Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Merlin1 - 22.1.2018 Migaj Napisal:samo mene koristna kWh iz TČ stane 3,4 centa (predpostavka SCOP=2,7),Po trenutnih cenah cca 3,7 centa v LJ. "http://www.energetika-lj.si/sites/default/files/energetika_lj_si/cenik/datoteke/cenik_za_dobavo_zemeljskega_plina_1_1_2018.pdf" Zdaj lahko vzameš, da je plin predrag ali elektrika pre poceni. Bolj verjetno je točka 2. :wink: Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 22.1.2018 Večji izziv je ocenit, kaj se bo zgodilo z energentoma v roku naslednjih 11 let. Sem naračunal, da pri trenutnih cenah rabim 11 let, da spravim noter višjo ceno TČ v primerjavi s plinskim kotlom (z odšteto subvencijo v višini 2 jurjev). Preveč... Nimam sicer še predračuna za plin, imam pa vseeno malo občutka koliko približno bi lahko zneslo, ker smo v stanovanju pred par meseci menjavali plinski kotel. A je cena 4 jurje realna? Torej... Plin je direktno pred hišo, do kurilnice recimo ene 4 metre. Kakšen plinski kotel za stanovanjsko hišo? Kakšen bojler? Plus je tudi to, da pri subvenciji za plinski kotel ni pogoj, da vržeš ven peč na drva... Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - BojanF - 22.1.2018 Merlin1 Napisal:Po trenutnih cenah cca 3,7 centa v LJ.To je kolikor jaz razumem samo cena plina, potem pa je tu še cena distribucije: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.energetika-lj.si/sites/default/files/energetika_lj_si/cenik/datoteke/cenik_za_distribucijo_zemeljskega_plina_po_odjemnih_skupinah_1._1._2018.pdf">http://www.energetika-lj.si/sites/defau ... ._2018.pdf</a><!-- m --> Pri nas doma tudi nismo bili upravičeni do subvencije, pa kaj? TČ je bila še vedno najboljša izbira, subvencija gor ali dol. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Migaj - 22.1.2018 Merlin1 Napisal:in kje je tu omrežnina :?: :oops:Migaj Napisal:samo mene koristna kWh iz TČ stane 3,4 centa (predpostavka SCOP=2,7),Po trenutnih cenah cca 3,7 centa v LJ. Napiši, koliko stane cca 20.000 kWh z.plina letno (vsi stroški v zvezi z njim, razen investicije). PS Če tebe stane cena kWh z.plina 3,7 centa, mene potem stane kWh toplote (samo energija ob upoštevanju SCOP=2,7) 1,18 centa + DDV Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 22.1.2018 BojanF Napisal:Merlin1 Napisal:Po trenutnih cenah cca 3,7 centa v LJ.To je kolikor jaz razumem samo cena plina, potem pa je tu še cena distribucije: Končna cena plina za uporabnika okoli 7 centov na kWh. kWh iz TČ recimo 3,5 centa. Pol ceneje. Štrom v paketu od Elektro Primorska v NT 5 do 6 centov za kWh. Kaj sploh še ostane velikim? 8) <!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html">http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html</a><!-- m --> Na koncu si bom še rabljen eloblock in zalogovnik omislili. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Energetik81 - 22.1.2018 csamo001 Napisal:A je cena 4 jurje realna? Torej... Plin je direktno pred hišo, do kurilnice recimo ene 4 metre. Kakšen plinski kotel za stanovanjsko hišo? Kakšen bojler?Če se ne motim, smo dali za dovod do omarice na hiši preko ~8m parcele cca. 800€, pa je bilo to v sklopu celotne napeljave v naselju, ko so itak delali. So rekli če si zmislimo naknadno, je vsaj 2x dražje. Pa je to bila samo cev+omarica+zapečaten ventil. Ampak ker hočem bit bolj futureproof, sem dal to zmontirat na fasado... Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 23.1.2018 OK, pa dvignimo preventivno investicijo še za jurja. Na 5 jujrjev - 2 jurja subvencije. 