TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 5.7.2012
Cene so zelo različne glede na način montaže, avtomatike, proizvajalca in pa moči. Med 300 in 700 eur.
TČ Toshiba greje vodo do 43° zunanje temperature brez vklapljanja grelnikov. Očitno zato, ker je tako zanič. Da pa to zmore je pa zahvala dobremu regulatorju obratov na ventilatorjih in kompresorju. Je pa verjetno edina, ki to zmore brez zapletov in problemov.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - glavca - 6.7.2012
Telmos, omejitev ogrevanja je softwerske narave in ne hardwerske.... odcvikaj senzor zunanje temperature na zunanji enoti in priveži gor 15kohm upor (za večino proizvajalcev) in boš videl da vse grejejo tudi pri + 50C. Vsaj dokler ne bo po nekaj urah vrglo "presure, discharge tempeature ali com. temperature error.
Vendar filanje sanitarne ne traja več kot pol ure, razen če je nekaj narobe. Do kdaj grejejo je bolj odločitev razvojnikov kot hardwara.
Težave z zubadanom so pač "naučile" druge proizvajalce kakšen zna biti problem toplotne črpalke pri tako velikih zunanjh temperaturah v skoraj neponovljivih pogojih. Sicer je bil tam bolj strojni problem, vendar ga z omenjeno zaščito sploh nebi bilo.
Druga zadeva pa je temperatura kompresorja in "discharga pri tako visokih temperaturah. vsi po vrsti zdržijo 130 ali več, samo kakšna je trajnost je pač druga zgodba.
Kar se tiče regulacije obratov venitlatoja pa res ni neka znanost, z drugim besedam pri tako visokih tempeaturah mislim da je najbolje da miruje... Smile
Namen ventilatorja je "povečanje" dovoda toplote tako da pri taki zuanji temperaturi brez problema miruje..
Koventroji so od 100 (plastika in on-offf motro brez regulacije) do par jurjev (titan, krom mahagoni, lcdji, dalinci).... V osnovi je pač to grelno telo, proizvajalcev je malo morje, prav tako kot radiatorjev. Problem hlajenja je v regulacji, sploh pri ploščatih izmenjevalcih. Vsekakor pri omenjenih izmenjevalcih zna že par minut izpada pretoka odpret izmenjevalec (kaj sledi ko vgre voda v plinski del verjetno ne rabim razlagat).
Brez glikola, z omenjenim izmenjevalcem se sam nebi lotil... Vsaka regulacija lahko zataji....
Tukaj pa je prednost cevnih izmenjevalcov, ki so bistveno težje odprejo ko zmrznejo...
Prilogla slikece iz ljubljane... Smile
l.p. Jože
Re: TČ Toshiba Estia z/v - dedek - 6.7.2012
bravo glavca -to je odgovor in to res strokoven brez filozofije-in veliko pove.......tudi samograditeljem
Re: TČ Toshiba Estia z/v - csamo001 - 6.7.2012
Čakam(o) strokovno podprt odgovor gospoda Telmosa, za katerega upam, da ne bo tipa "jaz bom že vedel, saj imam izkušnje".
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 6.7.2012
TČ Toshiba Estia tudi v teh toplih dnevih dela na pripravi sanitarne vode do 43°C in to brez taktiranja in brez vklopov grelnikov, je pa zato na obratih ventilatorja in kompesorja točno videt, kako lovi temperaturo in pritiske. Se pa tile ne ustavljajo, kot pravi glavca ampak delujejo toliko, kot je potrebno in to brez dodanih uporov in kaj vem kakih sprememb še. Ne vem kako, da sploh nočete akceptirat dejstva, da ta naprava ni isto kot vse druge ampak popolnoma nekaj drugega. Deluje namreč od 10% dalje ne od 30%........... Zato ne metat vsega v en koš. Sam to dobro vem, saj sem instaliral vse ostale in jih tudi primerjal med seboj od Fujitsuja, Daikina, Mitsubishija........... in to marsikaterih več kot zaenkrat Toshibe. Ker pa sem, kot bi rekel csamo popolni nestrokovnjak, tudi instaliram take bojlerje, ki so sposobni pobirat vso to energijo, ki jo naprava v tem času proizvede. Meni je to prišlo že pred kakim desetletjem, nekaterim pa še bo.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - csamo001 - 7.7.2012
Ne podtikaj mi besed, ki jih nisem zapisal. Samovšečen pa si, to pa ti je treba priznat...
