Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kotlovničar - amater - 1.3.2013
V zadnjem postu sem popravil "pretok" namesto pritisk, samo toliko :oops: .
Poraba se sigurno poveča, če imaš sedaj na isti kotel priklopljena dva odjemalca. Saj bojler ali hiša ne izgine kar tako. Vendar je to povečanje malenkostno, gre pa na račun vzdrževanja T v radiatorjih in daljšega gretja SV. Zaradi nižjega pretoka in višje dT je sicer nekaj minusa (1-3 desetinke), ampak ni sile. Če ohladiš hišo za pol stopinje ko greješ SV in jo potem spet dvigneš na prvotno raven, bo skupna poraba (hiša + SV + hiša) nižja kot če greješ oboje hkrati. Vsaj pri meni je tako. Ampak, povdarjam, razlika je minorna.
Dvomiš v svojo lastno idejo?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 1.3.2013
Če je samo to, potem se splača vsaj probat (na lastnih izkušnjah se najbolj naučiš Big Grin )
Tako je. In to ni napaka. Nič ne bo razneslo.
Bodi pa pozoren na vklop grelcev v dvižnem vodu. Za ta test jih daj par stopinj nižje od trenutne zunanje T. Zato ker sedaj TČ ne kontrolira gretja SV.
Dodatek: je pa z grelci vse trikrat hitreje ampak tudi veliko bolj potratno.
Vzelo ti bo nekaj časa in tresočih prstov, ampak boš vsaj vedel, ali bo 11kw dovolj in koliko te bo hkratno gretje stalo več €. In če bo uspešno, pa nov zemljevid projekta in čakaš smejoč na novo zimo.
Saj veš: brez čevlja, ni muke.
sem zgoraj zamenjal "napakah" z "izkušnjah"
:mrgreen:
:lol: :lol: Big Grin
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bojcias - 1.3.2013
sm danes zmeru, cevi k grejo v bojler majo zunanji premer 2cm, vidt so pa plastične, oz. isti materjal kot imam napeljano vodo po hiši.
danes sm spraševal tega, k je prodal toplotno, pa je reku, da je 8kw tok švoh, da v zimskih pogojih ne more segret vode čes 40 stopinj, razen s pomočjo el. grelca.
a ma kdo 8kw, in na kolk mu segreje vodo brez grelcov, pa kakšn bojler ma?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 1.3.2013
Kako pa lahko vodo segreje namenska toplotna črpalka, ki ima 2kw?
namenska črpalka j
e ponavadi v kletnih prostorih, kjer je krepko nad nulo
bojcias Napisal:nazadnje ko sm šu pogledat je bla flow setpoint 48 stopinj čes 20 min k sm šu pa spet pogledat je pa že pisalo limitation time active. prej ko sm imel še enotarifni štrom sm mel nastavljeno da mi vodo greje od 16 ih do 19ih na 41 stopinj mi je vedno lepo pogrel,mi je samo učasih vklopl grelc, zdej ko mam pa nastavljeno željeno temparaturo 45 mi ni pa še nikol čes 40 pršla. zdej sm dal parametr 2844 na 72stopinj pa željeno temperaturo vode sm dvignu na 50 pa bom vidu kolk bo zjutrej topla voda. zdejle ma 39stopin nastavljen mam da mi jo bo grel pa od 1ih pa do 4ih.
Če ima temp. ogrevalne vode 50 c, potem ni kriva preslaba črpalka, ampak premajhen toplotni izmenjevalnik. Monter se rahlo izgovarja.
To je jasno, da so namenske črpalke v kleti, ampak določeni modeli delajo tudi pri -7C, seveda pa imajo izmenjevalec po celem notranjem obodu.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gmajnar - 2.3.2013
... no pa bom še sam pristavil svoj lonček glede ogrevanja sanitarne vode. Imam pa bojler Lentherm 200 lit katerega lahko segrevaš na 101 način Smile. Ampak v mojem primeru to zgleda tako, da sta vrhnja in sredinska kača povezani in preko njiju teče ogrevanje s pomočjo TČ, ki pa mi ogreva tudi hišo. Kot veste nimam originalne avtomatike za krmiljenje FWS TČ (11,2kWh) ampak narejeno po naročilu. Jaz sem si zamislil tako, da ko je potreba gretja SV odklopi gretje hiše in dela samo ogrevalni krog za SV. V tem primeru dela TČ fixno s 60% moči in bojler dogreje v pol ure max, če je le ohlajen na 37C kar je za ogrevanje SV 'nočna temp. Ob nedeljah se sproža tudi antilegionela program, kii segreje SV na 63 C. V kolikor so pogoji to naredi sama TČ, v kolikor ji je za to potrebno več kot uro se vklopi še dodatni vir - v mojem primeru oljna peč.
Imam pa tudi namensko črpalko, ki pa deluje samo poleti in je inštalirana znotraj objekta - torej omogoča hlajenje prostorov. Ta 'poletna' TČ pa deluje brez izmenjevalca toplote, saj ima dovod plina po bakrenih ceveh direkt v bojler, kjer se ta cev prelevi v grelec ( cca 80cm dolga tuba s premerom med 8 in 10cm ). Torej gre za kroženje plina - bojler sam je pa izmenjevalec... Ta verzija pa segreje bojler max 55 C, čeprav pa za to rabi kar nekaj časa, a glede na to, da je poleti precej manjša poraba tople SV in da tudi ko dela je to blagodejno zaradi hlajenja prostorov, se ne pritožujemo Tongue
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bojcias - 3.3.2013
sm za vikend malo probavov segret vodo. najprej sm izključu talno gretje, da bi točno vidu kolk mi bo toplotna porabla za gretje vode. pa sm bil danes presenečen k mi je ob dveh popoldne spet pržgal el. grelec, zunaj pa tako lepo vreme. pol sm pa čis slučajno gledal cevi in omarce od talnega pa so ble na enem koncu tople??? potem sm pa še v omarcah zapru ventile in glej ga zlomka, vodo je pogrelo na nastavljenih 50 stopinj.
a je možno, da je kaj narobe zvezan, da mi gre pri gretju vode, še nekaj v talno?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Merlin1 - 3.3.2013
Seveda je možno. Kakšna boljša slika bi bila dobrodošla.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 3.3.2013
@bojcias
Glede na to, kar si napisal, res izgleda, da je nekaj narobe. Brez slike povezave drugega komentarja ne moremo dati.
Imam pa še nekaj zate, s čimer sem začel današnji poizkus in bo trajal en teden (za eksperiment bi bile boljše nižje temperature kot te, ki so napovedane za ta teden): dT senzorja za vklop gretja SV (5024 DHW storage tank/Switching diff) sem znižal na 3°C. Ideja je v tem, da krmilnik, ko začne računati, ali mu bo uspelo segreti vodo ali ne, zaradi te majhne razlike do ciljne teperature SV, ugotovi, da bo zmogel in posledično ne bo vklapljal grelcev.
Ali se motim? So lahko še kakšne druge posledice?
alanford
So večja obraba kompresorja in poraba!
dt pod 5C ni ok. Izjemoma, če gre za ogromen in kvaliteten bojler.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 4.3.2013
dt tovarniško ni kar tako nastavljen na 7°C, 3°C bi si lahko privoščil ob vsaj 500l bojlerju z maxi spiralo
ps. Če nimaš dovolj tople vode, išči krivdo drugje :wink:
