Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - spirou - 20.1.2018 In spet smo pri tem da kupec ne ve, in ne more izvedeti praktično nič o tistem kar je pod škatlo, dokler zadeve nima zmontirane doma. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - pentax - 20.1.2018 @Termo, to da kvaliteta ne more biti poceni je toliko res kolikor je res, da visoka cena ne zagotavlja nobene kvalitete, sploh v današnjem svetu industrije in preračunavanja dobička. Kako se torej odločiti? To je filozofiranje kot pri vsakem nakupu. Ali kupiš drago in upaš da se nisi nategnil, ali pa kupiš poceni in upaš da te niso nategnili. Pri vsakem nakupu so možne okvare, tako na Bentleyu za 500k€ kot Meganu za 12k€ ko se že vedno vlečejo primerjave iz avto sveta. Pri Bentleyu se edino pri okvari počutiš kot idiot, pri Meganu pa je nekako normalno da se kaj pokvari. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sašo65 - 20.1.2018 @pentax - točno tako...+1 bi rekli TERMO Napisal:"Nisem toliko bogat, da bi poceni kupoval"tale rek je veljal nekje do l. 1995...... Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - JaBK - 20.1.2018 Velja še danes. Na vseh področjih. Oziroma tisti ki so poceni kupovali pred 1995 so takrat tudi rekli: toj blo včasih... Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 20.1.2018 zdravapamet Napisal:csamo001 dolžan sem ti odgovor, ki sledi v spodnjem zapisu. Hvala za zgornje, bo prav prišlo. Ne vem pa, zakaj si tako skeptičen glede izolacije oziroma izgub. Ali je novo in izolirano ali pa je staro in izolirano, je po mojem mnenju irelevantno. 0,15 skozi vertikalo je 0,15, na staro- ali pa na novogradnji. Jasno, so detajli, ki odnesejo par watov tu in par watov tam, ker pač koncepcija bajte včasih ni bila enaka, kot so standardi danes, ko se stremi k čim manjši energetski potratnosti. Računsko imam recimo pri -13 zunaj, +23 znotraj, ob upoštevanju zdrave rezerve (v izračunu sem napihnil kvadrature in s tem izgube, da pokompenziram detajle oziroma balkone), okoli 6 kW izgub oziroma potreb po dogrevanju. Pa sem v kleti upošteval 10 stopinj, ne 14 (torej večje izgube v pritličju v smeri proti tlom). To pomeni recimo dobrih 33W/m2, ne 50. Pri -20 okoli 7 kW oziroma približno 39W/m2. Kot rečeno, vse z "zdravo rezervo". Za občutek: v tem trenutku v MB sonce in +5 stopinj, pa odpiramo okna na kip... Drugo, kar mi ni jasno: zakaj visokotemperaturna TČ? Seveda se kvadratura radiatorjev ne morejo primerjati s kvadraturami talnega, pa vendar praksa na tem forumu objavljajočih kaže, da tudi bistveno manj izolirane hiše kot je naša na radiatorskih sistemih zmorejo z dvižnimi vodi, ki celo zimo ne presežejo 45 stopinj. V tem kontekstu sicer razumem tvoje argumente v točki štiri, ki pa se v veliki meri izničijo z elektrogrelci (v tistih redkih trenutkih, ko bi jih sploh potreboval). Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - timi11 - 20.1.2018 @csamo001 Vsak prodajalec-monter predlaga moč naprave z veliko rezervo.Tako ali tako plača stranka.Kar se kleti tiče bo pri ogrevanju z TČ bolj hladna in vlažna zato razmišljaj tudi v tej smeri( dodaten radiator ali dva). Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 20.1.2018 Res je, da s padcem temperature naraste relativna vlažnost, absolutna pa ostane enaka. Bo pa gotovo manj "prepišno" (nova okna v kletnih prostorih) ter manj dodane "izparilne toplote", ker pač več ne bo peči na drva. Sicer že prej nismo imeli težav z vlago v kleti, ob rihtanju cokla pa smo tudi ustrezno hidroizlirali (Jubov Hydrosol), naredili drenažo ter hišo "oblekli" v gumbasto folijo. Tako da resno dvomim, da bi bile kakšne težave z vlago. Ob tem v klet tudi ne vozimo avta, zato pozimi ni nekih pribitkov vlage, ki bi bili posledica snega, ki se običajno pozimi pripelje v garažo. Imamo pa za dve sobi v kleti narejene razvode za radiator, a so zaprti. Dvomim, da jih bomo kdaj uporabljali. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - timi11 - 20.1.2018 Napisal sem na podlagi svojih izkušenj.Vrag se vedno skriva za podrobnostmi ki jih spregledamo. