Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija
+--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356)
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Fuga - 3.3.2013
pajo70 Napisal:Tudi jaz bom letos zapiral mansardo v novogradnji.Moj namen je med špirovci 16cm dati 15cm tervola, nato prečno 10cm in vse skupaj zapreti z LSB ploščami, ker sem jih dobil ugodno in bi jih za to porabi, so 12mm, potem parna zapora.Nato knauf konstrukcija zaprto z mavčnimi ploščami.Kaj milsite bom porušil kaj izolativnost k vmes dal te LSB plošče?
A niso to OSB plošče? Če govoriš o tistem iz koščkov lesa zlepljeno v ploščo. Nič ne boš izgubljal, tukaj znajo mojstri celo zračunati kako dobro je če imaš pred izolacijo še malo lesa zaradi faznega zamika, čeprav žal nisem čisto prepričan če vem kaj to je.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - pajo70 - 3.3.2013
Ne LSB proizvaja Lesna tip Otiški vrh, so bolj drobni koščki lesa stisneni, podobno iverki.OSB pa prodaja Obi,Baumax.... mislim da jih uvažajo.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 3.3.2013
Citat:Teh 8% lahko računam samo na površino strehe, ne na celotno hišo, drži?
Drži!
Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 4.3.2013
Žerjavar Napisal:
Citat:Ni pojava kondenza v lesu ampak pod folijo, ki je na hladnejši strani.
V tem stropu je pod folijo les. Na meji med lesom in folijo bi lahko nastajal kondenz, če bi bilo manj volne.
Prilagam diagram za:
- pp folija
- 2,5 cm deske z špranjo 10 mm
- 22 cm steklena volna
- pz folija
- 5 cm les brez špranj
- 5 cm heraklit
- 1,5 cm apneni omet
Znotraj 22 C 70 % vlage. Zunaj 0 C 95 % vlage.
Imaš prav in računsko zdrži pri kontinuiranem segrevanju in stalnem prehajanju toplote navzven.
Praktično pa je tako, da ti podhlajen sistem hitro povzroči folij nad lesom več kot 4 stopinje nižjo temperaturo, kar je dovolj za kondenzacijo pod njo. Nenazadnje nikoli ne priporočam prekrivanja lesa (in vlaknatih izolacij) z vmesnimi parozaporami, ker postane sistem neprezračevan.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 4.3.2013
Citat:Praktično pa je tako, da ti podhlajen sistem hitro povzroči folij nad lesom več kot 4 stopinje nižjo temperaturo, kar je dovolj za kondenzacijo pod njo.
Imaš prav. Zato za vikend (večkrat začeto ogrevanje iz popolnoma hladnega) take izvedbe nebi priporočal. Za stanovanje, ki je neprestano ogrevano pa ne sme biti problema. Tu so temperature folije in še bližnje izolacije neprestano le kako stopinjo (ta primer 1,5) nižje kot zrak v prostoru.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Fuga - 8.3.2013
Spet sem si zakuhal manjši problem. Med polaganjem med špirovce sem si pridelal manjšo špranjo, za katero ne vem, kako jo zapolniti. Sedaj imam 20 cm položenih, 10 pa še pride. Če špranjo ignoriram, ni ok, predvidevam.
V tist en do 2 cm veliko špranjo ne spravim domala nič, zato razmišljam o purpenjenju. Je to dopustno al se bo kaj teplo s tervolom? Ker imam to v treh sobah že narejeno, razmišljam kako naprej - morda bi najprej položil volno do višine siporeksa kar naravnost in šele potem dajal noter tiste spodrezane konuse.....
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 8.3.2013
Cel trikotnik je 2 cm velik? Z volno se ne da odrezat na mero? Drugače se purpen in volna ne bosta nič tepla Wink
"Dohodna" špranja je velka med 1 in 2 cm. Spodaj se razširi malo, a ne vem točno koliko. bi moral pogledati oz premeriti, pa sem pozabil.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Faros - 8.3.2013
Temp. so šle gor. Jasno čas za kitanje in....nova vprašanja :oops: ....
Najbolj me zanima glede samolepilne mrežice. Se jo nalima tudi po robovih, ki se držijo stene, seveda samo do stene, ali ne? Se jo nalima tudi na rob kjer je prehod iz poševnine v raven strop? Uporabljam uniflott. [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")knaufunichr("46")si/3_4unichr("46")php#02url]Tukaj[/url] nekaj piše celo o tem, da pri uniflott ne potrebujemo mrežice. Kako je s tem? Kdaj se odreže trak za slepo fugo? Po prvem bandažiranju, po drugem ali šele po jubolinu?
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 8.3.2013
Citat:V tist en do 2 cm veliko špranjo ne spravim domala nič
Pa tudi ni nič potrebno. Pomisli na zrak med starim termopanom ali dvojnimi okni. Zrak je izolator, manj kot ima možnost mešanja, boljši je. Do 2 cm zračna plast je boljši izolator kot volna. Važno je, da ne dobi prepiha. Kar bo šlo skozi kameno volno ni treba šteti za prepih.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Fuga - 11.3.2013
Spet jaz.... Ta vikend sva s knaufarjem merila za zaprtje mansarde. Položenega imam 20 cm izolacije na poševninah, plan imam še 10 cm. Pr tem pa sem ugotovil, da pridem na višino kolenčnega zidu pri gotovem knaufau 120 cm. Je to premalo? Naj pustim samo 20 cm izolacije? To mi sicer nič kaj ne diši.
Hvala za nasvete.
Žerjavar Napisal:
Hvala ti. Počasi te jemljem že za osebnega gradbenega svetovalca. Bo treba v priliki za pijačo dat Smile
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 12.3.2013
Koliko praznega prostora je na "mestu problema"? 1-2 cm je samo pot do tja...
Na višino kolenčnega zidu se ne oziraj pri izbiri tvoje izolacije...
Mrežico povsod kjer si porezoval plošče (torej tudi na rob ob steno če nisi v 0 stiskal). Uniflott obvezno tudi mrežico, trak za drsni stik porežeš lahko po kitanju spojev pred jubolinom. Jst ga porežem po jubolinu.
Spoj poševnina-stop se da mrežico pol/pol. Lahko pa tudi samo na eno ploščo če si tako zastavil plošče.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Prvigraditelj - 12.3.2013
Firefly kako si mislil tale pol pol...mrežico v enem kosu vdelaš tako da veže strop in poševnino?
Ali jo daješ v dveh kosih tako da se v notranjem stiku mrežici stikata?
pol na strop pol na poševnino. Tako kot vsak gips/gips spoj.
