peč na pelete centrometal - Print verzija
+--- Tema: peč na pelete centrometal (/showthread.php?tid=40963)
Re: peč na pelete centrometal - nick101 - 23.3.2018
Na zadnji horizontali pod streho imaš kaj izolacije ?
Koliko ur na dan je delal kotel pri -15C ?
Zalogovnik in moč kotla na max.
Pri -15C so uspevale greti podobne objekte TČ 11 kW (nibe f2120, fujistu hp ws), tako da ne vem, kako tebi z 25 kW kotlom ni uspevalo (kjer ni nobenih defrostov).
Re: peč na pelete centrometal - some1 - 24.3.2018
TilenIG Napisal:Živjo
Hvala za odgovor. V Pr01 imam nastavljeno na 82 stopinj...vendar se peč pozimi dostikrat ogreje do 90 stopinj. Predvidevam, da je to zaradi vodne črpalke za ogrevanje, ker šopa vodo v sistem zaradi ogrevanja? Ali bi se moral gorilec ugasniti takoj pri 82 stopinjah.
Imam pa še eno vprašanje. Gorilec je trenutno nastavljen na 30kW. Za ogrevat je cca 200m2, hiša je neizolirana, vendar so okna nova. Ko sem probal pozimi zmanjšati gorilec na 25kW se mi je zdelo, da rabi kotel mnogo več časa da se segreje, kar se mi zdi da posledično porabi več peletov. Ima kdo kakšne podobne izkušnje? Glede nastavitev ventilatorja in doziranja peletov se nisem še nič igral, ker načeloma so tovarniške kar v redu. (kakor sem po forumih zasledil)
Moram pa rečt, da je bila poraba peletov kar velika. Naprimer ko je bilo zunaj -15, v hiši smo imeli od 21-22 stopinj, je bil zalogovnik 15ih vreč za približno 4 dni, kar pomeni cca 45kg peletov na dan, je pa peč laufala tudi ponoči, vendar je hišni termostat nastavljen na 19 stopinj.(čez dan na 21 stopinj).
Se to samo meni zdi veliko, ali je to dokaj normalno?
Tilen
To, da ti gorilec segreje na 90.C je čisto normalno. Gorilec je res nastavljen na 82.C vendar v programski logiki je zapisano, da gorilec počasi zmanjšuje moč medtem, ko se približuje nastavljeni temperaturi. Ko doseže nastavljeno temperaturo, novih peletov ne vmetava več vendar, ker fotocelica še vedno zazna ogenj gorilec deluje toliko časa dokler ta ogenj ne izgine oz. poteče varnosti čas ( ga lahko nastaviš v meniju PR08 ). Lahko nastaviš varnosti čas tudi na recimo 30sekund vendar potem neizgorene pelete proti koncu mečeš stran.
Raje zmanjšaj temperaturo na recimo 78.C in tako boš imel končno temp. nižjo. Jaz imam trenutno nastavljeno na 72.C in mi gorilec segreje do 76.C
Porabo imaš pomoje popolnoma normalno.
Glede moči pa ni nujno, da je gorilec pri daljšem delovanju več porabil. Moraš računati, da pri nižji moči, gorilec vmetava manj peletov. Najbolje bi bilo izmeriti temperaturo dimnih plinov in bi hitro videl, če imaš pri 30kw enak izkoristek kot pri 25kw oz. 20kw. Jaz skoraj dvomim v tole, ker tale centrometal peč ravno ne blesti po nekem hudem izkoristku. je pa zato tudi v nižjem cenovnem razredu.
Re: peč na pelete centrometal - dnovak24 - 25.3.2018
Oce potrebuje pec na pelete na hisi, ogrevana površina bo 70m, fasade 5cm, okna lesena termopan. Prosim za komentarje na ponudbo. Od ekosklada bi naj dobili nazaj cca 1200€.
[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20180325/1d67a4719fbe6e4a8fe2da180325893dunichr("46")jpg[/img]
Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk
Re: peč na pelete centrometal - kadotr - 25.3.2018
Sam bi se vsekakor ozrl še malo naokoli, bi se našlo kaj drugega z boljšim izkoristkom...
Imas kaksen konkretni predlog-izvajalca?
Re: peč na pelete centrometal - nick101 - 25.3.2018
Kotel 25 kW za 70 m^2 ? Zalogovnik manjka.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ogrevanje-kotli.si/kotli-na-pelete">https://www.ogrevanje-kotli.si/kotli-na-pelete</a><!-- m -->
Re: peč na pelete centrometal - TilenIG - 26.3.2018
nick101 Napisal:Na zadnji horizontali pod streho imaš kaj izolacije ?
Zivjo.
Sem aberveznik....kaj naj bi bila zadnja horizontala?
Kotel je delal kar parkrat na dan. Ne vem sicer kolikokrat.
