Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 27.2.2013
bojcias... ni rečeno, da je bojler glavni krivec, tisto kar se vidi na sliki je strašansko šalabajzarsko izvedeno, če je še hladilniški del takšen ti bog pomagaj :?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bojcias - 27.2.2013
načeloma pri gretju hiše nimam problemov, zeza samo sanitarna voda. sm pr prjatlu gledov, on ma use iz bakra narjen res velik lepše zgleda kot pri meni.
v februarju mam povprečno dnevno porabo el. 19,5kw. kolkr sm mal opazoval mi gre za ogrevanje vode cc 8-10kw na dan. zato predvidevam, da je sistem za ogrevanje ql prkloplen, z vodo pa ni use ql, to pa upam da rešim z novim bojlerjom.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 27.2.2013
@bojcias
tvoja lokacija je približno kje?
grosuplje
Zgoraj, vsaj na zadnjih nekaj 10 strani, nisem našel, lahko prosim na kratko opišeš svoj objekt (barva fasade me ne zanima :lol: ), mislim toplotne razmere, površine, kako greješ, izolacije....
prosim
nastavljen mam dnevni režim na 22,5 do 23 nočni na 21.
ogrevalne površine mam cc 115m2 stene mam izolirane z 20cm stiroporja, okna imam troslojna faktor stekla 0,7.streha je enokapnica, izolacija je 35cm trendisola. ker imam hišo v tri štuke mam v spodni etaži na strop nalepljenega 10cm sivega stiroporja, v tlakih ga je 8cm. balkon je samostoječ, da ne predstavlja toplotnega mosta. za prezračevanje imam pa rekuperator.
barva fasade je pa ...Smile
@bojcias, tvoja hiša je zakon, sedaj mi je jasno, zakaj imam jaz 2,5X večjo porabo.
Veš, kako pravijo vsi, če bi še enkrat gradil, bi .........imel pol manjšo, ipd....
neto površina hiše je 320 m2, grejem samo 190m2 s tem, da imam seveda izgube, ker mi uhaja toplota v nesegrevane prostore (ena spalnica v mansardi, garaža v pritličju, 80 m2 kleti)
stene 30 cm zidaka porotherma + 10 cm stirop.
strop povprečno 25 cm tervola + stiroporja
povprečna dnevna poraba v februarju je 48kWh/dan, ali drugače povedano povprečna moč TČ je 2kW
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 27.2.2013
Vse si šolsko naredil, potem pa dovolil nekomu, da ti je uturil takšen bojler, da o vezavi, ki je katastrofalna in neodgovorna, ne govorimo. Mene je samo material za povezavo TČ na obstoječi sistem in pa vezava bojlerja brez dela prišlo 600 eurov. Seveda pa so tu všteti varnostni ventili, čistilni komadi, zaporni ventili, polnilna pipa, 2 raztezne posode itd.
Poraba pa ti kaže točno toliko, kolikor imaš boljšo izolacijo, nekaj pa tudi odigra malo manjša kvadratura in pa seveda 8 kw mašina.
@boicias
Glede tvojih fotografij, mene ne moti to, da je nekdo rekel, da je narejeno "šalabajzersko".
Napeljave, ki jih vidim, se mi zdijo nekam malega preseka. Ne vem, kako imajo drugi, mislim, da se ponavadi dela s solskimi cevmi 25,4 mm (notranji fi), tako je pri meni - neglede na to, ali je pocinkana cev, baker ali inox rebrasta.
Če so to inox rebrasta 3/4 colske cevi, imajo te le 17 mm notranjega premera, Bog ne daj, da so polcolske, saj imajo še manj, samo 12 mm notranjega premera.
Morda bi pomagalo že to, da bi zamenjal cevi od črpalke do bojlerja.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 27.2.2013
Merlin1 Napisal:
bojcias Napisal:..šu gledat je kazal, da je temperatura 26,6 stopinje. Temperatura pade tako hitro, ker je tipalo zelo nizko. Vodo je grela 55min, umes sta bla dva defrosta, nato je uključilo el. grelec, vodo pa je segrelo na 40,2 stopinje.
Kokr sm zasledu je bila max.t.vtoka 48stopinj, poraba pa 2,7kw.
Se mi zdi veliko! a bom z novim bojlerjem imel kaj manjšo porabo?
Preverite še enkrat max.temp.vtoka. Morala bi bit znatno višja, ker tale bojler ima slab odvzem
A Waterstage pri manjšem odvzemu kače ne zmanjša moči?
ali pa bi v tem primeru TČ že taktirala, pa zato raje ogrevanje TČ preda grelcem?
Če bi 300l vode segrel iz 26,6 na 40,2 stopinje v 55 minutah, bi za to rabil 4,7kWh energije, pri povprečni moči 5,2 kW in skupnem COP-u (TČ+grelec+defrost) 1,76.
Zagotovit bi moral vsaj takšno moč odjema, da el.grelcev ne bi vklapljalo.
Poizkušaš lahko še:
Ne izolirat vodnih cevi.
Temperaturo pri kateri dogrevaš SV znižaj na najmanj, kar se da.
Če se da senzor dvignit, ga dvigni.
Če lahko, dvigni hitrost OČ (oz. znižaj dT) med ogrevanjem SV.
