Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Print verzija
+--- Tema: Prava izbira PVC oken in ponudnika? (/showthread.php?tid=16645)
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Romzis - 5.9.2015
... sem zagnjavil še kakih 10 dobaviteljev z zahtevo po Rehau, Veka ali Schuco profili (debeline cca. 70 mm), vsaj dvojnimi tesnili, troslojno zasteklitvijo in nadokenskimi Alu roletami. Bomo videli....
Ko si zadnjič ravno omenjal: je treba pri roletah pazit na kaj posebnega?
Hvala.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Romzis - 7.9.2015
vprašanja:
- je Veka Softline 70 profil primerljiv z Rehau Brilliant Design?
- steklo TGI - Pilkington. Je to OK?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 7.9.2015
Da, popolnoma.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - SPECIALIST - 7.9.2015
Termoglas in njegovi proizvodi so med TOP 3 v Slo kar se tiče pa montaže in odnosa pa definitivno TOP 1 - pa če se @frey strinja ali ne :mrgreen:
sašo65 a ti delaš reklamo za njih, ko sem to prebral sem se pa res nasmejal. Boljše, da ne komentiraš o kvaliteti montaže.
Trudi se, ampak...
Revež niti ne ve, kaj so mu prodali.
Hvali eno, doma ima drugo.
Okno pa itak dela vsako, tako da ni problema.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - sašo65 - 8.9.2015
SPECIALIST Napisal:Termoglas in njegovi proizvodi so med TOP 3 v Slo kar se tiče pa montaže in odnosa pa definitivno TOP 1 - pa če se @frey strinja ali ne :mrgreen:
nič nima z njimi_razen da sem bil 2o12 stranka.....in ostajam pri svojih trditvah, ti se pa čudiš, kot da si z drugega planeta
@frey - v tvojem koncu maš še veliko dela (danes bil v Sinji gorici) prav pri hiši, kjer je "priznani" oknar končal eno montažo....dalje se pa ne govori.. :lol:
Fery Napisal:Trudi se, ampak...
ha, revež glih nisem, res da pa "moram" dva šihta delat :lol: ...pa že 1x povej kaj je sporno pri meni :roll:
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 8.9.2015
Preberi nazaj!
Sem ti že enkrat razložil.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - gregorjanc - 16.9.2015
No mene pa zanima na ponudbo od Termogl.... če je profil+steklo OK izvedba?:
-Profil serija: BluEvolution 92 mm
-Zasteklitev : Ug=0,5 __4E-18TDI-4-18TDI-4E Ug=0,5 W/m2k__Uw=0,75 W/m2k __topli distančnik
Okno pride na zunanji rob zidu iz 30cm siporexa ter obdan z 5 cm XPS. Drugače pa tudi nebi izvajal kake RAL metode. Bo to OK?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 16.9.2015
Hmmmm, bela okna!?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - sašo65 - 16.9.2015
Fery Napisal:Hmmmm, bela okna!?
kje to piše?
gregorjanc Napisal:-Profil serija: BluEvolution 92 mm
Os tebe bi pičakoval nekako tak odgovor:
eno so ti dali v ponudbi, dobil boš pa čisto nekaj drugega, skratka nategnili te bodo zato od omenjene firme bejž stran_pa še kvaliteta popoln podn Big Grin :lol:
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - gregorjanc - 17.9.2015
Big Grin jaoooo konjijedni
Jap okna so bela. Torej je zasteklitev dobra ali ne?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 17.9.2015
Nima veze zasteklitev!
Problem je vpenjanje, v kolikor so kosi veliki.
Siporex ima mnogo problemov, kar se tega tiče.
Zaprašena površina, slaba trdnost.
Se pravi vijaki držijo malo ali nič, ročica, ki deluje na vijak bo ogromna (razdalja od okenskega okvirja do siporexa 6-7 cm).
Sidra ravno tako ne bodo dosti pomagala, ker so ravno tako predaleč od oken.
Je pa res, da dejstvo, da so bela okna, veliko zmanjša možnost kasnejših napak.
sašo65 Napisal:
kje to piše? Ne, to ne piše, ampak je bilo to vprašanje!!!
Ne, on bo dobil kar je plačal, Salamander profil, ti si dobil Brugmana.
Misliš pa, da imaš Salamander.
Drugače si že malo dolgočasen.
:? sam res Fery. Tud pomislu nisem na trdnost siporexa in vijačenje okna na zunanji vogal v njega. Okno je dimenzije višine 140 cm ter širine 100 cm ter s podaljškom okna za predokensko roleto. Kaj bi potem naročil še razširitvene profile, da potegnem okno navznoter ter izoliram špaleto z vsaj 10 cm izolacije?
Nah!
Govorimo o balkoncih nad 210 cm, panoramskih, velikih fiksnih kosih.
Je pa res, da tudi tako majhna okna niso tako nedolžna, zaradi svoje teže, ki ni majhna.
In če dodaš časovno obdobje, kakšen močan veter..
