Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija
+--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356)
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 28.3.2013
če ti teče po sekundarni kritini, potem se ti topi sneg, oz. ti kondenzira pločevinasta kritina. odvisno od kritine, pri nas v skladišču imamo tuš vsakič ko se zjutraj pokaže sonce na streho Smile
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 28.3.2013
Citat:pri nas v skladišču imamo tuš vsakič ko se zjutraj pokaže sonce na streho
Si prepričan, da je ta tuš povezan z jutranjim soncem? Ob oblačnem vremenu se ne more zgoditi?
Bi bolj verjel, da je povezano z jutranjim prihodom več ljudi v prostor. Dodajo vlago v zrak in ta kondenzira na najhladnejšem delu prostora. Morda že zadošča vlaga od prešnjega dne, kondenz pa se stopnjuje proti jutru, ko temperatura pada.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 28.3.2013
leyland Napisal:da opšiem še moj problem
streho ima pokrito s pločevino, narejen zračni kanal, spodaj sekundarna nato podeskano, izolacija,...
pojavlja se mi kon denz na napušču in sicer priteče iz tega zračnega kanala.
ker streha nima zračnikov mislim, da je problem tukaj.
kondenz se mi pojavlja na severni strani(senčni) predvsem v teh spomlaanskih mesecih.
kaj bi pridobil z zračniki če jih dam naredit.
ali bi se potem ta zračni kanal sušil s prisilnim vlekom al lahko pričakujem še kakšne dodatne zaplete.
hvala za odgovore
Zjutraj kondenzira vedno toplejši zrak na pločevini zgoraj, pri padcu zunanje temperature pa spodaj. V odvisnosti od temperaturnih razlik, količine zraka pod streho, morebitnih toplotnih prebojev, naklona, izvedbe slemena,... je tudi količina kondenčne vode.
Druga možnost je, da pri sprehajanju temperature okoli nule in zasneženi strehi, nastaja pri zmrzali na napušču ledena bariera. In potem teče voda levo - desno, pod preklop pločevina na folijo in dalje...
Šele ob poznavanju vsega potrebnega, je lažje svetovati.
Žerjavar Napisal:
Zagotovo. Čez jutro se kondenz iz viličarjev (na plin) nabira na mrzli strehi, ko posije sonce se v par minutah pločevina (dobesedno je streha samo ploščevina v kosu, nič izolacije ali nabrizgov) segreje in deževje se začne.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - leyland - 29.3.2013
mansarda je v izdelavi in še ni bivalna tako tudi ni parne zapore(plan izdelave v letošnjem letu)
dvomim, da je to od napihanega snega, saj ga že ni več na strehi ko se meni še vedno pojavlja kondenz. sekundarna kritina je in po njen se steka ves ta kondenz.
po mojem je predvsem problem ker nimam teh zračnikov kateri bi poskrbeli za sušenje oz. prepih zračnega kanala
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 29.3.2013
Citat: po mojem je predvsem problem ker nimam teh zračnikov kateri bi poskrbeli za sušenje oz. prepih zračnega kanala
Kako velike so špranje med slemenjaki in kritino, skozi katere bi se lahko prezračevalo iz kanala?
Re: Poševnina mansarde - izolacija - ant - 10.4.2013
Verjetno je bilo v teh 75 straneh že zapisano in verjetno sem kdaj to že bral, saj sem si zapomnil, da naj bi bilo 2x 14cm sf35 povsem dovolj za poševnino v mansardi?
Ali je potrebno dati sf32?
Na ravni del mansarde bi dal pa 3x 10 cm.
Ali bo dovolj?
Hvala
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 10.4.2013
bo dovolj
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 10.4.2013
Citat:naj bi bilo 2x 14cm sf35 povsem dovolj za poševnino v mansardi?
Izolacija zunanjega ovoja bi naj bila uravnotežena. Nisi povedal, kako boš izoliral zunanje zidove.
Predpostavim, da boš imel 15 cm EPS. Če gledaš le problem zimske sezone, je kar v redu. Izolativnost stropa (poševnine) bo več kot 50 % boljša od zidov.
Ne zanemariti poletja in vročine, ko kak teden sonce uspešno obdeluje kritino, dnevne temperature pa so od 20 (zjutraj) do 35 (popoldan). Kakršno koli izolacijo ti prebije in pomaga le klima.
Da se izogneš potrebi po klimi, sigurno zadošča 4 cm lesa na notranji strani (neposredno ob gips plošči) - seveda ob nočnem ohlajanju skozi okna. Že 2,5 cm za silo zadošča. Tudi če zaradi prostora zmanjšaš izolacijo pod špirovci od 14 na 10 cm, boš še vedno imel izolativnost za 35 % boljšo od zidov. Akumulativnost stropa pa se ti napram samo gips plošči poveča za 3 x.
Čao
Ja izolacija fasade naj bi bila 15 cm (verjetno sivega stiroporja). Glede pomislekov poleti pa naj povem, da je hiša na območju, ki ni center mesta in so temperature poleti redko več kot 15 stopinj. Vgrajena pa bo rekuperacijo, ki bo ponoči pohlajevala hišo.
Hvala za odgovore. Potem bo sf35 dovolj in ni potrebe po sf32 za zimske razmere. Razmišljam le, da bi dal na JZ stran sf32 zaradi sončne lege.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 11.4.2013
glede poletja razlike med 0,035 in 0,032 praktično ni. Velika razlika je med 0,040 ter 0,035...
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Gregy87 - 11.4.2013
zanimivo vse tole Smile
Zelo fajn je gledati, da ti poleti ne pregreva, pozimi pa ne ohlaja, ter ne zavlaži izolacije... zato je fajn naredit nepredušno, kar preverjajo z Blowerdoor testom... Zelo fajn se je prepričat, katera izolacija ima boljši fazni zamik in obenem dobro toplotno prevodnot... Zračni kanal se naredi zato, da se poleti preprečuje hitro pregrevanje ostrešja, saj je kritina kot radiator, katera tudi, ko sonca ni še kar nekaj časa zelo greje... Pozimi zračni kanal naredi naravni vlek, kateri izsošuje vlago ki pride čez sekundarno kritino. Glede toplotne izolativnosti, pa ne naredi nič dobrega... Če položimo deske na streho je fajn, saj se nam poveča fazni zamik, in poveča toplotna izolativnost, slabost pa je ker so reže med deskami ter neenakomerna debelina ter gostota desk (grče). Do problema lahko pride takrat, ko imamo znotraj parno oviro. Parna ovira na notranji strani mora maksimalno prepuščati vlago (sd), kolkor skupaj prepuščajo toplotna izolacija, deske in sekundarna kritina. Tako ne pride do kondenzacije vlage v tem vmesnem delu.
Če imate v mansardi talno ogrevanje po celem stanovanju, je priporočljivo da daste parno zaporo, da boste imeli v stanovanju normalno vlago (50-70%). Saj so tla in stene stalno prekomerno izsušena. Vsak material pa absorbira vase določeno vsebino vlage, katero konstantno vzdržuje. Če jo je preveč, jo oddaja, če jo je premalo, jo absorbira vase.
gregy.... am.... WTF?
Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 13.4.2013
Gregy87 Napisal:zanimivo vse tole Smile
A si že slišal za kondenzacijo v toplotni izolaciji pri slabi parni zapori?
Imam občutek, da boš nadaljeval s celulozo :mrgreen: ... ali kakšno drugo kvalitetno organsko izolacijo :wink: ...
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Gregy87 - 13.4.2013
hmm ne točno, poduči me... zakaj naj bi....?
hvala za odgovor...
