Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - JozkoPetarda - 27.7.2013 Obstajajo dve vrsti vakumskih, in če vzamete tiste z dvojnim steklom (Sydney), ste že v osnovi naredili več škode, kot bo od njih koristi, (največji izkoristek samo 60%), in v tem primeru za nizkotemperaturno ogrevanje ploščati komot parirajo ali celo presegajo "vakumce". Vakumski z enojnim steklom so boljši... Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - telmos - 27.7.2013 Vsa fora je v dt 47°C. Če razmisliš, kdaj je pozimi ta med zrakom in medijem višja, potem ti ni težko razbrati, da je dober ploščati kolektor za vse območje Slovenije vedno učinkovitejši. Vakuumci bi bili boljši le v visokogorju oziroma na severu Evrope. Da se niti ne motamo okrog pregrevanja-zastojne temperature kjer nastanejo problemi z razpadom antifriza, občutljivostjo na točo, mikroskopskimi razpokami med notranjim in zunanjim steklom vakuma na prehodu zaradi velikih temperaturnih razlik in popuščanju vakuuma........ Vse je bilo že velikokrat opisano. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Verjameš ali pa ne - 27.7.2013 O tem govoriš telmos? Pri dT 25 se pri vseh vremenskih pogojih vse obrne v prid vakumskih, pred tem pa kraljujejo ploščati. Glej graf. lp Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 27.7.2013 Se pravi antifriz naj ne bi nikdar bil več kot 25 toplejši od zunanjega zraka? A s katero T se računa deltaT? Torej pozimi bojler, zalogovnik maksimalno 25C pri zunanji T 0 kar je višja razlika zmagajo vakumci. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - telmos - 27.7.2013 Ta graf je narisal nekdo, ki preferira vakuumce. Sonnenkraft, ki nudi oba sistema ima presečišče krivulj učinkovitosti pri dt 47°C. Zakaj verjamem njim? Zato, ker ne preferirajo ne ene ne druge. Nudijo in proizvajajo oba sistema. Se pa isto vidi tudi pri nekaterih drugih avstrijskih proizvajalcih. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Merlin1 - 27.7.2013 Ta trditev ne vzdrži. Presečišče je odvisno od temp. okolice :wink:. Dejstvo je da imajo vakumci večji izplen. Edina težava je sneg, ki kar noče z njih sam. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - JozkoPetarda - 27.7.2013 Tole si mal površno pogledal a ne Merlin. Na teh grafih je temperatura okolice že upoštevana, saj je govora od razliki temperature okolice in temperature medija v kolektorjih. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Merlin1 - 27.7.2013 JozkoPetarda Napisal:Tole si mal površno pogledal a ne Merlin.Grafov sploh nisem pogledal. Ker v praksi velikokrat vidim delovanje vseh tipov. Ploščati v praksi pri -15 ne grejejo. Vakumci z lahkoto. :wink: Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - telmos - 27.7.2013 Bla bla bla.......kadar je zunaj -15°C je izplena razen v visokogorju s katerimkoli sistemom bore malo. Tam je res bolje imeti vakuumske. Gre se zato, kaj je v celoletnem izplenu za določeno uporabo na ozemlju Slovenije bolje in trajneje, z manj problemi pa, da uporabnik pozabi nanje. Tam vedno zmagajo ploščati. Sem jih pa v dosedanjem življenju toliko instaliral enih in drugih, da me te vaši grafi sploh ne ganejo. Povem vam samo to, kot tudi vsakemu klientu. Če hočeš imeti dober sistem s katerim ne bo skorajda nobenega vzdrževanja potem instaliraj ploščate. Če pa so te teoretiki prepričali v vakuumce tudi prav, vendar pa se ne jezi name, ko me boš po dopustu klical za čiščenje in menjavo antifriza, ker to toliko in toliko stane ane serviser merlin (problemi z viessmanovimi), pa zavarujte jih proti toči, ker napravi toliko materijalnih in toliko stroškov dela, pa ne kliči me pozimi kaj storiti, ko bo srež na njih dokler držijio vakuum ostajal do 11h, pa ne me zmerjat po 5 letih, ko bo nekaj cevi zasreženih, nekaj pa ne in bo učinkovitost bistveno nižja kot na začetku ....... Pa še to merlin. Preden nekaj trdiš preberi in premisli, kaj sem zapisal. Tisti dt 47°C je razlika med temperaturo medija in okoliškega zraka. Potem se pa vprašaj, kdaj so vakuumski pri nas učinkovitejši! Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - DELPHI - 28.7.2013 Vakumci ali ploščati - prepir za oslovo senco. Malokomu se investicija v solar izplača. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jozel - 28.7.2013 pozdravljeni. Da se malo zopet oglasim. Imam oboje vsakih po dobrih 6 kvadratov pa sem ze pisal o razlikah zato se ne bom ponavljal. Ce je sonce vodo segreje eden ali drugi. Pri meni zadeva funkcionira celo pokrivka me odlicno sciti pred viski ki jih sedaj najbrz ne manjka. Pri meni so tempe4ature taksne <!-- m --><a class="postlink" href="https://xively.com/feeds/84280/?from_cosm=true">https://xively.com/feeds/84280/?from_cosm=true</a><!-- m --> Kar se pa tice kaj se splaca. Danes se dihat ne ker je prevroce. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 31.7.2013 Kaj pomenita ta dva grafa? hvala za tolmačenje Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - JozkoPetarda - 31.7.2013 Izkoristek kolektorja v odvisnosti od razlike temperature ambienta (ta) in medija , z upoštevanjem sončnega obsevanja (G). Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 8.8.2013 Jaz imam vakumske z dvojnim steklom in delujejo premočno. Sedaj komaj folgam preko peči ohajati sistem, ker so noči prevroče. Zadnje dneve mi dnevno pridobi zalogovnik okoli 13-15°C oz. pridobljene energije preko merilnika cca 40-50kWh na dan. V zalogovniku je bilo cca 74°C zvečer, zjutraj sem uspel ohladiti na 64°C. Med gretjem estriha sem pri nižji temp. v zalogovniku cca. 35-40°C dnevno pridobil tudi do max. 63kWh energije v 1 dnevu. Pozimi delujejo tudi pri rahlem sneženju, jim ima montirane brat. Kadar so pomržnjeni od mrzali in sonce sije, so do 10 ure še vedno beli, voda pa ima v cca 2 urah obratovanja že 60°C v kolektorju. Šele po 10 uri se začno počasi odtajati in tukaj se vidi izolacija vakuma, da res opravlja svoje delo. Imam naprodaj toplo vodo, ker do zime mi lahko toplota zasmrdi in jo je bolje spraviti v promet čimprej. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Homer - 10.8.2013 Žal poleti toplota ni tržno zanimiva ..... Imaš kaj mraza po ugodni ceni? |