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Berghaus - 7.7.2012
Samo ima prav csamo. Cokla minimalne moči je zelo izrazita pri našem Daikinu. U bistvu največja hiba, če se mene vpraša.
Sploh ne gre za to, kdo ima večjega. S svojim milo rečeno podhranjenim tehničnim znanjem bi rad le nekaj tehničnih odgovorov. In najmanj kar pričakujem od čuvenega mojstra, ki ga je poln forum hvale, da razlago poda v človeškem tonu, ne pa v lastnem hvalospevu po sistemu "ne može nam nitko ništa". Če lahko ostali, bo pa še on.
Telmos, še malo v tej smeri, pa boš kmalu podoben enemu svojemu klientu...
Re: TČ Toshiba Estia z/v - dedek - 7.7.2012
telmos Napisal:TČ Toshiba Estia tudi v teh toplih dnevih dela na pripravi sanitarne vode do 43°C in to brez taktiranja in brez vklopov grelnikov, je pa zato na obratih ventilatorja in kompesorja točno videt, kako lovi temperaturo in pritiske. Se pa tile ne ustavljajo, kot pravi glavca ampak delujejo toliko, kot je potrebno in to brez dodanih uporov in kaj vem kakih sprememb še. Ne vem kako, da sploh nočete akceptirat dejstva, da ta naprava ni isto kot vse druge ampak popolnoma nekaj drugega. Deluje namreč od 10% dalje ne od 30%........... Zato ne metat vsega v en koš. Sam to dobro vem, saj sem instaliral vse ostale in jih tudi primerjal med seboj od Fujitsuja, Daikina, Mitsubishija........... in to marsikaterih več kot zaenkrat Toshibe. Ker pa sem, kot bi rekel csamo popolni nestrokovnjak, tudi instaliram take bojlerje, ki so sposobni pobirat vso to energijo, ki jo naprava v tem času proizvede. Meni je to prišlo že pred kakim desetletjem, nekaterim pa še bo.
ali imajo original bojlerji povezani z zunanjo enotoToshibe Estie z/v izmenjevalec freon-voda- ali voda voda(verjetno voda-voda zaradi ogrevanja objekta) in ali mora imeti uporabnik oboje notranjo enoto in dodatni bojler(take bojlerje, ki so sposobni pobirat vso to energijo, ki jo ) v vročih dneh in z kakšno povezavo..........verjetno je vodna (ki pa nima dobrega izkoristka)-ne verjamem da je v dodatnem bojlerju grelec freon-voda.......zakaj potem dati cca 3000 evrov za notranjo enoto če ne prenese vročine........sedaj razumem zakaj je bilo napisano da se samogradnja ne splača-kar pa ni res(zun. enota,izmenjevalec bojler(cca300l) cca 500 evrov elektronika skupaj cca 4500 evrov koliko je pa komplet toshiba-z.e. n. e. + bojler brez-montaze-velja tudi za podobne kombinacije drugih firm - jaz imam mitsubishi.....in mi odlično deluje
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 7.7.2012
Danes zjutraj, zunaj 17 stopinj, vklop TČ za segrevanje sanitarne vode (ne vem kdaj jo je nazadnje...ali ponedeljek ali celo prejšnjo nedeljo)...200 litrov bojler, potopljen v zalogovniku (skupne kapacitete 1.000 litrov). Voda nastavljena na 45°C.
Obratovala je 50 minut, za segrevanje je porabila točno 3 kWh.
vincent, a ti ogreva cel zalogovnik? Ker drugače si ne znam razlagat, da se ti prižge le enkrat tedensko... Ali pa je odjem tople vode tako ekstremno majhen?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - piknik - 7.7.2012
Sj je že napisal v eni temi da pr bajti skoraj ne nucajo tople vode...da je mrzla glih taprava :lol:
Citat:Poleti si jaz umivam roke z mrzlo vodo (Ni potrebe po topli), pozimi mi paše mlačna voda (Ker hladna je mrzla kot sam hudič) in predno priteče topla voda (brez PV) že končam.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=45249">viewtopic.php?f=7&t=45249</a><!-- l -->
Ni vse za vsakega...
Trenutno je v hiši samo mama. Tako da so potrebe in porabe minimalne. Zalogovnik ima potopljen bojler na vrhu, torej sumim, da se segreva zgornji del zalogovnika.
Pa nima veze na koliko časa se vklopi TČ - želel sem povedat to, daje bila voda že pošteno ohlajena...torej ni šlo zgolj za dogrevanje.
(mi v stanovanje trošimo 6 kwh dnevno, za 80 l bojler, 4 člani).
