Gorilniki na pelete - Print verzija
+--- Tema: Gorilniki na pelete (/showthread.php?tid=42453)
Re: gorilniki na pelete - okvals - 14.1.2015
kadotr, ali bi ti mene kaj razvetlil s tem "Quinom". (ga ne poznam)
Re: gorilniki na pelete - bboris - 14.1.2015
okvals Napisal:
boltcex Napisal:Za tiste ki se vam peleti zataknejo v kovinski cevi, tik preden padejo v gorilnik (in se potem zabaše cela kovinska cev).... odšraufajte kovinsko cev, potem pa posvetite v gorilnik od zgoraj...na tisti klančini, po kateri padejo peleti na rešetko, se prijema žlindra..in ko jo je preveč se začnejo peleti tam zatikat. Potrebno je vso žlindro odstranit (popraskat dol) pa bo spet laufalo. :wink:
O katerem gorilniku govorimo?
Kako pa pride žlinda navzgor po cevi ? Kaj če je to le prah ki se sprime ?
Re: gorilniki na pelete - RUBMW - 15.1.2015
je prah, toda cev je v spodnjem delu vroča :twisted: od gorenja in se ta prah zapeče v cevi :oops: , ter izgleda kot žlindra :evil: in jo je potrebno od časa do časa postrgat iz cevi :mrgreen: ,tako da je cev gladka in peleti gladko padajo v rešetko Big Grin
Re: gorilniki na pelete - jani65 - 15.1.2015
Prah se prime na kovinsko cev, če je vlažen. Žlindra ne pride od peletnega praha ampak od dodatkov, kot so pesek in zemlja. Žlindra je zelo kompaktna in ostra na dotik. Pri meni še je ni bilo ,je pa imel znanec prvo let, ko je začel ogrevat in tam sem videl kaj je to .Imel je tako slabe pelete, da mu je v štirih urah popolnoma zadelalo rošt . Prodajalec je pelete odpeljal in vrnil denar. Od takrat kupuje A1 . Kotel je oljni Ferroli , predelan na pelete z Ferroli. Nekateri trdijo da lahko kurijo vse od peletov ,sam pa poznam več teh ,ki so to poskusili pa ni šlo.
Re: gorilniki na pelete - kadotr - 15.1.2015
Okvals,
razsvetljenje: gorilnik BeQuem prodaja in vgrajuje med drugimi WV term Maribor. Striček Gugelj ti na vprašanje "brenner BeQuem" vrže ven tudi obilico skic, fotografij, shem, iz katerih sem nekako zaključil, da gre za dober strojniški izdelek. Všeč mi je dovod peletov od spodaj s polžem, pa zaščita pred povratnim ognjem - celično kolo. Menda tudi sproti izriva pepel in žlindro, zato naj bi prenesel tudi slabše pelete - idealne lastnosti za kurjenje peletov (šrota) v Sloveniji. Všeč mi je mehanski vklop polžev, ko odgorijo peleti v šalčki.
Ne vem pa, kako se ta strojček obnese v praksi, zato že dalj časa poskušam najti kakega uporabnika. Vem le, da se po Evropi vgrajuje že lepo število let.
Tako daleč sem dosedaj prišel. Na WV term se zaenkrat ne bi obrnil, ker želim izvedeti uporabniške izkušnje in ne kaj pravi trgovec oz. proizvajalec.
Podoben sistem, le še z mehanskim čiščenjem šalčke, ima KWB. Tudi o tem gorilniku ni na pretek informacij.
Izgleda, da forum smetimo le lastniki Ferrolijev, nekateri celo zadovoljni. Podobno meni, dokler sem vozil le Zastavine avtomobile.
Re: gorilniki na pelete - murkoslavko - 15.1.2015
Sem pogledal malo navodila BeQuem in vidim da ima senzor temperature dimnih plinov.
Vprašanje če kaj regulira ogenj in kako pogosto je potrebno senzor čistit(ali je zunanji za na dimno cev)?
Drugače pa je gorilnik velik kot peč Smile
Če daš zadevo na STADLER EKO potem tak nisi nič naredil, ker ima kotel TDP okrog 300°C.
STADLER PELET STAR z BeQuem je malo boljše, sam za ta denar je bost boljši Pellson x3 z vlečnim ventilatorjem.
Re: gorilniki na pelete - colinmcrae - 17.1.2015
kadotr Napisal:Okvals,
tale zadevica se meni tudi dopade, način izgorevanja in čiščenja.... (po moje trotelziher zadeva..... kolko gledam dimenzije, bi jo pri mojem kotlu komot montural na vrata....
kolko pa stane ta gorilnik? mas kak info? za naslednjo sezono sem potencialen interesent.... moj ferroli bo sel v pokoj....
lahko na zs... ali pa kar tukaj....
Colin
Re: gorilniki na pelete - kadotr - 17.1.2015
Cene BeQuema:
tip 20 1.621,00 + DDV
tip 40 2.148,00 + DDV
polž 1,7 m 416,00 + DDV
polž 2,3 m 448,00 + DDV
Gorilnik žal ni primeren za vsak kotel, ker gori ogenj navzgor in ne proti zadnji steni. Po mojem je vseeno možno dograditi zaslon za zaščito prednjih vratic in preusmerjanje ognja nazaj.
