Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - pisti - 14.7.2013
@labelsm, pretoka imam 3l
@tone
Trenutno stanje kolektorji 74,7*C zalogovnik spodaj 58,4*C
zalogovnik zgoraj 59,7*C.
Zalogovnik se mi sorazmerno segreva med spodaj in zgoraj ni več kot 1 stopinja.
Meni se zdi bolj logično da če dosežem višjo temperaturo vode na kolektorjih bo sorazmerno višja temperatura vode tudi v zalogovniku.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 14.7.2013
Najhitreje se ti bo segreval, če boš imel čim večji odvzem in v kolektorjih čim nižjo temperaturo, najpočasneje pa brez pretoke, v kolektorjih pa 200°C.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - labelsm - 14.7.2013
@pisti
Jaz ne morem videt koliko imam pretoka ker nimam solarnega seta. ima pa črpalko grundfos upbasic 25-6 180p dve hitosti 0.27 ali 0.30, cevne povezave 18mm, seltronov sgc26 ki krmili hitrost črpalke glede na T solara T zalogovnika .
Ko sonce nažiga na polno (hirost OČ 100%) 0.27 je DT 16 , 0.30 pa DT 14
Koliko l min je to ne vem?
3l se mi zdi mali pretok ampak glavno da je uspešno.
Koliko pa je pretok ,ko imaš do konca odprto? Tongue
Tone Napisal:Najhitreje se ti bo segreval, če boš imel čim večji odvzem...
lapsus, mislil sem čim večji pretok in posledično seveda največji odvzem energije. Manjši kot je pretok, več je izgub zaradi višje temperature in torej manj toplotne energije.
Ja saj pri nas je tako, ko sonce nažiga je vse do konca odprto !
Zakaj pa pri pisti ni tako ? :?:
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - pisti - 15.7.2013
Če imam odprt ventil do konca je pretoka 8l in kolektorji ne zmorejo segreti vode niti na 45*c. Voda šiba prehitro skozi kolektorje. Tone ali imaš vakumce ali ploščate.
Mogoče je tudi v tem kakšna razlika. V glavnem če imam odprt ventil se voda ne segreje!
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 15.7.2013
Če nimajo čas segreti vode to samo pomeni, da jim voda odvzame "vso" energijo in gre le ta v zalogovnik. Drugam gre lahko samo preko izgub, ki se s temperaturo večajo.
Da bi zapiral ventil je neumnost, razen ko pričakuješ viške, ko s tem povečaš izgube na kolektorjih in povratnem vodu iz kolektorjev.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Homer - 15.7.2013
Se strinjam.
Edina razlika je lahko v nekoliko višji temperaturi na vrhu zalogovnika, Je pa zato spodaj zagotovo nižja.
Pridobljena energija ne more biti manjša z večjim pretokom.
Če bi imel 2 izmenjevalca vezana zaporedno, pri čemer je prvi znatno višje, potem ima smisel manjšanje pretokov. In pa seveda če imaš poseben sistem polnjenja, ki začne segrevati zgoraj.
Sam imam drainback z dvema povratkoma, eden cca 30cm od dna, drugi na 3/4 in če preklopim na tega lahko hitreje pogrejem vrhnjo tretjino.
Ne vem kako naj razložim vendar če je regulacijski ventil odprt doseže voda 45*
se pravi da je izplen energije manjši. Če je ventil priprt doseže voda čez 60* temu primeren je večji izkupiček energije. Saj je logično če sem v istem času pridobil 60 namesto 45*c je pridobljena energija bistveno večja z priprtim ventilom.
Zalogovnik se pa segreva sorazmerno, razlika spodaj zgoraj je cca 1*c.
Eh ti nič ne razumeš, zakaj ne pripreš še bolj in šibaš paro iz kolektorjev v izmenjevalec. Ali pa še boljša fora, izpustiš vodo iz kolektorskega sistema in namesto vodne črpalke daš en ventilatorček od fena. V kolektorjih bo garant čez 100ºC mater bo grel, k' svina.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - BLABLABLA - 15.7.2013
Pač človek ne zarume, da bo dobil "karikirano"
Štamperl vrele vode, namesto škafa vode na recimo 50°C
Zdaj mu pa dopovej naj ta štamperl vrele vode zlije v škaf vode z 10°C in se gre vanj kopat.
Nekako tako, samo da si pozabil povedati, da gre za vodo, ki v celem dnevu priteče iz kolektorjev, ki jih polniš iz vodovoda, lahko dobiš 10l vrele vode, ali pa 100l vode na 40°C. Vsekakor je drugo nekajkrat več energije.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - JozkoPetarda - 15.7.2013
Večina ljudi še vedno ne razume, da višanje temperature vode v solarnem sistemu, niža izkoristke.
Nekako so vsi prepričani da nujno rabijo vodo, ki ima 80°C, drugače pač to ni "topla voda" in nima nobene vrednosti. Tako imajo raje 20l vode na 80°C, ki jo potem mešajo z hladno vodo iz vodovoda, kot da bi imeli nekaj 100 litrov vode na 40-50°C ki je popolnoma primerna za uporabo.
Iz istega razloga čudno gledajo, ko omeniš solarno ogrevanje.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - pisti - 16.7.2013
Vredu si pač nižam izkoristke vendar imam vseeno segrete 1000l vode na 60*c
v primeru oblačnih dni lažje prebrodim krizo kot če je voda hladnejša.
