info. se bova potem pogovarjala ko boš imel vse urejeno. Nekaj mi ne štima pri kolektorjih, ko zunanja temp. pade in bi morala padati tudi temp. kolektorjev toda zeloooo počasi. Tako da nevem ali je to prav ali ne. So pa vakumski. No zato me zanima jo parametri. No bova videla. Jaz nimam merilnika pretoka s pulznim dajalnikom, sem pa si samo priklopil temometer pod solarnim setom. Prosim mi lahko poveš koliko stane merilnik in kje si ga kupil. Hvala za odgovor, Janez Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 7.10.2013 Merilnik sem kupil v Seltronu v MB. Cena je bila nekje okoli 60-80€. Mi je zadnji teden spustil, ker ima plombo in plomba je na plstičnem vijaku, ki je popustila glava in je tekla tekočina skozi navoj. Vakumski kolektroji na haet-pipe sistemu imajo vztrajnost in so tudi pri izmenjevalcu izolirani, tako da se temp. bolj počasi spušča. Je popolnoma normalno, da je še po nekaj urah gori na strehi visoka temp. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jokovot - 7.10.2013 Hvala ti za odgovor potem je vse vredu. Ja ker poleti je še zjutraj 30°C, sedaj pa se počasi ohlajajo. Sem pa zadovoljen s kolektorji. lp Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 7.10.2013 Poglej ali imaš vklopljen občasni obtok črpalke. Jaz sem ga izklopil in še vedno črpalka na 15min za 1sek. vklopi. Vidim samo temp. na povratku malo višjo, na kolektorjih se pa ne pozna nič. Ponavadi ima kolektor zjutraj temp. okolice ali stopinjo več. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jokovot - 8.10.2013 Imam vklopljeno in jaz tudi vidim temperaturo na povratku, kakor vklop črpalke. Imam Selcontrol. Hvala lepa za info. l.p. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 11.10.2013 Včeraj smo toplo vodo dogreli na elektriko in jo danes vrnili na solarno, ogrevanje hiše pa še vedno iz zalogovnika. Danes je bilo od 1h naprej precej sonca in mi je zgornji del zalogovnika iz 42 dvignilo na 51°C. Če prejšnji vikend ne bi z radiatorji greli mansarde, bi imali danes v zgornjem delu še kakih 8°C več in bi se sešlo brez elektrike. PS: 58 let stara, slabo izolirana hiša, 24m^2 kolektorjev in 6m^3 zalogovnik. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - BLABLABLA - 12.10.2013 Tudi jaz imam od tega tega ponedeljka dodatno vgrajen ploščati izmenjevalec za povezavo solarnega sistema in sistema centralnega ogrevanja. Po moji "novi" filozofiji ogrevam s kolektorji sanitarno toplo vodo samo še do 22-24°C, potem preusmerim sončne žarke na izmenjevalec in šibam toploto v beton. Mali ploščati izmenjevalec bistveno bolje pobira toploto kot pa spirala v 500 literskem bojleru. Glede na to da od vgradnje izmenjevalca pa do danes ko to pišem še ni bilo omembe vrednega sonca (bilo nekaj včeraj, ampak pozno), opažam, da z lahkoto pobiram s strehe 3-4 kW moči, ko je sonce nekje bizu vrha (11-16h). Kar mi manjka temperature pri sanitarni topli vodi jo dogrejem s TČ. Odvzem vode iz sistema centralnega ogrevanja je direktno na povratku za vsemi grelnimi telesi (radiatorji in talnim gretjem) in se vrača nazaj v sistem takoj za mestom odvzema (vmes je vgrajena krogelna pipa, da se tok vode spelje preko izmenjevalca) Aja še to. Glede na to, da je bil sistem že prej opremljen z 2 tripotnima pipama za preklop me je prišla dodelava sistema kakih 300€. (150 material in 150 delo) Zaenkrat sistem obratuja manualno. Ni še bilo časa za nabavo in programiranje ustreznega krmilnika in SW. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 12.10.2013 Koliko stane ploščati izmenjevalec, kje si ga kupil? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - BLABLABLA - 12.10.2013 Nemški Ebay. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/HRALE-Plattenwarmetauscher-Warmetauscher-mit-Isolierung-aus-Edelstahl-3-4-AG-/390594450713?pt=L%C3%BCftungs_Klimatechnik&var=660136275709&hash=item5af13e5519">http://www.ebay.de/itm/HRALE-Plattenwar ... 5af13e5519</a><!-- m --> Če se prav spomin je bil cca 100€ z izolacijo in poštnino. Je pa 50 ploščni. Če boš kupoval kupi istega kot jaz. Ne šparat na ploščah, za solar je veliko število plošč nujno, da je temperatura pri kateri se prenaša toplota iz primarja na sekundar izmenjevalca čim nižja. . Je tudi en podoben 60 ploščni sam zanj nisem našel izolacije, tako da je izpadel. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - JUS - 13.10.2013 Hanzi Napisal:Koliko stane ploščati izmenjevalec, kje si ga kupil? Seltron v Hočah jih dobavlja po naročilu. lp |