Glede primerjave murkaslavka glede izkoristka z nekim drugim kotlom bi pripomnil, da imam raje nekaj manj izkoristka, a da kotel požre vse slabe pelete.
lp K.
lp K.
Kadotr misliš da bi polža lahko od ferolija porabo? To so cene z montažo al brez?
Za polža od Ferrolija ne vem. Mislim, da je bolje, da prodaš kompletnega Ferrolija.
Cene so brez montaže, fco WV term. DDV pa se obračuna 22% ob nakupu, če pa najdeš nekoga, da ti ga zmontira za mal denar, pa bo DDV 9,5% (ob upoštevanju kvadrature tvoje hiše).
Re: gorilniki na pelete - okvals - 17.1.2015
Našel, ja hvala. Tudi sam mislim da je dober gorilc.
No stoenka le ni tako slab avto (kombinirke in "10" ključ so rešili marsikaj da je bilo lepo).
Re: gorilniki na pelete - kadotr - 18.1.2015
Glede Zastave: odveč mi je bilo s seboj voziti prirobnico, gumi zglob, pilico za čiščenje platin, rezervno frtajlar kapo in še kaj...
Tako mi je odveč tudi poseganje v nastavitve gorilnika ob vsaki menjavi peletov in še malo vmes.
Zato tudi oziranje naokoli, kakšen gorilnik bi bilo dobro kupiti, da ne bo sr.....
Menda bo februarja objavljen nekak "državni spisek", katere naprave so dovoljene v Sloveniji. Še to počakam, potem pa ...
Kot pri Zastavi, tako pri gorilnikih: čas gre naprej. Kar je bilo včasih dobro, danes ni več. Zob časa...(edini, ki se ne da zamenjati s protezo).
lp. vsem K.
Re: gorilniki na pelete - okvals - 18.1.2015
Ja madona si pa res imel polne roke dela in rezervnih delov Big Grin . Ja zob časa gre res naprej, ampak v tem zobu časa je marsikdo samo fanj zaslužil in nič prispeval k balginji (ta blaginja je lahko finančna, ekološka ipd..... tako da, ja tujd jaz čakam na to...)
Re: gorilniki na pelete - picas55 - 18.1.2015
Sam sem prejšnjo sezono ogreval z Ferrolijevim gorilcem na pelete na Zrenjaniski oljni peči s katero se je razmeroma hitro gorilec spoprijateljil in po začetnih težavah je pokuril od novembra decembra 2013 in do maja 2,5 t peletov iz Razdrtega. Zalogovnik za pelete sem si prigradil sam domače izdelave in je bil narejen na blef in je bil kapacitete 12 x15 vreč .
Kar je bilo približno za en teden. Čiščenje je bilo redno 1x tedensko po porabi vseh 12vreč potem pa mi je šel v napako zaradi povratnega udara ozroma preveč pepela kateri, mi je pri izpihovanju ugasil gorilec. Po novem letu 2014 mi ni šel v napako nikoli, saj sem pravočasno očistil peč, tudi zaradi temperature dimnih plinov ki je narasla na 160 st. C po porabi 12vreč peletov.
Mi je pa deloval v modulaciji večino časa na drugi stopnji le pri temperaturah zunaj pod ničlo sem nastavil na tretjo. Sicer pa vsaka kurilnica oziroma potrebe po toploti zahtevajo svoje nastavitve in ni splošnega recepta, je pa potreba dosti prilagajanja in pravilnega pristopa.(bolj za ljubitelje kurjenja)
Po čiščenju- sesanju cca 80-90dkg pepela na 180 kg peletov so se plini znižali na 120st.C. Vsa procedura je res trajala resda dobre pol ure je pa bila vse prej kot prijetna. Me pa zato gorilec med tednom nikoli ni pustil na cedilu. Sem pa v drugi peči pokuril tudi 5pm drv ob hujšem mrazu. Edina zamera gorilcu je bila, da v tej dobi nima avtomatske lopute vsesanega zraka in se je ob hudem vleku dimnika poznala sorazmerno hitra ohladitev samega kotla. Deluje tišje kot je oljni, le žvenket peletov iz polža je podoben polnjenju praznega šparovčka.
Je pa priporočljiva dograditev hranilnika sploh, če se kuri tudi na drva.
Sam sem omenjeni sistem zamenjal z uplinjakom pa največjo pridobitev vidim prav v dograditvi 1500 l zalogovnika.
Dosti uporabnih nasvetov pa sem dobil prav forumu PSS in Elektronik.si
Re: gorilniki na pelete - colinmcrae - 20.1.2015
sam sem ravnokar vgradil poleg seltrona wdc 10 še dd2+ komunikator namesto sobnega termostata, me zanima koliko se bo še to dodatno poznalo na porabi pelet... kaj dosti po moje ne, se bom pustil presenetit...
na udoobje bivanja in še bolj konstantno temperaturo v hiši bo definitivno vplivalo, že to je nekaj...
porabo imam v povprečju še vedno cca 30% manjšo kot pred dograditvijo sistema (v najhujših letošnjih temperaturah nisem pokuril toliko lesnih pelet, kot prej v prehodnem obdobju)...
Colin
