Toplotna črpalka - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka (/showthread.php?tid=72174) |
Re: Toplotna črpalka - Fery - 18.3.2019 Z bojlerjem se verjetno šališ. Pri nas požgemo 500 l (komplet 500 l segret) na 60 stopinj, vsak večer. Grelec mora laufati, drugače jaz ostanem z mrzlo. 100 litrov na 42 stopinj je pri nas za zobe oprat. Zakaj pa samo eno tretjino ogrevaš? Koliko tarif pa imate pri vas? Z glasnostjo se pa strinjam. Če ste falili, boste drugič bolj pazili. Re: Toplotna črpalka - Popson31 - 18.3.2019 @Energetik taksni ekstremni primeri, ko je zunanja T pod -15, so zelo redki. To je vecinoma ponoci ali zgodaj zjutraj, takrat pa redko kdo lika ali pa sesa ali pa celo zge vsa 4 kuhalisca na indukciji. Kaj se pa glasnosti tice, pa je spet odvisno od same naprave in postavitve. Ce si nekje v strnjenem naselju, kjer je vsak zvok motec, je razumljivo, da te moti tudi glasna TC. Ce pa to ni problem, pa je vseeno koliko se jo slisi. Sem pa v zadnjem letu imel priloznost slisat kar nekaj novih TC, od gorenja, daikina, svojega mistubishija itd, pa vse delajo dokaj tiho, v primerjavi s starejsimi modeli, kateri res proizvajajo cudne zvoke. Spet pa odvisno, kaj je za nekoga glasno in tiho
Re: Toplotna črpalka - Fery - 18.3.2019 Zate so redki, ki si mladič. Leta 2005 je v Logatcu bila temperatura 5 dni od -12 podnevi do -20 ponoči. Blok rajši ne omenjam. Ja vem, tega ne bo nikoli več. Ali pa. Kdo ve? Re: Toplotna črpalka - mdule - 18.3.2019 Ferry, mislim, da si malo narobe razumel: - glede količine porabljene vode: kritični podatek ni celotna porabljena količina (v 1 dnevu), ampak porabljena količina v kritičnem časovnem obdobju: na to bi naj dimenzionirali sistem priprave STV (čeprav zna biti, da je pri nas poraba STV v enem dnevu v povprečju v resnici dobrih 300 l, saj imamo mesečno porabo vse vode okrog 15-16 m3); - če je tipalo v bojlerju na višini 1/3, to nikakor ne pomeni, da se ogreva samo spodnja tretjina bojlerja (saj vem, da je to tudi tebi jasno, ampak pač ne moreš kaj, da ne bi malo drezal... saj dokler nisi žaljiv, je tudi to lahko sprejemljivo). Dušan Re: Toplotna črpalka - Fery - 18.3.2019 Pozabil si definirati "nenormalno veliko kad". Torej govorimo o 300 - 500 litrih vode v kadi? Re: Toplotna črpalka - Popson31 - 18.3.2019 @Fery sej tud lani pa predlani je bilo par dni fajn hladnih. Je pa to prej izjema kot pravilo. Res pa, da nikoli ne moremo vedet kaj nas caka. Evo po par dneh visokih zunanjih T (pri nas je bilo cez +20) danes marsikje snezi, T pa okrog 0 stopinj. Re: Toplotna črpalka - Fery - 18.3.2019 Ampak to nima veze s toplotnimi. Par ur do minus 10 ali 12, ni omembe vredno. Jaz moje nisem uspel stestirati. Tiste 3 noči na minus 12, zame niso test. Tudi delati ni imela kaj dosti. Re: Toplotna črpalka - Popson31 - 18.3.2019 Sej ravno v tem je point, da par dni zaporedoma do -15 in vec je redkost. Zato je nesmisel, dimenzionirat TC na taknse razmere. Razen, ce so tukaj pomembni se drugi dejavniki, kot je nastel Energetik. Kar pa spet ne velja za vse enako. Re: Toplotna črpalka - pentax - 18.3.2019 Te stvari te lahko skrbijo le kvečjem, če nimaš nobenega pametnega backupa..