peč na pelete centrometal - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: peč na pelete centrometal (/showthread.php?tid=40963) |
Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 8.3.2017 Nisem gledal moči,samo mislim ,da ni neke razlike pri vžigu. Delali bi jih naj v SLO. Re: peč na pelete centrometal - disc - 14.3.2017 Mene pa zanima, ker alarm izpiše ob okvari grelne sveče? Meni piše naslednje Ni plamena v fazi podkurjave, čez čas se pa izpiše Ponovni poskus podkurjave. Najbrž sveča? Kolikšen strošek pa je menjava grelne sveče? Re: peč na pelete centrometal - some1 - 14.3.2017 Nova sveča pride cca. 50€ ( gotovinski popust ). Za menjavo nebi vedel, ker sem jo zamenjal sam.Pri meni je bil Er.2 Ko sem počistil šalčko in sem videl, da peleti niso bili nič ožgani pri svečki je bilo takoj jasno. Lahko tudi zalaufaš gorilec in če iz gorilca ne prihaja toplota je to to. Re: peč na pelete centrometal - primož29 - 4.11.2017 Bi vas vprašal če je normalno, da se gorilec vklaplja ko temperatura vode v kotlu pade pod 50 stopinj, pa čeprav ni prižgana nobena pumpa. Zakaj ohranja to temperaturo če ni porabe. Zakaj se peč pač ne ohladi do konca in ko pride komanda za ogrevanje, se gorilec vžge. je možna takšna nastavitev? Hvala in lp Re: peč na pelete centrometal - some1 - 4.11.2017 Mislim, da bi se ti morala prižigati pri 60.C. To je zaradi varovanja peči pred kondenzacijo. Lahko nastaviš pa urnik ON/OFF v programu peči. Re: peč na pelete centrometal - primož29 - 5.11.2017 Hvala, sem mislil da je možna tudi nastavitev, da se peč popolnoma uhladi. Kje se dobi ta loputa za zrak, da ni prepiha po zaključku delovanja gorilca? Pa še info, kje dobiti spiralne turbolatorje za spodnji prekat? Mislim da sem na eni od teh strani že videl sliko kako zgledajo, pa je ne najdem več? Hvala in lp Re: peč na pelete centrometal - matejcv - 5.11.2017 primož29 Napisal:Hvala,Živ. Meni špila tako, da se peč ohladi, če se prav spomnim, je pa bil pri meni štos v temperaturi povratnega voda v peč. Bi moral pogledat kaj imam na seltronu nastavljeno (kurilnica je v novogradnji na drugi lokaciji, tako da ne morem kar skočit). Lp Sent from my SM-J710F using Tapatalk Re: peč na pelete centrometal - Mar-ko - 10.11.2017 Imam težave z CM gorilcem ali pa z CM pečjo. Problem je ta da v peči, ko gorilec deluje zelo bobni, potem pa se počasi umiri, ampak vedno je prisotno neko bobnenje. Nekje v tej temi sem prečital, da je to verjetno zaradi dimnika, da je potrebno pripreti loputo. Ker ta peč ni imela lopute za pripirati dimnika sem jo napravil in jo pripiram in zapiram v peči pa še vedno bobni. Zmanjšal sem tudi moč gorilca, zmanjšal sem tudi obrate ventilatorja za 100-200 obratov, pa še vedno bobni. Sem že čisto obupal. Prosim še zakakšen nasvet, kaj storiti. Mogoče je kdo že imel podoben primer. LP,marko Re: peč na pelete centrometal - some1 - 11.11.2017 Bobnenje v kotlu povzročajo napačne nastavitve gorilca. Ker sem se precej igral z nastavitvami in sedaj tudi pogruntal najboljšo nastavitev ti lahko povem, da se to dogaja zaradi premajhnih obratov oziroma prevelikega doziranja. Prvo poskusi malenkost zmanjšati začetni vnos peletov ( če imaš na original ) in pusti za začetek na original nastavljenih obratih. Če nebo bolje povečaj obrate v programu A6. Re: peč na pelete centrometal - primož29 - 7.12.2017 Benjamin_S, kje si nabavil te turbolatorje in ali peč dela normalno? Ali se ti gorilec kaj ustavlja in na katerih kw dela? Hvala in LP Re: peč