Zalogovnika za vodo ni, je direktno vezana na sistem(baje da pri peletih sploh ni velike razlike). Kotel je max 35kW.
some1 Napisal:To, da ti gorilec segreje na 90.C je čisto normalno. Gorilec je res nastavljen na 82.C vendar v programski logiki je zapisano, da gorilec počasi zmanjšuje moč medtem, ko se približuje nastavljeni temperaturi. Ko doseže nastavljeno temperaturo, novih peletov ne vmetava več vendar, ker fotocelica še vedno zazna ogenj gorilec deluje toliko časa dokler ta ogenj ne izgine oz. poteče varnosti čas ( ga lahko nastaviš v meniju PR08 ). Lahko nastaviš varnosti čas tudi na recimo 30sekund vendar potem neizgorene pelete proti koncu mečeš stran.
Hvala za izčrpen odgovor.
Bom probal znižati temperaturo za par stopinj.
Kar se tice pa moci gorilca sem pa zadnjic nekaj casa opazoval temperaturo kotla in je na 25kW narasla za cca 2 stopinji in potem padla za dve, ker predvidevam da je voda is sistema sproti ohlajala kotel, gorilec pa ni folgal....vsaj ne tako hitro kot 30kW. Pri 30kW pa brez problema. Mogoce bi moral kar kako uro preždeti pred pecjo na nastavitvi 25kW pa opazovati za bolj natančne podatke.
Če praviš da je peč nizjega ranga...je lahko to vzrok...zaradi izkoristka, vendar je pa vseeno boljse(ceneje) kot pa kurit na olje.
Temperaturo dimnih plinov načeloma meri samo dimnikar? Ali obstajaj domači merilnik?
Re: peč na pelete centrometal - some1 - 26.3.2018
S nižjim rangom sem mislil, da ne moreš pričakovati izkoristka cca. 92% ( kakor so ga obljubljali pri centrometalu ) pri 30kw. Imam jaz enako peč s 14kw gorilcem in sem z njo super zadovoljen glede na ceno peči.
Letošnjo sezono sem dodal še Grundfos Alpha 2 črpalko ( autoadapt ) in mi sistem deluje skoraj kot da bi imel vremensko regulacijo s tem, da imam vgrajen ročni štiripotni ventil. Res pa ogrevam 24/7 na temperaturo hiše cca. 21,5. C
S tem sem hotel povedati, da brez 24/7 ogrevanja tudi moja peč ne zmore sproti dogrevati vode, če črpalka šiba mrzlo vodo direktno iz radiatorjev v peč. V tem primeru bi mi padla temperatura tudi pod 50.C. Tako, da tukaj ne moreš kriviti peči oz. prešvoh gorilca.
Pomoje, da bi v tem primeru moral imeti na mešalnem ventilu motorni pogon ( skupaj z neko pametjo za varovanje povratka ) kateri bi ti zapiral ventil tako, da se peč nebi preveč ohladila.
Za merjenje temp. dimnih plinov nas na forumu kar nekaj uporablja tako zadevo. Namestiš jo na dimno cev med pečjo in dimnikom.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mru.si/image.ashx?id=XXX-115">https://www.mru.si/image.ashx?id=XXX-115</a><!-- m -->
Re: peč na pelete centrometal - primož29 - 27.3.2018
Samo v vednost.
Trenutno se za adaptacije lahko pridobi do 60% subvencije!!!
Obnovljivi viri in fasade. sem dobil uradno od ENSVET
Jaz imam peč Centrometal pelet set (premočno 25kw). Deluje BP na pelete FAŠ.
Za 70m2 bi priporočal najmanjšo kar obstaja.
Re: peč na pelete centrometal - valhalla - 27.3.2018
@dnovak24: kupujete predelan kotel na drva, tak izkoristek lahko le sanjate. Če kupujete peč na pelete, kupite specialko z modulacijo, kot je predlagal nick101. Za manj denarja!
Re: peč na pelete centrometal - bk9105 - 27.3.2018
@valhalla: si lahko bolj konkreten, katero peč imaš v mislih?
Re: peč na pelete centrometal - kadotr - 27.3.2018
Že drugič isto sprašuješ. Pogulaj vendar. Ti je Nick 101 že od Waltisa vse na talarju prinesel. Na voljo je še polno specialk. Valhala te je lepo opozoril, da tisti tvoj kotel ni primeren, ker se vidi direktno u raufnk. Kaj še češ? Drugi pač ne moremo izbirati namesto tebe.
Re: peč na pelete centrometal - sassapo - 27.3.2018
dnovak24... toplo ti svetujem nabavo specialke, Biodom, Waltis, Gorenje... Cena je praktično tu tu, razlika v delovanju pa x2
Re: peč na pelete centrometal - dnovak24 - 27.3.2018
Nick101 hvala za Link od waltisa, pridejo jutri na ogled in javim.
Valhalla hvala za nasvet.
Sassapo hvala tebi, bom pogledal še za biodom in gorenje
Re: peč na pelete centrometal - dnovak24 - 29.3.2018
Je bil od waltisa, ponudbo pričakujemo kmalu. Cena bo cca 4000€, nazaj dobimo od ekosklada 2000€, kar je odlično.
