Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - labelsm - 27.1.2018 csamo001 Napisal:Ja seveda ... Pol pa si predstavljaj ko montirajo 16 kw ki ima enak zunanji izmenjevalec kot 11 . Torej njihova kapaciteta je bistveno visja temo primerno vec defrostov . vse te naprave sedaj do 7 kw kapacitete delajo ok vse kaj je potrebno visje da lahko hiso drziz na neki konstanti bojo temu primerni defrosti.labelsm Napisal:csamo001 Napisal:Kako se kaj danes obnašajo TČ? Pri nas v MB temepratura +1,5 stopinje, relativna vlažnost 88%. Defrosti na koliko časa?V hocah je bilo ob 8h 0°c 97% vlaznost rosišče -1°c... Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Poldee - 27.1.2018 Csamo: kaj? 2 stevca (locen za TC in skupni) imam tudi jaz. Podatke mesecno delim z vami ne glede kaksni so. On jih ma pa za osebno uporabo, pametuje in kurca pa kot nek serif. Kot morebitni kupec TC mas en klinc od takih, razen ce se po ZS menite. Po tem so itak znani tile 'ta zgornji'. En ma alergijo na DHT, drug na lastnika. K ta forum ma opcijo, da nekoga das na ignore, da ti ne prikazuje postov doloceni uporabnikov? Ker tiste flozarija z velikimi, malimi, rdecimi, boldanimi fonti se mi tud gledat ne da vec. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - timi11 - 27.1.2018 csamo001 Napisal:No, ampak vseeno - če se ne motim imaš Daikinovo TČ, nisi pa eden tistih, ki nekritično zagovarjajo to znamko. Koliko recimo pri tebi znese izmerjen SCOP? Ne vem kaj bi ti z mojim podatkom. Poleg TČ deluje še solarni sistem, ki vpliva na SCOP in ga dela neuporabnega. Lahko podam podatek petletnega povprečja izmerjen vsakoletno med 1.10-31.3.To je 2,39.Letos kaže bolje. Izmerjen med 1.10 in danes je 2,43. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Poldee - 27.1.2018 Tud jaz mam solarni sistem in vem da se da tud o tem kaj napisat. Ce pa noces je pa drugo. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 27.1.2018 timi11 Napisal:csamo001 Napisal:No, ampak vseeno - če se ne motim imaš Daikinovo TČ, nisi pa eden tistih, ki nekritično zagovarjajo to znamko. Koliko recimo pri tebi znese izmerjen SCOP? Dobro, ampak končno ena koristna debata, ki se to gor bolj redko zgodi. Torej solarni sistem, če prav razumem, nekaj doda k SCOP v pozitivnem smislu? Ali pač? Ker ne vem kakšno imaš vezavo - ali Daikinov kalorimeter (ki je, predvidevam, na sami TČ), meri torej samo izkoristek TČ? Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - timi11 - 27.1.2018 @Poldee Primerjava je realna samo kadar se primerjata dva podobna sistema z podobnimi merilniki.Ostalo je bolj za nategovanje neukih kar se tu na forumu počne že leta. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Poldee - 27.1.2018 Normalno. Diplomatsko. Vazno da imas toliko za povedat o Migijevi TC :-) Nima smisla s tabo. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 27.1.2018 Po mojem nima tolko za povedat o Migajevi TČ, kolko ma za povedat o Migaju. In tu težko, da se ne bi strinjal z njim. Njegove zadnje debilnosti lahko spremljaš v temi o NIBE TČ. