peč na pelete centrometal - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: peč na pelete centrometal (/showthread.php?tid=40963) |
Re: peč na pelete centrometal - najrad1 - 9.1.2017 CM regulaciji je dodan modem na katerega je vezan R1 od WDC zato ne moreš delat čira čara in CM regulacija vodi gorilec, polž in nič drugo. WDC vklopi gorilec ko pade T v zalogovniku na nastavljeni minimum in izklopi ko je T1 presežena za 15 stC v času 5 minut.Tipala od CM so v kotlu od WDC pa tam kot določa izbrana shema. Re: peč na pelete centrometal - stepski - 9.1.2017 Mogoče je samo besedna igra.... "Sam sem iz opisa v navodilih pač sklepal, da pri vključenem OP07 nimam šans, da CM upošteva še kakše druge parametre" ... tebi jih mora upoštevati - Wdc je zunanji regulator... Sam berem navodila drugače, da v tvojem primeru, oziroma ob zunanjem regulatorju moraš imeti vključen OPO7 ... Re: peč na pelete centrometal - matejcv - 9.1.2017 @najrad1 - Hvala. Imam občutek, da se v T1 skriva ključen podatek za izklapljanje. Koliko pa imaš nastavljeno? @stepski - Ja, OP07 imam vključen. S tem "nimam šans ..." sem pa mislil na to, da ob OP07 vključenem, CM verjetno ne gleda parametra kot je OP04, s katerim sem si mislil pomagati
Re: peč na pelete centrometal - stepski - 9.1.2017 tale možakar je načeloma zelo prijazen... pokliči ga, več kot zavrniti te ne more, pa mislim da te nebo, lahko pa dobiš koristne informacije... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.grbec-instalacije.si/o-podjetju/5">http://www.grbec-instalacije.si/o-podjetju/5</a><!-- m --> Re: peč na pelete centrometal - najrad1 - 9.1.2017 Nič se ne skriva v T1 - če si dobro pregledal shemo T1 spada k WDC in je na 58stC. Mislim da za delovanje OP07 manjka tisti delček vezja pravilen priklop le tega in nastavitev kotlovne regulacije. Re: peč na pelete centrometal - matejcv - 9.1.2017 OK, postaja jasno. Hvala vsem za živce, bom videl, kam me sedaj pripelje tole in kaj bo še potem, ko se dejansko vselimo ![]() Lp Sent from my SM-J710F using Tapatalk Re: peč na pelete centrometal - stepski - 10.1.2017 eden redkih ki ga ni " izginil neznano kam " ... mislim da sva ti najrad1 in jaz skušala pomagati po najinih najboljših močeh, vedeti pa moraš da je tudi najino znanje do neke meje omejeno... pač nisva profija ki bi se s tem ukvarjala dan na dan, s tem da imajo oni še dostop, oziroma tovarniško izobraževanje... upam da ti bo uspelo v samogradnji... in da se pojaviš tule in se vsaj pohvališ... :wink: Re: peč na pelete centrometal - matejcv - 10.1.2017 ![]() Hvala še enkrat. Fantje, tudi če niste profiji, imate ogromno znanja in izkušenj. "Izginil neznano kam" je včasih povezan s tempom v katerem živimo, vendar po osnovah bontona lahko človek vsaj hvala reče. Določene stvari niti niso tak problem, precej logične. Skrbi me za potem, ko bomo v bajti in bom hotel na fino kaj nastavit Sicer sem trmast in želim sam priti do zaključka in, kot sem že rekel, v skrajni sili dokvačkat tistega vezja, ki mi bo podaljšal ogrevanje za toliko, da se zalogovnik dofila, ne bo problem. Bolj me jezi to, da se pri "ni da ni" nastavitvah ne bi dalo ene osnovne stvari enostavno poštimat ![]() Mogoče bi morala biti navodila malo bolj "za telebane", da človek lažje pride do razumevanja sistema, čemu služi kak sklop, vzročno-posledičnih razmerij... A potem bi bila navodila tak špeh, da dol padeš. Za začetek sem prestavil T1 iz 50°C na 55°C, da vidim, če je to tisto, kar iščem. Povem, ko mi rata spet priti do bajte in pogledat krivulje. Re: peč na pelete centrometal - matejcv - 12.1.2017 Živ. No, T1 na 55°C je prisilil sistem, da se zalogovnik v celoti ogreje, tako da to je OK. Po tej spremembi se je pa naredilo to, da je zadevščina na vsak način hotela držat zalogovnik poln . Ko sem naknadno spustil še željeno temperaturo kotla na trdo kurivo (P5.2) na 35 stopinj, je pa začelo delat tako, kot sem si predstavljal - da polni in prazni zalogovnik brez vmesnih kurjenj. Čas bo pokazal, če je delovanje stabilno. @najrad1 ... za delovanje OP07 - na kotlovski regulaciji je za priklop sobnega termostata konektor 3, v katerega tovarniško namontirajo žico, da so sponke v kratkem stiku. Žico vržeš ven, na te sponke pa priključiš izhod R1 od seltrona (pin 23 in 24). Ni nobenega dodatnega vezja. Dopuščam možnost, da starejša kotlovska regulacija (če imaš starejšo) ni bila tako narejena in je bilo treba dat kaj vmes, drugače pa je to vsa umetnost. Kot rečeno, zna bit, da bom še kaj spraševal, ko bomo dokončali kurilnico in povezali še sanitarno vodo ter se dejansko vselili