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 20.1.2018 pentax Napisal:@Termo, to da kvaliteta ne more biti poceni je toliko res kolikor je res, da visoka cena ne zagotavlja nobene kvalitete, sploh v današnjem svetu industrije in preračunavanja dobička. Kako se torej odločiti? To je filozofiranje kot pri vsakem nakupu. Ali kupiš drago in upaš da se nisi nategnil, ali pa kupiš poceni in upaš da te niso nategnili. Pri vsakem nakupu so možne okvare, tako na Bentleyu za 500k€ kot Meganu za 12k€ ko se že vedno vlečejo primerjave iz avto sveta. Pri Bentleyu se edino pri okvari počutiš kot idiot, pri Meganu pa je nekako normalno da se kaj pokvari. No, to dejansko ne drži! Pusti razne cunje, čevlje in stvari ki so povezane z modo in raznimi modnimi trendi. Tehnični izdelek:. "katerikoli serijski na svetu" je vedno tisti za 100€ slabši od tistega za 200€... Včasih je ta razlika zelo očitna, včasih malce manj, razlika je pa vedno. Včasih se je to dalo... svet ni bil globaliziran, ni bilo interneta... Danes bi ponudnik izdelka za 200€ takoj propadel, če bi bil enak onemu za 100€
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - BojanF - 20.1.2018 Citat:Pusti razne cunje, čevlje in stvari ki so povezane z modo in raznimi modnimi trendi.A zunanji izgled ohišij TČ, ki si ga sam že mnogokrat izpostavil kot prednost enih ali pa slabost drugih naprav, pa ne spada v to kategorijo? Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 20.1.2018 Ker se te dni malo igram z raznoraznimi parametri, ki vplivajo na izbiro TČ... tukaj povprečne temperature za kraje po Sloveniji (na mesečni in letni ravni): <!-- m --><a class="postlink" href="http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0156101S&ti=&path=../Database/Arhiv/01_ozemlje_podnebje/10_01561_podnebni_kazalniki/&lang=2">http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varva ... ki/&lang=2</a><!-- m --> In še primer za Maribor [attachment=o26261] Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 20.1.2018 In še povprečje za Portorož, glede na to, da je v drugi temi debata o električnem talnem (v Mariboru in na Primorskem)... [attachment=o26262] Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Popson31 - 20.1.2018 Vecino casa je povprecje nad lediscem kot je razvidno iz tabele, za racunanje potrebne moci TC pa se vzame vedno temperatura krepko pod lediscem in zato je TC predimenzionirana..Lani je res bila huda zima pa se to samo januarja in to so redke izjeme ki jih lahko pokrije grelec v TC pa poraba spet nebo tak huda..je pa zacetna invensticija tolko manjsa pa smo spet pri razliki v kaksnem casu jo spravis not ce je itd..vedno je ta CE v igri.. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - bohinc - 21.1.2018 Več let nazaj je bil že ''kreg'' o podajanju cop pri +2... Že takrat sem pisal , da ogrevamo največ v tem temp. povprečju. Večinoma torej v temp. povprečju +2 do -2, ko imajo lahko TČ največ opravka tudi s talitvami :!: Tudi zato monterji raje priporočijo kak močnejši (večji) model TČ od svetovalcev laikov... ne glede na izvor TČ. Souporaba grelcev (bivalentno delovanje) je nekaterim bilo in je še ''sporno dejane''. Čeprav jih večina potrebuje pod -7 ali več povp. dnevne temp.. Torej mali del ogrevalne sezone, oz. le extrem dela zime. Csamo hitachi ht vsaj zna delati z enim komp. , kar je večji del. og. sezone, ter temp. s katero katera ne zna delat. Kar je doslej zbranih podatkov v PSS porabah TČ (ter opisih objektov), nihče vsaj, da bi jaz vedel (sem spregledal?!), ne ogreva s temp.DV, ki jih ne bi zmoglo mnoštvo TČ EVI, HP... Med drugim tudi četvorček IVT-ja katerega si omenil. Pa npr. Nibe s katerim si eni dajo precej dela. Čemu in zakaj le ?! :mrgreen: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bohinjunichr("46")eu/template/indexDesktopunichr("46")php[/url] Še 20 min do 24 ur in 2 defrosta. Lep večer dalje :wink: Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - UDO1 - 21.1.2018 Citat:"katerikoli serijski na svetu" je vedno tisti za 100€ slabši od tistega za 200€... Včasih je ta razlika zelo očitna, včasih malce manj, razlika je pa vedno.Tole niti približno ni res za vse... Zanemarjaš da končni kupec ne plača zgolj samega izdelka, pač pa skrito v ceni marsikaj...od razvoja, marketinga (!), lobiranja, ekonomije obsega, kanala distribucije,... Na TČ se sicer ne spoznam, lahko ti pa dam primer iz pametnih telefonov ter slušalk pa še česa, kjer tvoja trditev zagotovo ne drži... |
