peč na pelete centrometal - Print verzija
+--- Tema: peč na pelete centrometal (/showthread.php?tid=40963)
Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 13.1.2017
Rešitev je vremenska regulacija z zveznim upravljanjem mešalnega ventila 3 ali 4 potnega, z sobnim termostatom. Brez ugašanja ,razen zniževanja ponoči ali pa ko nas ni doma če že kdo hoče. Vsaki dan hišo na novo ogrevat je mimo.
Re: peč na pelete centrometal - medzvezdnik - 13.1.2017
Hvala za tako hitre odgovore.Temperaturo kotla sem dvignil, jutri ko bom doma pa še v programu spreminim, da bo peč se prej uklapljala, če mi bo ratal. Navodila sicer mam sam mi nekako ne grejo. Kako je pa pri vas, vam tudi tako niha temperatura v radiatorjih? Peč je zdaj, ko je bil tak mraz bila skoz vklopljena, drugače pa zjutraj 6 ur in popoldne 6ur.
Re: peč na pelete centrometal - some1 - 13.1.2017
Kot so že povedali se peči ne izplača izklapljati.Privarčeval boš zelo malo. Pri meni peč laufa 24/7, ravno tako obtočna črpalka.mešalni ventil je nastavljen na minimalno možno temperaturo, da se v stanovanju doseže 21,5.C ( to je cca. 40-45.C ). Ko je temperatura v prostoru dosežena termostatske glave zaprejo radiator.
To se mi zdi je še najboljša varianta s tem, da ti temperatura v hiši ne niha in da je peč na neki konstantni temperaturi.
Re: peč na pelete centrometal - Benjamin_S - 19.1.2017
Pozdravljeni
Sem se odločil, da še sam na kratko predstavim svojo peč. Kurim jo približno en mesec in moram reči, da sem zelo zadovoljen.
Sama peč deluje brez problema, zastojev samih od sebe ni bilo, razen tistih, katere sem sam izval, ko sem kaj testiral.
Spodaj sledi kratka predstavitev, vesel pa bom kakšnega komentarja, pozitivnega ali negativnega.
Sam kotel je Centrometal EKO-CK P 20 kW s 14 kW gorilcem. Poleg je zalogovnik 370 litrov za pelete, hranilnik tople vode s kapaciteto 475 litrov. Sanitarna voda se bo ogrevala s sanitarno toplotno črpalko Kronoterm. Celotno zadevo krmili Seltron regulacija WDC20, katera krmili dva mešalna seta. En mešalni set ogreva talno gretje v novem delu hiše, drugi mešalni set ogreva radiatorje v starem delu hiše. Povratek je varovan s setom za varovanje povratka.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2K/aH/19ZPlzDX/2/20170119195923unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2K/aH/19ZPlzDX/2/20170119195923unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?i/122/32Nms9Eu/20170119195638unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/i/122/32Nms9Eu/20170119195638unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1q/B7/3wVVdlaT/1/20170119200205unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1q/B7/3wVVdlaT/1/20170119200205unichr("46")jpg[/img][/url]
Kar nekaj idej sem seveda našel na forumu, zato sem jih z veseljem pokoristil. Rezultati so vidni in za enkrat vsi pozitivni.
