Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Fantocci - 23.1.2018 xavi Napisal:scuba123 Napisal:Znanec bo delal sistem voda-voda.Gorenje namensko voda-voda ne potrebuje predizmenjevalca. Več o tem ti bo povedal Sasapo. Ne pozabi vprašat še za podporo. Kitajci spremenijo model čez par let, za rezervne dele pa se ponavadi ne brigajo veliko. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - xavi - 23.1.2018 allagas Napisal:@xaviPodtalnico imam na globini 8,5 m, vrtina pa je globoka 14 m (13, 5C). Trenutno gledam, če bi kaj rabljenega zahaklal, ker subvencijo sem izkoristil za zrak-voda. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 23.1.2018 Ampak v kakšnem primeru se ljudje sploh odločajo, da se "ločijo" od delujočih sistemov voda-voda? Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - scuba123 - 23.1.2018 Vsaj pri nas je večinoma dimplex in vailant kar se tiče voda-voda. Kje je našel zdaj viessmanna ne vem. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - xavi - 23.1.2018 csamo001 Napisal:Ampak v kakšnem primeru se ljudje sploh odločajo, da se "ločijo" od delujočih sistemov voda-voda?Zadnjič je ena baba na bolhi prodajala komplet črpalko, zalogovnik, avtomatiko od TT za 2,5 jurja. Kot razlog je navedla, da ji je vrtina usahnila. Še preden sem se zmigal, je oglas izginil, se pravi, da je verjetno prodala. Nekdo drug je lani prodaj Vaillanta 6 kw in je rekel, da je premalo močna in kopuje močnejšo. Tisti je imel oglas kar lep čas. Če bi jaz navedel, da svojo zrak voda, ki sicer deluje odlično prodajam iz raličnih razlogov, bi vsak prvo mislil, da je kaj narobe z črpalko, pa v resnici gre samo za neugodno lokacijo postavitve zunanje enote, ki je precej glasna. Drugače pa na bolhi najdeš ta kitajska muda. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - pentax - 23.1.2018 xavi, ti imaš FWHP 11kw? A da bi jo imel konstatno na tistem night modeu ki je tišji si poskusil? verjetno bi večji del zime folgala v tem modu al pa zamenjaš zunanjo enoto s to ki prihaja letos, verjetno bo precej tišja. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - xavi - 23.1.2018 V LN sistemu črpalki pade moč, vklaplajo se grelci, defrosti so bistveno bolj pogosti.. Sicer se zadeva dramatično stiša, vendar v hudem mrazu se močno dvignejo obrati kompresorja, kar pa je še bolj neugoden zvok, kot hrup ventilatorjev. Imam dve varianti, zunanjo enoto prestavit, ali zmanjšat št. obratov ventilatorjev, ker to je glavni problem in mogoče kašna dodatna zvočna izolacija ohišja. Nova zunanja enota pride v poštev, če stara crkne, drugače za ta denar dobim že skoraj novo voda-voda. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 23.1.2018 xavi Napisal:Ogrevanje na plin, če imaš bajto dobro izolirano, še posebej pa, če so radiatorji, sploh ni slaba alternativa. Odpade debata o širini lamel, št. defrostov, hrupnosti zunanje enote, okvari kompresorja, povprečnih zunanjih temperaturah.... Govoril pravkar s plinarno, od oke je možakar ocenil stroške na 2.500 EUR, da mi pripeljejo plin na hišo. Skupaj s pečjo, bojlerjem, itd., na 5.500 EUR do 6.000 EUR. Minus 2 jurja subvencije, pa smo na štirih jurjih. Yutaki na drugi strani 7.500 EUR. Višja investicija v TČ se pokrije v cca 7 letih. Yutaki pravkar pridobil nekaj več simpatij. Se bo sicer še komercialist oglasil, da naredijo točen predračun. Razmišljam pa, da bi probal kaj po pravni poti glede razpisa EKo sklada (kakšna ustavna presoja oziroma kaj podobnega). Ker kje pri bogu lahko zagovarjajo, da moj neposredni sosed lahko dobi 3.200 EUR subvencije za TČ, jaz pa ne? Možno samo v tej državi... Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - allagas - 23.1.2018 csamo001 Napisal:Ampak v kakšnem primeru se ljudje sploh odločajo, da se "ločijo" od delujočih sistemov voda-voda?preberi moj zapis glede problemov vv. <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=69021&start=150">viewtopic.php?f=7&t=69021&start=150</a><!-- l --> Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - xavi - 23.1.2018 csamo001 Napisal:Toti od plinarne so še le lopovi.xavi Napisal:Ogrevanje na plin, če imaš bajto dobro izolirano, še posebej pa, če so radiatorji, sploh ni slaba alternativa. Odpade debata o širini lamel, št. defrostov, hrupnosti zunanje enote, okvari kompresorja, povprečnih zunanjih temperaturah.... Se pravi, niti jurčka ne dobiš. Lepo so se zaščitli ti monopolisti. Treba bo gledat v smeri subvencij, ki jih dajejo same firme. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - spirou - 23.1.2018 Imam podobne dileme glede plin/TČ... na obstoječi bajti že imam plin zato tudi priklop na nadomestno predvidoma ne bi bil ravno v tvojem rangu. In tako se doba odplačevanja TČ podaljša na zeloooo dolg čas oz. kar na verjetno življenjsko dobo TČ. Edino kar sem si želel v štartu je da nimam dimnika in se ne ukvarjam s plačevanjem še druge omrežnine, ki bo v mojem primeru verjetno večinski strošek od aprila do novembra. Ampak za tistih nekaj jurjev razlike se na plin ogrevam kar precej dolgo časa pa tudi idejno zastavljeni net metering na omejeni površini strehe (~5-6kWp) ni več v nekem primanjkljaju. Res mi ni jasno zakaj subvencija za plin ja, za TČ pa ne... Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Energetik81 - 23.1.2018 @spirou, točno preveri vse stroške investicije v plin in pa v primerno TČ. Pri meni je bilo razlike na koncu 2k€ (sem pa dobil 1k€ za TČ). Povrnilo se bo v 5 letih. S tem da mi ni bilo treba nabavit ~2 komadov klime, saj hladim s TČ. Vračunaj še to, pa se povrne še prej oz. se je praktično že v 2 sezonah... Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - spirou - 23.1.2018 sej glih to... okvirno: plinski kotel z integriranim bojlerjem: ~3000€ dimnik: par 100€ klima z eno notranjo enoto: ~1000€ TČ z integriranim bojlerjem: ~6000-7000€ konvektor: ~500€ Od tega dalje je pa menda v obeh primerih enako. Za novogradnje se mi zdi da na plin ni subvencije ampak za TČ je isto ne dobim torej zadeva irelevantna. Porabo plina za SV in kuhanje imamo zelo malo (1-3 m3/mesec), za ogrevanje bo v novogradnji čez palec podobno kot zdaj v starem mansardnem stanovanju (nikoli več kot 100€/mesec)... in na koncu se vprašam kdaj bi s TČ zadevo kompenziral. Štartal sem iz tega da plina in dimnika sploh nočem, sem pa vedno manj prepričan o tem da je TČ smiselna investicija. Bom pa te zadeve na dolgo predebatiral s projektantom, ko se bo zadeva premaknila dalje od zbiranja ponudb. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 23.1.2018 xavi Napisal:csamo001 Napisal:Ampak v kakšnem primeru se ljudje sploh odločajo, da se "ločijo" od delujočih sistemov voda-voda?Zadnjič je ena baba na bolhi prodajala komplet črpalko, zalogovnik, avtomatiko od TT za 2,5 jurja. Kot razlog je navedla, da ji je vrtina usahnila. Še preden sem se zmigal, je oglas izginil, se pravi, da je verjetno prodala. Pazi! Če kupiš rabljeno kupi takšno ki jo še vidiš v delovanju. Drugače si kupil mačka v žaklju :? Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 24.1.2018 spirou Napisal:sej glih to... okvirno: Po dikciji sodeč je subvencija za plinske kotle samo za "starejše stanovanjske stavbe". Za TČ pa je odvisno, kje naj bi stala hiša. Če ni na "izbranem" območju, potem za novogradnjo do 1.000 EUR. |
