Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija
+--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953)
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 21.1.2018
Sem napisal, da ne velja za vse! No, lepo prosim samo en in edini konkreten primer kjer je mehanska ali elektromehanska naprava cenejša boljša od dražje. Pa ne z nekimi neumnimi primeri kjer prevladujejo trendi in se niti ugotovit ne da kaj je boljše ali slabše.
Podaj primer npr. kateregakoli ročnega orodja, aparata ali naprave katera ima vsaj nekaj kg.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sašo65 - 21.1.2018
JaBK Napisal:Velja še danes. Na vseh področjih. Oziroma tisti ki so poceni kupovali pred 1995 so takrat tudi rekli: toj blo včasih...
ni res in če tako misliš, nimaš pojma (nažalost)
primerov "milijon" dam samo enega in to od TČ ker je glih tema:
- imamo original LG(ne monoblok) za 5k€ postavljeno....ista/enaka prepakirana pod oznako Kronoterm je 8k€....kdo je koga tukaj naf.... oz. kdo ni tako bogat....???
PS. še moj primer, ki ga rad izpostavim in se celo pohvalim, da je edina zadeva ko sem orng sam sebe nategnil na suho, KO SEM IZBRAL DRAŽJO IN PO VSEH PRIPOROČILIH ENO NAJKVALITETNEJŠIH STREŠNIH KRITIN V NEKDANJI "JUGI" TO JE T.I KIKINDO 333 ...pisalo se je leto 1992 - l 1995 je romala s strehe dol, direktno na deponijo, takrat sem imel na izbiro betonski strešnik Dobruška vas (sedanji Bramac) in v okolici je iz tistega časa še kr nekaj hiš, ki ga imajo gor; cena - takrat 1/2 cenejši
Ne vem no! Zakaj potem tisti, ki proizvajajo dražje izdelke kar takoj ne propadejo? Katera budala bi pa kupil dražji izdelek, če je je cenejši enak ali celo boljši, če bi temu bilo tako?
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Poldee - 21.1.2018
Dost jih je, verjemi. Sicer pa LG - TT je lep primer.
csamo001 Napisal:To pomeni recimo dobrih 33W/m2, ne 50. Pri -20 okoli 7 kW oziroma približno 39W/m2. Kot rečeno, vse z "zdravo rezervo". Za občutek: v tem trenutku v MB sonce in +5 stopinj, pa odpiramo okna na kip...
lahko računaš koliko hočeš, rabiš dvoventilatorsko 11kw
PS. v klet bi sam "poknil" radiator dva, vsaj v hodnik....če praviš, da cevi so...
FWHP11 pride nova letos, že pred staro se marsikatera "skrije" nova bo pa baje bomba...cca 6k€ vredno vsakega centa...
sassapo Napisal:Ne vem no! Zakaj potem tisti, ki proizvajajo dražje izdelke kar takoj ne propadejo? Katera budala bi pa kupil dražji izdelek, če je je cenejši enak ali celo boljši, če bi temu bilo tako?
veš zakaj? Zato ker je to ena "specifika" Slo oz. kr vseh držav nekdanje "juge" bom šel še malo širše in rekel kr balkana....
Drži pa v za normalne države (naj bo Nemčija...) tam ti ne bodo prodali "milo za žajfo" pri nas pa večina že v štartu razmišlja kako bi te n....
- točno zavoham(prepoznam) privatnika, ki je prišel nekaj pogledat k bajti oz. na objekt in namesto da bi se osredotočil, kako bo zadevo izpeljal, že preračunava, kalkulira, sešteva € na kratko povedano razmišlja koliko te bo lahko drapnil...
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 21.1.2018
@sašo65
Ne samo, da cevi so, tudi radiator je gor v garaži, ki obsega nekje eno četrtino celotne kvadrature kleti (a se nikoli ni uporabljal). V "moški sobi" ga sicer ni gor, je pa pri hiši in ga lahko po potrebi namontiram. Za testirat torej ni problem: samo malo odprem ventile, če bo treba, pa vidimo, kako to vpliva na temperaturo in seveda porabo.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Migaj - 22.1.2018
bohinc Napisal:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bohinjunichr("46")eu/template/indexDesktopunichr("46")php[/url]
Še 20 min do 24 ur in 2 defrosta.