Ena od sprememb je bila vgradnja termometra za spremljanje temperature izhodnih dimnih plinov.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1t/rm/MkfDuLI/1/20170119195653unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1t/rm/MkfDuLI/1/20170119195653unichr("46")jpg[/img][/url]
Druga sprememba je bila vgradnja dodatnih turbulatorjev na prvo in drugo polico kotla. Dimne pline sem iz 200 stopinj znižal na 140-150 stopinj. Pogovarjamo se seveda o očiščeni peči pri polnem delovanju kotla.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?F/13h/2neszJ18/1/20170119200026unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/F/13h/2neszJ18/1/20170119200026unichr("46")jpg[/img][/url]
Vgradila se je loputa, ki zapira ventilator v času mirovanja. Pri meni se je zaradi dobrega vleka dimnika v mirovanju ventilator vrtel s cca. 140 obrati in mi tako lepo ohlajal kotel. Zadevo smo rešili z loputo, katero sem primerno obtežil, zaradi odpiranja le te v mirovanju kotla.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2n/lH/1bjCF72n/20170119195735unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2n/lH/1bjCF72n/20170119195735unichr("46")jpg[/img][/url]
S tako kombinacijo dosežem cca. 7-8 vklopov dnevno. Ogreva se cca. 85 kvadratov talnega, za enkrat samo na 10 stopinj, ker še nismo vseljeni in cca. 100 kvadratov radiatorskega ogrevanja. Ogreva se na 22 stopinj podnevi, ponoči je nastavljeno na 19 stopinj, ampak še nisem zasledil, da bi se črpalka ponoči zagnala.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2y/KC/1hVPXsM8/20170119200555unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2y/KC/1hVPXsM8/20170119200555unichr("46")jpg[/img][/url]
Toliko z moje strani. Kot sem omenil že zgoraj, bom vesel kakšnega komentarja, graje, pohvale.
Lep pozdrav,
Benjamin_S
Re: peč na pelete centrometal - najrad1 - 20.1.2017
No še en zadovoljen uporabnik CM peletnega gorilca z vgrajenim HTV Big Grin
Re: peč na pelete centrometal - stepski - 20.1.2017
lepo... samo še protiprašni pokrov, da se ti pri pretresanju ne pokaja... :wink:
Re: peč na pelete centrometal - Benjamin_S - 20.1.2017
Pozdravljen
Takoj me zanima kako ta pokrov izgleda, oziroma o čem je govora Smile
Lep pozdrav,
Benjamin_S
Re: peč na pelete centrometal - smrdo - 20.1.2017
No, zdaj pa me zanima ce je smiselno dodelat dodatne turbolatorje. Lahko z tem kaj zaj...
Zdravo
Jaz mislim, da lahko za.... samo toliko da mas slabsi izkoristek in vecjo porabo. Pazit je treba samo, da je ne zabases prevec, da ne seka nazaj in jo dusi.
Re: peč na pelete centrometal - Benjamin_S - 30.1.2017
Pozdravljeni
No tako, ker je bila moja prejšnja objava prva, ki je bila malo bolj resna, sem seveda na nekaj zadev pozabil. Da pa ne bom pisal nekaj v brez veze, sem se odločil da predstavim samo čiščenje peči. Pa začnimo od začetka.
Peleti v zologovniku so počasi šli k koncu, čeprav še ni bilo krize, pa je prej prišla sobota in čas čiščenja.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2P/Lm/vuNhLyp/1/20170128123332unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2P/Lm/vuNhLyp/1/20170128123332unichr("46")jpg[/img][/url]
Po 7 dneh kurjenja in porabljeni 19 vrečah, se je nabralo seveda nekaj pepela in ostale nesnage.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3P/6G/z6xrKcE/20170128123538unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3P/6G/z6xrKcE/20170128123538unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1L/AL/6dn0C5i/20170128123524unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1L/AL/6dn0C5i/20170128123524unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1J/2Y/1IrErotX/20170128123759unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1J/2Y/1IrErotX/20170128123759unichr("46")jpg[/img][/url]
Komora gorilnika je vsebovala cca. pol pesti mivke, drobnih kamenčkov in ostale nesnage, ki se je nabrala. Ostanke pomedem iz komore in jo dobro posesam. Naj omenim, da se kuri A1 kvaliteta peletov.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?u/NP/3519dmEA/20170128123652unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/u/NP/3519dmEA/20170128123652unichr("46")jpg[/img][/url]
Sama šalčka v živo ni izledala tako grozno, se mi zdi, da je nepravilna svetloba naredila svoje. V desnem zgornjem kotu je bilo malenkost strjene gmote, nič hujšega, manjša naloga za žično ščetko. Naj še dodam, da je bil gorilnik v začetni fazi gorenja, ko sem ga prekinil za ohlajevanje in čiščenje, zato verjetno malo več ostankov v komori in na šalčki.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3L/u/29zG93bL/1/20170128123638unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3L/u/29zG93bL/1/20170128123638unichr("46")jpg[/img][/url]
Odstranjeni so bili turbulatorji, očistil sem stene kotla in jih vstavil nazaj.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1s/42/3SDaIlSE/20170128130330unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1s/42/3SDaIlSE/20170128130330unichr("46")jpg[/img][/url]
Gorenje očiščene peči, pri polni moči
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1s/Ps/1orQ5U1O/20170128133125unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1s/Ps/1orQ5U1O/20170128133125unichr("46")jpg[/img][/url]
In pa seveda, temu ustrezna temperatura dimnih plinov na izhodu
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1v/76/4SohUBEX/20170128133137unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1v/76/4SohUBEX/20170128133137unichr("46")jpg[/img][/url]
Še enkrat moram pohvaliti dodatne turbulatorje, ki res odlično opravljajo svoje delo.
