Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija
+--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356)
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 13.4.2013
Citat:Do problema lahko pride takrat, ko imamo znotraj parno oviro. Parna ovira na notranji strani mora maksimalno prepuščati vlago (sd), kolkor skupaj prepuščajo toplotna izolacija, deske in sekundarna kritina. Tako ne pride do kondenzacije vlage v tem vmesnem delu.
Obstoja izračun možnosti nastanka kondenza znotraj sestavljenega (več plasti različnega materjala) zunanjega ovoja stavbe. V osnovi velja, da mora biti notranja (topla) stran čim bolj parozaporna, zunanja (hladna) pa čim bolj paropropustna. Na ta način bo lahko šlo v zunanji zrak več vlage (pare) kot je bo vstopilo iz notranjega ogrevanega prostora. Ni količine za kondenzacijo.
Po tvojem opisu o notranjem prepuščanju pare boš dosegel ravno obratno - para bo vstopala v zunanji ovoj, izstopati pa ne mpore in znotraj ovoja kondenzira.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Mademoiselle - 20.4.2013
Ima kdo fotografijo ali pa sliko modela prereza pravilne izolacije na mansardi? Ali pa je to morda na eni od teh 77 strani pogovora v tej temi že kdo objavil?
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Faros - 20.4.2013
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/faros/zacetnisko-polaganje-knaufa-mansarda/11864">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... arda/11864</a><!-- m -->
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Gregy87 - 21.4.2013
Mademoiselle Napisal:Ima kdo fotografijo ali pa sliko modela prereza pravilne izolacije na mansardi? Ali pa je to morda na eni od teh 77 strani pogovora v tej temi že kdo objavil?
Primer pravilne sestave materialov v mansardni strehi.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Mademoiselle - 21.4.2013
Hvala! Ste hitri z odgovori Smile
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 22.4.2013
No, to je ena od izvedb. Jst vedno predlagam parno ZAPORO. Ne oviro. AtaIba pa vedno predlaga sekundarni zračni kanal nad izolacijo...
Re: Poševnina mansarde - izolacija - pajo70 - 5.5.2013
ataIBA Napisal:
Gregy87 Napisal:zanimivo vse tole Smile
Če položimo deske na streho je fajn, saj se nam poveča fazni zamik, in poveča toplotna izolativnost, slabost pa je ker so reže med deskami ter neenakomerna debelina ter gostota desk (grče). Do problema lahko pride takrat, ko imamo znotraj parno oviro. Parna ovira na notranji strani mora maksimalno prepuščati vlago (sd), kolkor skupaj prepuščajo toplotna izolacija, deske in sekundarna kritina. Tako ne pride do kondenzacije vlage v tem vmesnem delu.
A si že slišal za kondenzacijo v toplotni izolaciji pri slabi parni zapori?
Imam občutek, da boš nadaljeval s celulozo :mrgreen: ... ali kakšno drugo kvalitetno organsko izolacijo :wink: ...
Vprašanje oz. nasvet od mojstrov izolacij mansard i!
Izoliral bom mansardo novogradnje, dal bi 16cm med špirovci, ki so 16cm debeline in še potem 10cm prečno Ursa izolcije.Imam tudi 12mm plošče LSB, zanima me sledece, kje bi bilo najbolje oz. pravilno vgradit?Dobil sem jih ugodno in bi jih uporabil za toplotni zamik, da se nebi kuhali v mansardi. :roll:
1primer;
-16+10 Ursa
-LSB plošče
-parna zapora
-knauf konstrukcija
2 primer;
-16+10ursa
-parna zapora
-LSB plošče
-knauf konstrukcija
3 primer;
-16 ursa
-LSB plošče
-10cm ursa
-parna zapora
-knauf konstrukcij
Kakšen je tvoj nasvet? Big Grin
Hvala in lp
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 5.5.2013
Citat:Imam tudi 12mm plošče LSB, zanima me sledece, kje bi bilo najbolje oz. pravilno vgradit?Dobil sem jih ugodno in bi jih uporabil za toplotni zamik, da se nebi kuhali v mansardi
V ta namen, od znotraj navzven: gips, iverica (LSB), pz, volna, ....
Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 5.5.2013
pajo70 Napisal:.....................
1primer;
-16+10 Ursa
-LSB plošče
-parna zapora
-knauf konstrukcija TAKO NAREDI :wink:
2 primer;
-16+10ursa
-parna zapora
-LSB plošče
-knauf konstrukcija POGOJNO UŽITNO ZARADI NEVARNOSTI KONDENZA
3 primer;
-16 ursa
-LSB plošče
-10cm ursa
-parna zapora
-knauf konstrukcij POPOLNOMA NAROBE, KER SISTEM NI PREZRAČEVAN!!!
Hvala in lp
Pripombe so z velikimi črkami zaradi preglednosti in ne "glasnosti" :mrgreen: .
Super hvala Big Grin .Edino ne vem ali bi potem knauf vijačil kar na LSB, ali bi spodaj dal še 1x kovinsko konstrukcijo, potem bi pa bilo 2cm zraka med ploščami in tudi cenovno bi podražilo,kajti konstrukcija bi bila dvojna?Ali bilo bolje na obešala od knaufa narediti konstrukcijo z letvami 3x4 in na te LSB in potem knauf konstrukcija in plošče?Ali sem začel komplicirat,:lol: .
Les (iverka, ...) kot akumulacijska masa mora biti v čim boljšem toplotnem stiku z notranjim zrakom. Če mora na notranji strani biti gips, naj bo les v neposrednem dotiku (brez zračnih rež, izolacije, folije, ...). Če bo pz folija med iverko in volno se še ni bati kondenza.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Gregy87 - 5.5.2013
Jaz pa ne bi dajal gips ploš, le zakaj... zaključni sloj bi bil že lahko LSB plošče... se jih da ravno tako pokitati, na spojih dati mrežco in vse lepo pobeliti... Večina štantov na sejmih je narejenih iz LSB plošč....
To že, sam se mi zdi da les le vseeno preveč deluje, krči in širi.Potem bi se znalo videti kake razpoke?
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 5.5.2013
seveda bo razpokalo... slej ko prej... Plošče lahko privijačiš direkt na LSB.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Fuga - 5.5.2013
Če boš knauf vijačil direkt na LSB oraš imeti hudo poravnane, to je prvo. Drugo - knauf ti bo šel za ploščami. Če se bodo plošče širile/krčile, se bo tudi knauf - posledično bo razpokal. Velka je verjetnost da bo pokal na prehodu zid knauf, če boš vijačil na LSB pa se bo dogajalo da bo pokalo tudi na stikih. Jaz bi dal direktna obešala in šraufal knauf na profile.