3 jurje skupaj. Ampak vse kar se zgodi, je to, da se doba povračila TČ v primerjavi s plinskim kotlom skrajša iz 11 na 9 let (pri trenutnih cenah energentov). Še vedno preveč. Kakorkoli, bom jutri poklical Plinarno Maribor in preveril, koliko je cena napeljave plina do hiše. Potem pa še par predračunov za plinsko peč. Na Eko skladu so mi sicer rekli, da je čakalna doba za obdelavo vloge trenutno 4 mesece. Kot kaže so ljudje zagrabili za višje subvencije. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - xavi - 23.1.2018 Ogrevanje na plin, če imaš bajto dobro izolirano, še posebej pa, če so radiatorji, sploh ni slaba alternativa. Odpade debata o širini lamel, št. defrostov, hrupnosti zunanje enote, okvari kompresorja, povprečnih zunanjih temperaturah.... Pozanimaj se koliko je priklop, če obstaja kakšna cenejša varianta (kakšne zveze na plinarni) oz. če je možno priklop vkalkulirat v povratno subvencijo. Gredo pa ti občinski odloki na roko tistim, ki se odločijo za prodajo rabljenih TČ, kot recimo v mojem primeru, ko razmišljam o sistemu voda-voda. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - scuba123 - 23.1.2018 Znanec bo delal sistem voda-voda. Ima predračun za viessmanna. Vendar ne vem kako se obnese zadeva ker ta viesssman je po moje zemlja-voda vendar ima nek predizmenjevalec dodatno za katerega je postavka cca. 2000€. Pa zalogovnik 400l. Imajo radijatorje. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 23.1.2018 xavi Napisal:Ogrevanje na plin, če imaš bajto dobro izolirano, še posebej pa, če so radiatorji, sploh ni slaba alternativa. Odpade debata o širini lamel, št. defrostov, hrupnosti zunanje enote, okvari kompresorja, povprečnih zunanjih temperaturah.... Je sosed imel pred leti ogrevanje na plin, zdaj je na TČ (zubadan, slabše izolirana bajta). Ko je pri njemu peč štartala, se je slišalo, kot da bi space shuttle vzletel... In ko sem včeraj doma omenil plin, so seveda vsi poskočili. :twisted: Mi pa ni jasno, kaj je to bilo, ker imamo plinski kotel v stanovanju na drugem koncu MB (nov, star par mesecev), pa ga komaj slišiš med delovanjem. A je bila to kakšna fora pri starih plinskih kotlih? Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sašo65 - 23.1.2018 maš kotel za "jurja" in za pet/šest.... PS. a maš omarico na bajti, al to še moraš naredit? Plin je drugače po 0,70 KO pa po 0,90...tukaj lahko lepo zračunaš, koliko je plin cenejši naspram KO.....to je seveda mestni plin, če pa ti ga pripeljejo, je pa še cca 10% dražje ogrevanje kot na KO Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - xavi - 23.1.2018 Pri materi je Ferolli iz leta 1993 v kopalnici, še tisti na plamenček, pa se ne čuje ven. V kleti bo pa še manj. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - allagas - 23.1.2018 @xavi kolikšni so kaj predračuni za sistem vv-katere firme tč gledaš? na kakšni globini naj bi imel podtalnico? hvala Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - xavi - 23.1.2018 scuba123 Napisal:Znanec bo delal sistem voda-voda.Gorenje namensko voda-voda ne potrebuje predizmenjevalca. Več o tem ti bo povedal Sasapo. Imam pa en zanimiv link, samo ceno je potrebno še zvohat. Zanimiv zato, ker gre za inverter tehnologijo. Pri renomiranih znamkah je ta trenutno draga kot pes. <!-- m --><a class="postlink" href="https://esnord.en.ecplaza.net/products/dc-inverter-water-to-water-heat_1817234">https://esnord.en.ecplaza.net/products/ ... at_1817234</a><!-- m --> Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - scuba123 - 23.1.2018 Pa običajno gre zalogovnik nekje 100l ali? Pa tudi izgube oz slabši COP so potem če kombiniraš nenamensko voda-voda. |
