Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 15.3.2013 gregad Napisal:............................... Verjetno bo 3 cm protikondenčnega obrizga in s spodnje strani Al folija? Zračni most !!!! :wink: Sleme mora biti prezračevano. PP folijo na deskah lahko spustiš, saj pri pločevini ne potrebuješ sekundarne kritine. Izolacijo lahko stisneš do desk, če bodo široke max 12 cm in med njimi razmak cca 3 cm. LP p.s. kakšen je naklon strehe? Re: Poševnina mansarde - izolacija - gregad - 15.3.2013 Naklon strehe 26°, Ljubljana, Ja alu folija z notranje strani (ali pa pocinkana pločevina) kaj je boljše za ta naklon in Lj? Hvala obema Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 15.3.2013 Paz, da ne boš bincnil v temo. Če misliš uporabiti za streho poliuretanski panel s 5 cm izolacije, mora biti spodnja pločevina na toplem in bog ne daj pod njo delati zračnega mostu. Tanka Al folija ali pocinkana pločevina je velika razlika in panel se ne smatra kot protikondenčna termoizolacija. Spodnja pločevina bo švicala, kakor tudi folija švica, če ni prezračevana. Na panel s podnje strani tudi ni dobro stiskati vlaknate izolacije, ker ni prezračevanja..... LP Re: Poševnina mansarde - izolacija - gregad - 15.3.2013 Uff, bomo pazili, Hvala. Vem da ni isto folija ali pločevina , bili sta samo dve različni opciji in me je zanimalo kaj je bolje... Torej bi potem bilo bolje izbrati kritino brez panel in pa nato standardna ureditev (zracni most, letve,itd...kot ste prej nasteli?) Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 16.3.2013 Spregledal sem, da je naklon 26 stopinj. Pri takem naklonu ja lahko uporabiš mnogo boljše in predvsem trajnejše kritine. Če pa že "mora" biti pločevina priporočam protikondenčni poliuretanski obrizg.... Re: Poševnina mansarde - izolacija - gregad - 17.3.2013 ok, danes na sejmu mi je 10 prodajalcev in krovcev povedalo 10 različnih nasvetov. Od te da za kritino z poliuretanskim obrizgom rabis zracni most, da ne rabis, da je podomace ta izolacija pod kritino kar nekaj,..... sploh neves kaj je prov in kaj ne... Torej vaš nasvet je : Če že, je pločevina s poliuretanom in brez zračnega mostu, v tem primeru das kake letve (samo vzdolžne?) in pa pod njo PPfolija, da bo za ziher... Kako je s to izolacijo pod kritino, ali ima vpliv na izolacijo mansarde? jo lahko štejes k ostali izolaciji recimo 24 steklene +5cm te... Ne razumem najbolje to švicanje, kako to odpravis, kake so posledice? Pa sem mislu da bom danes vedel kaj vec, imam pa samo se vec vprasanj.... lp Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 17.3.2013 Citat:za kritino z poliuretanskim obrizgom rabis zracni most, da ne rabis, da je podomace ta izolacija pod kritino kar nekaj,.....Vlaga, ki iz mansarde vstopa v toplotno izolacijo stropa (poševnine) mora tudi prosto izstopati v zunanji zrak. Skozi pločevino ne more, pomeni, da mora biti med izolacijo in pločevino plast zraka, skozi katerega bo prepih, ki bo odnesel vlago navzven. Med pločevinasto kritino in izolacijo stropa obvezen zračni kanal, ki ima spodaj možnost vstopa, zgoraj pa možnost izstopa zraka. Če je izstop problem narediti skozi kritino v slemenu, pa se naredi zračne odprtine (okenca, line) v obeh čelnih stenah. Izolativni obrizg kritine je od izolacije stropa ločen z zračnim kanalom, v katerem je prepih zunanjega zraka = ta obrizg ne sodeluje v toplotni izolaciji stropa. Za toplotne izgube tega obrizga kot da ni. Citat:Ne razumem najbolje to švicanje,Pločevina kritine je zelo tanka in zelo hitro pridobi temperaturo zunanjega zraka. Ko proti jutru zunanja temperatura hitro pada, se koncentracija vlage v zraku povečuje in pride do kondenziranja okrog materjalnih delcev. Vlaga se v obliki kapljic nabira na materjalu, ki ima vsaj tako ali nižjo temperaturo kot zrak (rosa na travi, listju rastlin in tudi na tanki pločevini). Na materjalih z večjo maso in slabšo toplotno prevodnostjo se rosa ne nabira, ker so ti materjali toplejši od zraka - se niso uspeli tako hitro ohladiti. Pri kritini z obrizgom vlaga ne bo