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - JUS - 27.1.2018 timi11 Napisal:Poleg TČ deluje še solarni sistem, ki vpliva na SCOP in ga dela neuporabnega. timi11 Ne razumem zakaj bi bil izkoristek TČ neuporaben zaradi solarnega sistema. Res je da poraba elektrike od meseca do meseca zaradi solarnega sistema, ki pomaga ogrevati naredi nekaj, na samem SCOP pa nič. Si pa eden redkih ki kljub nekaterim, ki zelo radi opevajo izkoristke vse do 7 pa celo več, objaviš realen rezultat. Edini pravi izkoristek je izkoristek kot ga omenjaš na vso obdobje delovanja TČ. Moja TT zemlja voda ima med 3,1 do 3,2 kar pa je 66 % bolje glede na tvojo TČ zrak voda(če se ne motim) če upoštevaš samo dodano energijo v mojem primeru torej 2,1 za 1 del porabljene električne energije napram tvoji zrak voda ki ima dodatka 1,39 za 1 del porabljene električne energije. Če gledaš iz tega vidika potem je zemlja voda glede na odlično eko subvencijo ta hip res prava odločitev. Je pa sramota, da ogrožena (navedeno po eko skladu) območja kot je Maribor ne dobijo niti osnovne subvencije, kot jo dobijo ostali v neogroženih območjih. Očitno si Maribor sam koplje jamo in glede na lokalne akte, načrtno svojim prebivalcem zrihta subvencijo = 0. lp Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - timi11 - 27.1.2018 @ Primerjaš samo številke. Veš porabo najinih objektov? Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - JUS - 27.1.2018 timi11 Za svojega vem! Sicer pa se ta tema se nanaša ravno na take odgovore. Vsak si potem lahko ustvari svoje mnenje, zato so prikazi realnih vrednosti več kot dobrodošli. lp Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Merlin1 - 27.1.2018 labelsm Napisal:V hocah je bilo ob 8h 0°c 97% vlaznost rosišče -1°c... ... pozitivni učinki predimenzioniranosti, torej? A je še kak vidik oziroma "segment" v delovanju, ko predimenzioniranost pride prav? Ker po drugi strani pa "večja številka" mašine običajno ob nekaj slabšem COP pomeni večjo porabo.[/quote]Ja seveda ... Pol pa si predstavljaj ko montirajo 16 kw ki ima enak zunanji izmenjevalec kot 11 . Torej njihova kapaciteta je bistveno visja temo primerno vec defrostov . vse te naprave sedaj do 7 kw kapacitete delajo ok vse kaj je potrebno visje da lahko hiso drziz na neki konstanti bojo temu primerni defrosti. Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk[/quote] Vse 16 ke nimajo enakega izmenjevalce nekateri imajo en red debelejši uparjalnik in 1 kg hladiva več. Predimenzioniranost ni tako super, kot nekateri mislite. Res je defrostov manj, manj trpi uparjalnik. Vendar pa je potrebno upoštevat, da za kompreosor tudi ni najbolje če dela v najnižjih vrtlaljajih. Ravno tako to pomeni krajši, čas delovanja, in več startov. Nizki vrtali navadno ne pomenijo super COPa (razen v času defrostov) Problem je tudi v stabilizaciji hladilnega kroga, ta rabi kar nekaj časa, da se stabilizira. ..... Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Fantocci - 28.1.2018 Vedno imaš rit zadaj, torej? Timi, če primerjaš vgrajeni Daikin kalorimeter in dodatnega, dajeta isti rezultat? Če ne, kakšna je razlika? Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - BojanF - 28.1.2018 JUS Napisal:Ne razumem zakaj bi bil izkoristek TČ neuporaben zaradi solarnega sistema. Res je da poraba elektrike od meseca do meseca zaradi solarnega sistema, ki pomaga ogrevati naredi nekaj, na samem SCOP pa nič.Solarni sistem bo pomladi in jeseni pokril dosti večji delež potreb hiše po toploti, kot pa pozimi. Logično, pozimi da sistem manj od sebe, hkrati pa hiša zahteva več. Torej se bo delovanje TČ na račun solarnega sistema zmanjšalo predvsem spomladi in jeseni, ko bi imela TČ boljši COP. Tako bo SCOP nekoliko slabši. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 28.1.2018 Dobro, ampak absolutna številka je resnično precej nizka. Zato pa sem postavil vprašanje, kako ima zadeve vezane in ali kolektorji samo dodajo energijo, ali jo (ob neustrezni vezavi) kdaj tudi kaj odnesejo. Bo timi povedal, če bo želel. |