če je backup tam nekje nemoteče v kotu, v kombinaciji za občasno romantiko, je pa še toliko lepše in z manj nepotrebnih skrbi. Re: Toplotna črpalka - mdule - 18.3.2019 Fery Napisal:Pozabil si definirati "nenormalno veliko kad". Da. Re: Toplotna črpalka - pentax - 18.3.2019 Pri sanitarni vodi pogosto ni problem v količinah ampak v temperaturi te ogrevane količine. Pri nas zaenkrat bp pokriva vse potrebe 120l el. bojler . Na koliko greje, pa je seveda odvisno od potreb. Re: Toplotna črpalka - mdule - 18.3.2019 Res je, vendar če želimo zaradi dobrega COP-a pri TČ imeti nizko temperaturo, moramo povečati količino vode. Ali pa zagotoviti veliko moč generatorja toplote. Ali pa poiskati optimalni kompromis. (Ali pa se odreči udobju velike količine tople vode - kar je nesprejemljivo že zato, ker bi potem Ferry upravičeno trdil, da smo... )Moj namen je bil opozoriti, da ima predimenzionirana TČ vendarle tudi kakšno pozitivno plat - kar nekaj je bilo trditev, da pri predimenzionirani TČ ne vidijo nobene prednosti, samo slabosti. Dušan Re: Toplotna črpalka - Energetik81 - 18.3.2019 Popson31 Napisal:@Energetik taksni ekstremni primeri, ko je zunanja T pod -15, so zelo redki. To je vecinoma ponoci ali zgodaj zjutraj, takrat pa redko kdo lika ali pa sesa ali pa celo zge vsa 4 kuhalisca na indukciji. Kaj se pa glasnosti tice, pa je spet odvisno od same naprave in postavitve. Ce si nekje v strnjenem naselju, kjer je vsak zvok motec, je razumljivo, da te moti tudi glasna TC. Ce pa to ni problem, pa je vseeno koliko se jo slisi. Sem pa v zadnjem letu imel priloznost slisat kar nekaj novih TC, od gorenja, daikina, svojega mistubishija itd, pa vse delajo dokaj tiho, v primerjavi s starejsimi modeli, kateri res proizvajajo cudne zvoke. Spet pa odvisno, kaj je za nekoga glasno in tiho[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")ogimetunichr("46")com/cgi-bin/gsynres?lang=en&ind=14015&ndays=20&ano=2017&mes=1&day=23&hora=23&ord=REV&Send=Send]Predlansko[/url] in [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")ogimetunichr("46")com/cgi-bin/gsynres?lang=en&ind=14015&ndays=20&ano=2018&mes=3&day=10&hora=23&ord=REV&Send=Send]lansko leto.[/url] Par dni v komadu povprečna dnevna T okoli -8° z zelo malo sonca. Za naš kraj odštej še 2-3K od teh temperatur. Zjutraj po defrostih sem jo kar nekajkrat našel na 100% modulacije, do naslednjega defrosta je modulacija padla do nekje 40% in ponovi zgodbo. Če bi bila dimenzionirana "po nemško", bi se takrat verjetno ves čas drla na 100% in uporabljala grelce. Dretja na 100% pa nočem. Re: Toplotna črpalka - bohinc - 18.3.2019 Popson31 Napisal:Sej ravno v tem je point, da par dni zaporedoma do -15 in vec je redkost. Zato je nesmisel, dimenzionirat TC na taknse razmere. Razen, ce so tukaj pomembni se drugi dejavniki, kot je nastel Energetik. Kar pa spet ne velja za vse enako.Na vsake toliko , je zima res zima, kar letošnja ni bla... In kdor jo ima za osnovno gretje (oz. nima še par drugih v rezervi...) naj jo dimenzionira temu primerno-projektnim temp. za njegov okoliš , ter seveda potreb objeta in stanovalcev...p. s. a ste vsi na dopustu, ter se ''veselite'' današnjih snežink, kot jaz :mrgreen: ? Al mate tolk cajta v službah, mnoge dni...? :roll: Re: Toplotna črpalka - pentax - 18.3.2019 @mdule, ma vsak od nas je kdaj škrt v očeh drugega, kar pa je itak nepomemben podatek...Je pa res da ti isti ki dajo tak komentar, marsikdaj sebe ne vidijo, da bi videli realen svet :mrgreen:. |