Nisem pa uporabnik te TČ in je razen zunanje enote š enisem videl.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 1.3.2013
Lahko prosim pokomentirate eno mojo "butasto" idejo.
Če sem prav razumel, je v zimskih razmerah COP pri segrevanju SV slabši kot pri segrevanju objekta. Predvsem zato, ker za to potrebujemo večjo temperaturo vtok-a. Še slabše pa je, če je bojler slab, oziroma ima slab odvzem - dT (vtok-itok) je tedaj relativno majhen (pri meni je max 3,3°C) in zato potrebujemo dlje časa, da segrejemo SV, pri tem se objek ohlaja in ko preklopimo na gretje objekta, potrebujemo za gretje višjo temperaturo.
Ideja je pa naslednja: dT pi povečal tako, da itok iz bojlerja nebi bil pripeljan nazaj v izmenjevalec notranje enote, ampak v cevi, ki peljejo po bajti proti radijatorjem oz. tistemu s katerim pač grejete objek. Po domače povedano, bi imel sistem ogrevanja sanitarne vode in objekta vezana zaporedno. Najprej naj kotlovska segreva bojler, to nekoliko ohlajeno vodo nato pošljemo čez sistem ogrevanja v objektu in šele nato naj se vrne v izmenjevalec v notranji enoti. Odvzem bi bil večji, dT bi bil večji, po mojem bi tudi COP moral biti boljši, pa tudi krmilnik nebi stalno taktiral in ugotavljal, da mora preklopiti segrevanje SV na električni grelec.
Se razume, da bi bilo potrebno paziti na marsikaj, na primer, da v primeru, da imamo talno gretje, dovedena kotlovska voda ne sme preseči določeno temperaturo, ipd.....
Ogledal sem si svoj zazvodnim sistem v kotlovnici in ugotovil, da v mojem primeru rabim narediti samo en "brik" z ventilom - minimalna sprememba. Tako bi imel, dokler seveda imam potrebo bo ogrevanju objekta.
alanford
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 1.3.2013
In če ti črpalka izračuna, da bo v radiatorje pošiljala 35 stopinj, nazaj pa se vrne 30, kako boš s tem segrel bojler. Stari sistemi so imeli bojlere potopljene v kotlovsko vodo, samo ti sistemi so delovali na 70-90. Če imaš možnost, izvedi tisto varianto preko prirobnice. Na ta način boš skrajšal čas gretje SV. COP je pa slabši ravno zaradi tega, ker dela kompresor z 100% in višjo temperaturo.
Ja, se strinjam, problem slabega bojlerja je treba rešiti.
Vendar zaporedno kroženje kotlovske vode najprej čez bojler in nato čez objekt se dogaja samo pri segrevanju SV. Ko krmlnik preklopi na segrevanje objekta, pri meni s tripotnim ventilom preusmeri vodo v objekt, torej ne gre nič več v bojler.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kotlovničar - amater - 1.3.2013
alanford, sam sem ohlajanje hiše med segrevanje SV rešil s krmilnikom mešalnih ventilov od Firšta MV 120/210 (možnost nastavitve odprtega kota med 15 in 90 stopinjami) na mestu starega rotodiverta (samo odprt ali samo zaprt). Tako prideš do "vzporednega" gretja hiše in SV. Žal ga je po mesecu in pol brezhibnega delovanja odneslo (odpovedal kontakt), tako, da je zdaj na garancijskem servisu v Velenju. Na njegovo mesto bom dal Seltronov CMP25 (ostal od stare peči - je bilo malce več gruntanja zaradi kontrole, ampak deluje veliko bolj precizno s pomočjo senzorja povratnega voda, imam pa tudi veliko več nadzora nad hitrostjo odpiranja).
Malenkost se pozna na porabi (res malenkost), voda se polne malce dlje, ampak se pa hiška ne ohladi.
Nek priporni ventil (ročni ali s krmiljenjem) na dvižnem vodu za odcepom proti bojlerju pa tako kot praviš sigurno mora biti, da ne boš v grelni del pošiljal prevroče vode.
Snemi rotodivert (prej odklopi s štroma in signal s črpalke) z mešalnega ventila, daj dvižni vod na 60C in ročno krmili ventil tako, da imaš v vodu, ki ti prihaja nazaj iz grelnega dela zahtevano T (rabiš en simpl naležni termometer). Tako boš videl v praksi kaj lahko pričakuješ od 11kw mašine, kar se tiče časa gretja SV in porabe.
Zakaj kontrola povratka grelnega dela in ne povratka ko že voda pride iz bojlerja?
Bolj ko bo naraščala temperatura v kotlu, bolj boš moral pripirati pot proti radiatorjem (niža se pretok v ceveh proti radiatorjem, dT proti radiatorjem se zvišuje, hkrati pa narašča pretok proti bojlerju, dT skozi bojler se znižuje).
Ni panike, stvar deluje. Samo če boš zadovoljen s daljšim časom gretja SV in nekoliko višjo porabo.
Kdor riskira, profitira!
In ko pride MV120/210 s servisa, bom imel višek en krmilnik... :wink:
Da bo daljši čas segrevanja SV mi je jasno, ni mi pa jasno, zakaj bi imel večjo porabo (moj colj je porabo zmanjšati).