Re: peč na pelete centrometal - najrad1 - 12.1.2017 stepski Napisal:vedeti pa moraš da je tudi najino znanje do neke meje omejeno... pač nisva profija ki bi se s tem ukvarjala dan na danTo drži stepski Napisal:oziroma tovarniško izobraževanje.Zelo malo znanja tam osvojijo -besede mojega monterja matejcv Napisal:v katerega tovarniško namontirajo žico, da so sponke v kratkem stiku.Nisem 100% ker je to bilo 3 zime nazaj ,tam nekje zadaj v spominu se pa spomnim ,da je bilo govora o nekem mostu matejcv Napisal:povezali še sanitarno vodoKaj pa imaš namen montirat -povezat SV ? Re: peč na pelete centrometal - matejcv - 12.1.2017 Ja.. ta most je žica med obema sponkama (kratek stik) - to nadomesti povezava na R1 od WDCja in vklop OP07. Za zdaj imamo zagnano le ogrevanje, TČ za sanitarno z bojlerjem pa je pripravljena, a je nismo še nič zaganjali. Re: peč na pelete centrometal - some1 - 13.1.2017 Da še jaz povem kaj sem dognal v zadnjih parih dneh. Vsi tisti, ki imate peletni gorilec brez lopute na ventilatorju imate precejšne izgube. Do sedaj sem se tudi jaz "zavajal", da ni takih izgub saj se mi ventilator v času mirovanja peči ni vrtel. Ker sem bil pred dilemo ali zmontiram loputo identično kot jo ima jani65 in mogoče raskiram kakšno okvaro sem se moral 100% prepričati v delovanje te lopute. Torej test. ( centrometal EKO CKPB 20KW - 14kw gorilec, shiedl 200mm ) Štiripotni ventil zaprt. Peč ni imela odjema. Začetek vžiga 60.C - končna 70.C ) Brez lopute je peč zdržala do ponovnegega vžiga 6900 sekund ( 1 ura in 55 minut ). Z loputo se je peč prižgala po 10300s ( 2uri in 51 minut ). Mislim, da je jasno kakšne izgube gredo skozi gorilce, ki so brez lopute ( ne govorim samo o centrometal gorilcih ). Re: peč na pelete centrometal - medzvezdnik - 13.1.2017 pozdravljeni, pred kratkim smo kupili peč centrometal eko - ck 25 kw. imam par vprašanj glede delovanja peči. peč se uklaplja na 15 minut, voda kroži 15 minut,radiatorji so vsi topli, nato se hladijo približno 15 minut in so skoraj že čisto hladni ko voda spet začne krožiti. peč je nastavlljena na 20kw, vodna črpalka je na 1, ogrevamo cca 90 m2 in temperatura komaj pride na 19 stopinj. Peč se pri 61 stopinjah vklopi, ampak postopek traja tako dolgo da temperatura pade tudi na 51 stopinj v peči predenj začne segrevat vodo. medtem se radiatorji shladijo. pri 68 stopinjah se peč izklopi, ko dela ventilator se segreje do 73 stopinj. ob montaži serviser ni delal nobenih nastavitev, rekel je da je tovarniško vse nastavljeno. Hiša je kamnita z zidovi 80 cm, brez izolacije z novimi okni in vrati. ali bi moral dvigniti temperaturo ponovnega vklopa peči? oziroma ali bi bilo potrebno spremeniti kakšno drugo nastavitev peči. najlepša hvala za odgovore. Re: peč na pelete centrometal - some1 - 13.1.2017 osnovna rešitev je dvig temperature. Čudno, da imaš nastavljeno tovarniško 68.C Pri meni mislim, da je bila temp. na 80.C ali celo 85.C po defaultu. Jaz bi na tvojem mestu nastavil temp. 75.C ter diferenčni vklop 10.C. Torej vžig na 65.C. Diferenco nastavljaš v programu Pr.09. Za nastavljanje gorilca si pa preberi tole temo in naštudiraj navodila za uporabo: TEH. NAVODILA-EKO-CK(B) P + Cm Pelet set 14-35-MONTER- 3-3 Re: peč na pelete centrometal - giovanotti - 13.1.2017 Tukaj naredijo svoje pomanjkanje izolacije in verjetno ciklično ogrevanje v smislu: če nas ni doma, je brez veze, da se hiša greje. Ta pa kljub vsemu izgublja toploto proti mnogo hladnejši okolici. Ko prižgete ogrevanje, je nerealno pričakovati, da boste podhlajene zidove preko zraka ogreli v kratkem času - peč ne zmore. Ta ima vgrajeno zaščito proti podhlajevanju, zato ona ugaša črpalko, ko iz radiatorjev priteče voda za 20 (in manj) °C. Včasih je v taki hiši delalo talno gretje (v kleti živina), podstrešje zabito s senom (izolacija), pa v hiši je nekdo stalno nalagal v peč. Poskušajmo pomagat: - imaš v sistemu kak mešalni ventil? - poskusi s črpalko na 2 ali 3. Tako boš poskusil pognati več tople vode v povratek peči. Še vedno pa bo trajalo nekaj ur. - lahko pa se seveda odločiš za ogrevanje celih 24h. To bo realni pokazatelj izgub hiše. Naloga peči je, da jih nadoknadi. Če je potrebno 4 vreče na dan, jih pač toliko vrneš nazaj naravi s tem da si si privoščil nekaj uric udobja. Nastavitve samega gorilca peči ti bodo poslali ostali uporabniki. Tvoja naloga pa možnost je poskrbeti za dobro izgorevanje goriva, čiste izmenjevalne površine peči. |