na pelete centrometal - some1 - 9.12.2017 Imam enake turbolatorje katere mi je izdelal uporabnik jani65. Temperaturo dimnih plinov sem skupaj z drugačnimi nastavitvami gorilca spravil na cca. 120-135 .C Gorilec se nič ne ustavlja. Jaz imam gorilec 14kw, ki po mojem občutku deluje tam med 10-12kw. Če gorilec ne dohaja ga pojačam. Re: peč na pelete centrometal - TilenIG - 20.3.2018 Pozdravljeni Smo se ravno preselili v hišo katera je že imela Centrometalovo peč (CM pelet set 30 - 35kW kotel) in imam eno vprašanje. Mogoče kdo ve ali je možnost nastavitve, da se peč ne pogreva samodejno kadar ne deluje vodna črpalka oz. kadar ni signala iz termostata v stanovanju. Nekje tukaj sem zasledil, da je to zaradi preprečitve kondenzacije. V navodilih nisem našel pri kateri temperaturi kotla se peč sama vključi in do katere temperature ogreva kotel kadar vodna črpalka ne dela. Ker sem enkrat slučajno prišel v kurilnico ko je peč delala takrat, in se je grela preko 75 stopinj, kar se mi zdi potrata peletov, ker dejansko voda ne kroži v sistemu. Logično po moje bi bilo da se peč vključi pri 40 stopinjah (da se ne ohladi preveč)in se greje nekje do 65 stopinj, glede na to da se črpalka za gretje na peči vklopi pri 61 stopinjah - Ali se mogoče motim?. Imam pa občutek, da gre kar do 90 stopinj in se nato izključi zaradi temperature kotla. Aja moram poudarit, da ni zalogovnika za vodo, tako da je priklopljena direktno na sistem. Že vnaprej hvala za kakršno koli razlago in nasvet Tilen Re: peč na pelete centrometal - some1 - 22.3.2018 Temperaturo, do katere bo gorilec segrel peč nastaviš v meniju. Res je, da se peč zaradi možnosti kondenza samodejno prižge, ko pade pod 60.C oz. nastavljeno temp. razliko v meniju. Sicer sam nisem nikoli probaval kako bi "prelisičil" sistem glede tega samodejnega prižiganja, vendar je možnost, da bi si nastavil prižiganje gorilca po urah. Tako se bo peč obnašala glede na timer in ne na temp. vode. Izračunaj si čase koliko peč potrebuje, da pade na tvojo željeno temp. in potem tako nastaviš prižiganje gorilca. program lahko nastaviš za 7 dni. Problem pri tem je edino, če boš imel večji odjem toplote kot si pričakoval.Takrat se ti zna peč ohladiti na sobno temp. Re: peč na pelete centrometal - TilenIG - 22.3.2018 Živjo Hvala za odgovor. V Pr01 imam nastavljeno na 82 stopinj...vendar se peč pozimi dostikrat ogreje do 90 stopinj. Predvidevam, da je to zaradi vodne črpalke za ogrevanje, ker šopa vodo v sistem zaradi ogrevanja? Ali bi se moral gorilec ugasniti takoj pri 82 stopinjah. Imam pa še eno vprašanje. Gorilec je trenutno nastavljen na 30kW. Za ogrevat je cca 200m2, hiša je neizolirana, vendar so okna nova. Ko sem probal pozimi zmanjšati gorilec na 25kW se mi je zdelo, da rabi kotel mnogo več časa da se segreje, kar se mi zdi da posledično porabi več peletov. Ima kdo kakšne podobne izkušnje? Glede nastavitev ventilatorja in doziranja peletov se nisem še nič igral, ker načeloma so tovarniške kar v redu. (kakor sem po forumih zasledil) Moram pa rečt, da je bila poraba peletov kar velika. Naprimer ko je bilo zunaj -15, v hiši smo imeli od 21-22 stopinj, je bil zalogovnik 15ih vreč za približno 4 dni, kar pomeni cca 45kg peletov na dan, je pa peč laufala tudi ponoči, vendar je hišni termostat nastavljen na 19 stopinj.(čez dan na 21 stopinj). Se to samo meni zdi veliko, ali je to dokaj normalno? Tilen Re: peč na pelete centrometal - valhalla - 22.3.2018 Za te parametre pomojem čist normalna poraba. |