Ne samo da nižajo temperaturo dimnih plinov, opazil sem tudi, da gre veliko manj pepela naprej na police. Posledično to zame pomeni manj svinjarije pri čiščenju, ker večina pepela ostane na dnu kotla. Druga zadeva pa je zagotovo ta, da gre manj pepela skozi dimnik v zrak, tako da še nekaj naredimo za naravo.
Loputa, ki sem jo predstavil v prvi objavi, prav tako odlično opravlja svoje delo. Sami vklopi, so zaradi nizkih temperatur, malo bolj pogosti, ampak opazi se druga zadeva. Trenutno smo iz 7-8 vklopov na 10-11. Samo ogrevanje kotla je veliko hitrejše, ker skozi kotel ne vleče in toplote ne odpihuje v dimnik.
Druga zadeva, ki pa sem jo v prvi objavi pozabil omeniti, oziroma sem razmišljal kako naj jo formuliram, je seveda pohvala g. Martinu, ki je celotno zadevo realiziral in spravil v pogon. Njegovo delo govori samo za sebe. Kot ste nekateri že opazili in tudi omenili, je sama kotlovnica narejena tako, da je užitek stopiti v prostor.
Ne samo z izdelkom, najbolj me je presenetil s sami nasveti, med svojim delom in pa tudi po svojem odhodu. Glede na to, da sem se na začetku malo lovil s samim nastavitvami, mi je z veseljem pomagal in me usmerjal. Velika pohvala za celotno delo in pomoč, kljub mojim, na trenutke, brezveznim in bednim vprašanjem.
Z veseljem predam njegov kontakt Smile
Vesel bom komentarjev/predlogov Smile
Hvala
Benjamin_S
Re: peč na pelete centrometal - smrdo - 30.1.2017
Kje si dobil dodatne turbolatorje?
Re: peč na pelete centrometal - Benjamin_S - 31.1.2017
Zdravo
Imaš na zs.
Re: peč na pelete centrometal - some1 - 6.3.2017
Pa je tudi meni po 5 letih šel vžigalni grelec. Hvala bogu je skoraj konec kurilne sezone. Mi lahko kdo opiše postopek menjave?
Gre za peč gorilec 14kw. Predvidevam, da je podobno kot pri ccpl20-35.
Verjetno se bom podviga lotil jutri, če dobim grelec.
Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 7.3.2017
Odklopi kable , odstrani pokrov, odviješ na zadnji plošči štiri matice M8, kaj je še za odklopit boš sam videl, za tisto ploščo je žarilna tuljava ,kako naprej boš sam videl. Sam sem jo menjal lani, ni nobena znanost.
Sicer si že včeraj spraševal ,tako da že najbrž vse sam ugotovil.
Re: peč na pelete centrometal - some1 - 8.3.2017
Jp sem sam pogruntal. Res ni neka znanost, če nebi nekdo ( v tovarni ), ki je skupaj sestavljal gorilec uničil vijak ( glavo ) kateri drži nosilec za tuljavo. Me je kar pošteno namučil, da sem zadevo dobil narazen.
Mi je pa zanimivo, da so novi grelci drugačni dimenzijsko ter tudi po moči. ( 100w švohnejši od starih ).