Še nisi dojel?
Rosišče imaš pri -8°C Idea
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - bohinc - 22.1.2018
Dojel, dojel...že davno...Gledaš in pišeš kot nekdaj kolega rentgenx : po trenutni potrebi.
Npr. ko so mu bolj za bahanje "edine" odgovarjale temp.in vlaga bližnje Radolce(4km) je podal te...Če je bil primernejśi podatek daljnega Brnika cca30km ( mraz, vlaga, megla...) medtem ko se je on kopal v soncu...je podal raje tega...In ravno tako je rad podajal trenutne, ne povprečne podatke...
Lep pozdrav tudi tebi, kapitan kljuka
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 22.1.2018
Tak, zdaj mi pa ni več nič jasno... Poklical na Eko sklad in dejansko so potrdili, kar piše tukaj (za kar smo ugibali, da je zastarela informacija): <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/pogosta-vprasanja/degradirana-obmocja">https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/p ... na-obmocja</a><!-- m -->
Torej, v mojem primeru, ko je za našo ulico v Mestni občini Maribor predvideno ogrevanje na plin (plin imamo v ulici že precej let), SUBVENCIJA ODPADE za nakup TČ odpade.
Zdaj pa mi naj nekdo razloži to: če ima občina Odlok o načrtu za kakovost zraka, potem si v skladu z aktualnim razpisom upravičen do višje subvencije. AMPAK, če ima občina Odlok o načrtu za kakovost zraka, potem je velika verjetnost (če gledam zemljevid Maribora na zgornjem linku in "obarvanost" območij, kjer je predviden mestni plin ali daljinsko ogrevanje), da sploh nisi upravičen do subvencije.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - xavi - 22.1.2018
Sem te mislil opomnit. Zjutraj sem prebral v Mojih kvadratih prispevek energetskega svetovalca in je ravno omenil, da je v večini mest, kjer je odlok o kakovosti zraka sprejet, prioriteta drugi vir ogrevanja. Verjetno pa 2,5 jurčka dobiš ali še to ne?
Ne, naj ne bi bil upravičen do ničesar, razen do subvencije na plinski kotel (ker je za našo ulico prednostni način ogrevanja plin). Za plinski kotel pa znaša subvencija 50% oziroma največ 2 jurja.
No, saj to je v bistvu hec: ta odlok bi ti naj omogočil "bonus", hkrati pa izključuje. Če na zgornjem linku pogledaš označenost območij, boš videl, da je v MB samo še nekaj belih lis (tam so ljudje upravičeni do subvencije). Zdaj pride baje ven novi zemljevid, kjer bo teh belih lis še manj.
Zdaj pa nagradno vprašanje: kaj ima na kraju delovanja nižje emisije? Plinski kotel, ali TČ? Z drugimi besedami: zadeva nima ne repa, ne glave.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Merlin1 - 22.1.2018
Emisije plinskega kotla na pram TČ so si zeloo blizu. Če pa pri TČ ko bo dotrajala še prišteješ GWP. Pa ni dvoma, da je v tem boljši kondenzacijski kotel.
No, sem si čisto sam kriv, ker v razpisu jasno piše:
Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgradnje toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka ne more biti dodeljena, če občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja.
samo mene koristna kWh iz TČ stane 3,4 centa (predpostavka SCOP=2,7),
mi znaš povedat, koliko bi me pa s plinsko kondenzacijsko pečjo?
PS
stroški investicije niso všteti
so pa vsi posredni stroški upravljanja, logistike,...
bohinc Napisal:Dojel, dojel...že davno...Gledaš in pišeš kot nekdaj kolega rentgenx : po trenutni potrebi.
Spoštovani forumski kolega bohinc.
Ti si podal informacijo o minimalnem številu defrostov ter link do vremenskih razmer pri tebi,
kjer sem jih odčital in tu gori napisal podatek o temperaturi rosišča pri tebi (-8°C).
Sreža namreč ob normalnem delovanju normalne TČ ponavadi seveda ni, če je rosišče oddaljeno cca >5°C :wink:
Tudi sedaj je razlika okrog 7°C.