kondenzirala na spodnji strani pločevine, ima pa nekaj možnosti na gornji strani. Kolikor je meni znano, je tovrstna kritina namenjena kot kompletni zunanji ovoj (nekoliko slabše izolativnosti) za industrijo in skladišča. Za stanovanjsko gradnjo pa bi naj obrizg imel prvenstveno vlogo dušenja zvoka ob padanju debelih kapljic dežja. Re: Poševnina mansarde - izolacija - nenka7 - 18.3.2013 vprašanje: kako na poševnini dati 20 cm izolacije POD špirovci - izvedba me zanima. brala sem sedaj v nekem katalogu, da priporočajo do 12 cm pod špirovci zaradi teh nosilcev za mavčne plošče. kako bi človek to naredil, da doda 20 cm. je to sploh izvedljivo? hvala za odgovore! Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 18.3.2013 osebno ne priporočam več kot 16 cm. Uporabiš pa sidrna obešala ki so 27cm dolga. Fiksiraš jih na stran špirovca (in ti tako ostane 7cm, kar je že kar malo a bi se še dalo, če je treba). Re: Poševnina mansarde - izolacija - nenka7 - 18.3.2013 no saj ni nujno, ampak med špirovci lahko dam samo 12cm, pod špirovec potem lahko max dam 16 cm? koliko pa potem lahko dam na ravnini stropa, da ni prevelike razlike v debelini? koliko dolga so pa ta sidrna obešala za 16 cm toplotne izolacije pod špirovci? pa še vprašanje o kvaliteti toplotne izolacije - ali daš med špirovce tisto z manjšo lambdo in pod špirovce z večjo ali obratno? če bi dala sf-32 med špirovce in pod špirovce npr. dp5. aja, ne, ne bo šlo, sf-32 ne obstaja 12 cm torej dp5 12 cm in dp5 16 cm. je to dovolj? kaj pa segrevanje mansarde v tem primeru - kolikšen je ta temperaturni zamik, če imam toliko izolacije, 2. zračni kanal in nad njim colarce?
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 18.3.2013 Citat:kolikšen je ta temperaturni zamik, če imam toliko izolacije,Za poletno segrevanje mansarde je podatek o temperaturnem zamiku nepomemben. Merodajen je le za prazno mansardo. Čim pa se čez dan v njej biva in ustvarja toploto (človek, TV, kuhanje, ...), pa se segrevanje odvija po drugačnih reglcih, skoraj neodvisno od izolacije. Pri tvoji predvideni izvedbi (gips + izolacija) moraš s klima napravo vso ustvarjeno toploto črpati navzven. Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 18.3.2013 Nosilci za 16 cm so enaki -> 27cm dolgi sidrni, lahko pa uporabiš direktne nosilce ki so 20 cm dolgi . Kamene volne jst v mansardi ne maram. Pač osebna preferenca... 28 cm SF-32 je faznega zamika... dovolj Tudi če bi bila sf-35 Če bi delala brez zračnega kanala bi bilo še več (30+deske).
Re: Poševnina mansarde - izolacija - nenka7 - 18.3.2013 firefly Napisal:Kamene volne jst v mansardi ne maram. Pač osebna preferenca...najbrž ne brez razloga? ga smem izvedeti? med špirovce lahko dam 12 cm izolacije, torej SF-32 odpade, ker je samo debeline 14 cm. lahko bi dala pa SF-32 ali SF-35 pod špirovce, 16 cm debeline, to pa imajo. ali je kombinacija kamene volne in sf-32 ok? verjetno ni nekega vpliva na vse skupaj, če sta drugačna materiala? ali pač? kaj je pa razlika med dp5 in dp8 razen cena? ker lambda kolikor gledam je enaka 0,035 Re: Poševnina mansarde - izolacija - gt001 - 18.3.2013 dp8 ima boljse lastnosti glede upornosti zracnemu toku => dusenje zvoka. To ima vpliv pri predelnih stenah, za ostresje pa manj pomembno. Re: Poševnina mansarde - izolacija - nenka7 - 18.3.2013 še eno vprašanje - kako je potrebno narediti streho, če bi rada jaz strešnike videla iz postrešja? torej na poševnini je zadeva zaprta (strešniki, letve, kontra letve, podeskano, ...) kjer je pa ta del zaključen, bi pa jaz rada imela streho odprto do vrha in da vidim strešnike. kaj moram potem v tem delu naresti na ravnini mansarde, da bo pravilno izvedeno - mislim predvsem sekundarno kritino, ki jo sedaj na strehi ne bo - kako to izvedem na ravnini? smo čez škarje podeskam in nad njimi paropropustna folija? kaj pa če bi jaz želela imeti pohodno podstrešje ali lahko čez to folijo dam deske oz. ali je smiselno dati namesto PP folije na tem delu agepan? moram biti na kakšen detajl posebej pozorna? hvala za odgovore!!! :wink: |
