Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 16.7.2013
Še vedno nič ne razumeš, če bi imel pretok na ful in v kolektorjih 20°C manj, bi imel garant 65°C v zalogovniku in to celem. To ti že vseskozi dopovedujemo.
Sam imam pozimi solarno ogrevanje bajte in raje imam zalogovnik na 40 in dodatni grelec za vodo, kot pa da bi zgornji del zalogovnika grel na 55. Pa bi ga lahko, pri 40 dobim več energije in se mi bolj splača imeti 6 kubikov na 50 kot en kubik na 55, ostalo na 30. Teh 15 manjkajočih nadoknadim iz elektrike.
Ampak to zate sploh ni relevantno, ti imaš vedno ves zalogovnik na isti temperaturi in je edino pravilo čim večji pretok. Daj enkrat nekege lepega sončnega dne mal glej temperaturo v zalogovniku, pri minimalnem pretoku, nasednji dan pa pri maksimalnem.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - pisti - 16.7.2013
Dobro, saj me nič ne stane. Bom testiral par dni na full pretok pa bom videl razliko.
Kakor koli bo bom poročal.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Homer - 16.7.2013
@pisti
Morda imaš v nastavitvah kaj narobe....
Npr na diferenčnem termostatu nastavljeno preveliko razliko temperatur
@homer
vklopna diferenca je 12* izklopna pa mislim da 5*
Zmanjšaj na polovico ali še manj!
oba parametra ali samo vklopnega?
Če imaš dolge cevi bi jaz vklopnega kvečjemu dvignil, izklopnega pa vsekakor spusti tako nizko, da se bo črpalka ustavila samo ko skozi oblake ni videti sonca.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - pisti - 17.7.2013
Torej cevi so dolge 15m. Kateri nasvet naj upoštevam, homerjev ali tvojega Tone?
Ali naj experimentiram. Danes bo laufalo z odprtim ventilom.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Homer - 17.7.2013
Tudi če imaš dolge cevi, so te izolirane.
Nikakor se ti po ceveh ne more voda ohladiti za 12 stopinj.
Torej ni razloga, da bi črpalka morala "čakati" da kolektorji dosežejo 12 stopinj višjo temperaturo, kot jo imaš v zalogovniku.
Sicer pa boš z eksperimentiranjem nabral največ izkušenj.
Torej eksperimentiraj!
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 17.7.2013
Kar sam probaj pa boš videl. Jaz sem prvi dan dal črpalko na 2 in imel samo polovico heatpipe v kolektorjih. Naredilo je ogromno energije. Ko sem napikal vse cevi 92kosov in dal črpalko na 1 se je posledično tudi zmanjšala količina pridobljene energije po merilniku. Uporabljam Seltron SGC26 in zraven še pulzni merilnik pretoka. Na seltronu je potem tudi dejanski pretok max malo pod 6l/min. Pri regulaciji črpalke do 40% pa tudi pod 2l/min.
Trenutno imam veliki odvzem s talnim ogrevanjem, ker pregrevam estrihe 90m2. Kasneje bom probal poskuse z manjšim delta T in višjim pretokom, za prvi preskus je samo pokazalo, da je veliki pridobitek energije, na zalogovniku se pa ne pozna toliko.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - BLABLABLA - 17.7.2013
Jaz bom pred zimo vgradil izmenjevalec (ga že imam kuplenaga doma) med dovod glikola s kolektorjev in povratek povratek ogrevne vode pred TČ.
Sanitarno vodo nameravam ogrevati s soncem do 30°C, potem gre preklop v talno kot pomoč TČ.
Sanitarna voda se bo potem ogrevala-dogrevala na 40°C s TČ.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 17.7.2013
Zagonska razlika naj bo višja zato, ker pri zelo šibkem soncu nima smisla, da se vklopi črpalka in se zelo hitro tudi ugasne. Po ceveh je toliko hladne vode, da od tega ni prav nobene koristi. Če je dovolj sonca za kak omembe vreden ogrevalni efekt, se bodo kolektorji gotovo hitro segreli za 20 in več ºC nad zalogovnik.
To pišem za kolektorje z majhno maso oziroma akumulirano toploto in dolge povezave. Vakuumci in 15 to oboje so.
Tone tole kar pišeš ni čisto res.
Pri meni pomeni dt (dovod povratek) 0,1° moč cca 60W, ko je črpalka na max moči 49W.
Pri dt =0,3° se mi že splača vrtet črpalko (pozimi, ali v prehodnem obdobju, ko je rado oblačno in megleno), ker dobim 3x več energije, kot jo vložim v črpalko.
Kolektroji tudi v razmeroma oblačnem in meglenem vremenu dajo toliko toplote, da se splača segrevati sanitarno vodo, ki ima pozimi, ko priteče v hišo nekje 4-6°C. Pri mojih 500litrih vode v bojlerju z 1kWH dvignem temperaturo vode za cca 1,7°. Za toliko pač olajšam delo TČ.
Tako, da je v takih slučajih pozimi izplen cca 2-3 kW/h toplote za vloženih cca 250Wh elektrike. COP v tem primeru je 10!!!
Res ni bajno, je pa glede na COP toplotne črpale (cca 3-4 maximalno) kar spodoben dobitek
Seveda, ko je oblačnost ali megla taprava je pa res brezvezno laufat kolektorje.
Nisi dobro prebral, pisal sem o zagonski temperaturi, ko se črpalka zažene, je pa seveda treba znižati izklopno temperaturo, kar sem tudi že napisal - odvisno od pretoka, zelo velik pretok morda samo stopinjo ali manj, če imaš dovolj natančen dif. termostat, pri majhnem pretoku morda 3 ali 4°C.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - BLABLABLA - 18.7.2013
Pri zagonu je pa stvar taka.
Pri nizkih temperaturah v kolektorjih, razvodnih ceveh, ...napram tisti v bojlerju ali zalogovniku jaz prakticiram sledeče.
Zalaufam črpalko in počakam cca 15 min, da se medij v sistemu dobro premeša in se temperatura porazporedi po sistemu enakomerno. Po tem začetnem-prehodnem času potem kontroliram samo dT med dovodom in povratkom in potem ugasnem, če dT pade pod željeno vrednost.
Ravno tako je v primeru da se v slabem vremenu pojavijo kaki dodatani oblaki ki dT včasih pošljejo celo v (-) za kratek čas. Tudi v tem primeru je dobro, da ugasneš crpalko z nekim zamikom, da se sistem ne zaganja.
BDW. Ker je kovačeva kobila še vedno bosa in dobiva vedno nove ideje je moj krmilnik, ki upravlja s kolektorji še vedno na sistemu mozak-roka. Program za krmilnik pa zgolj datoteka v mojem PC. Krmilnik bo pa nekaj ekvivalentnega LOGU od Siemensa, ki se progranira s funkcijskimi bloki.
