TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 6.6.2012
V realnosti je vse drugače kot na papirju Idea
podpis - Prasuve
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Merlin1 - 6.6.2012
Ali še lepše povedano. Papir vse prenese :mrgreen:.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 6.6.2012
prasuvse Napisal::mrgreen: Zadeva je preprosta - Toshiba je pogruntala invertersko tehnologijo in vsi ostali jo posnemajo, tu ni neke hude pameti.
Edina dejanska razlika, ki pri Toshibi izstopa je njen komporesor, ki poskrbi, da je Estia najučinkovitejši inverter na trgu v prehodnem obdobju.
Vse ostalo je larifari in neko pametovanje... naša pa dela do 60°C itd.
Izkoristki pri nizkih temp. in doseganje višjih temp.ogrevne vode - pri enakih pogojih je vse skup en in isti šmorn - samo druga nalepka na mašini.
Enkrat štrom vleče el.grelec, drugič pa kompresor - ki daje vse od sebe in misliš, da bo zdihnil :oops:
El Grelčki so še zmeraj Bombastična pogruntavščina :wink:
Prihranki (SCOP) se dosegajo v prehodnem obdobju pri delni obremenitvi naprave.
Od julija naprej bodo nove Altherme LT postale zanimivejše, ker bo vgrajena komutirana OČ - vendar PAZITE pri vgradnji bo potreben specialen filter, ki ni del osnovne opreme - cena ranga 200,00 €, nov software, hot bypass za odtaljevanje ZE (ne bo več zavijanja in tuljenja z volkovi), nov krmilnik, vendar žal subvencija samo za manjše modele.
11 kW in naprej še vedno prenizek COP
11kW trenutno ima subvencijo, verjamem, da jo bo imel tudi novi model
Re: TČ Toshiba Estia z/v - prasuvse - 6.6.2012
Migaj Napisal:11kW trenutno ima subvencijo, verjamem, da jo bo imel tudi novi model
Daikin Altherma 11 kW nima subvencije Eko sklada - ne LT in ne HT izvedba Confusedhock:
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 11.6.2012
Evo moje tetice Big Grin /sploh zunanja enota mi je všeč :lol: )
Re: TČ Toshiba Estia z/v - azaloznik - 12.6.2012
Daj kako fotko gor ko bo vse narejeno da vidimo kako vse zgleda, drugače pa dobrodošel med nas Big Grin
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Fery - 12.6.2012
Pa kaj si ti banko oropal, ali si dobil šiht v politiki?
Kot da bi sral denar namesto...
Re: TČ Toshiba Estia z/v - rentgenx - 12.6.2012
Migaj Napisal:
Ali kdo ve kako je z subvencijo za Toshibo Estijo 11kw ali za 14kw model letos. ALi katera od njih ne dobi subvencije in koliko je le te za vsako od njih??
Hvala
Re: TČ Toshiba Estia z/v - gt001 - 12.6.2012
Sledeči modeli Estij so na seznamu ekosklada:
ESTIA HWS 803H-E, HWS-803XWHM3-E
ESTIA HWS 803H-E, HWS-803XWHT6-E
ESTIA HWS 803H-E, HWS-803XWHT9-E
ESTIA HWS 1103H-E, HWS-1403XWHM3-E
ESTIA HWS 1103H-E, HWS-1403XWHT6-E
ESTIA HWS 1103H-E, HWS-1403XWHT9-E
ESTIA HWS 1103H8-E, HWS-1403XWHM3-E
ESTIA HWS 1103H8-E, HWS-1403XWHT6-E
ESTIA HWS 1103H8-E, HWS-1403XWHT9-E
VIŠINA NEPOVRATNE FINANCNE SPODBUDE ZNAŠA 25 % PRIZNANIH
STROŠKOV NALOŽBE OZIROMA NE VEC KOT 1.000 EUR
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekosklad.si/pdf/SUB2012/Seznam_tc.pdf">http://www.ekosklad.si/pdf/SUB2012/Seznam_tc.pdf</a><!-- m -->
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 12.6.2012
Fery Napisal:Pa kaj si ti banko oropal, ali si dobil šiht v politiki?
Takole bom rekel: 'Mama, zlata mama,...tra la la la la'
:lol: Jaz sem že bankrot. Pa še par let bom, ko bo treba tole vrnit.
(aja...nadstrešek sem zamenjal za moped..po Kreslinovem: 'Le smuči zamenjal sem za pesek, za opeko prodal sem svoj obraz,...')
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Strojnik1234 - 12.6.2012
Debata teče okrog TČ Toshiba Estia pa me zanima kako bi se odločli tisti, ki poznate zadeve ali Estia ali Altherma (oboje 8kw) za ogrevanje hiške 100m2 talno gretje?? Ali mogoče kaj tretjega?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 12.6.2012
Kvalitetno sta enaki, le filozofija delovanja malček drugačna. Se pa ne razlikujeta kaj dosti. Se pa sam vedno raje odločim za Estio, čeprav instaliram obe zato, ker ima ta rešeno tudi krivuljo po sobni temperaturi medtem, ko tega Altherma nima. Ima pa možnost montaže sobnega termostata, kar pa ni isto. Pa še dokupiti ga je potrebno. Imam pa občutek, da je Estia tudi kar se tiče prilagodljivosti in posledično celoletnega izkoristka nekaj boljša.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - mešter - 12.6.2012
telmos Napisal:Kvalitetno sta enaki, le filozofija delovanja malček drugačna. Se pa ne razlikujeta kaj dosti. Se pa sam vedno raje odločim za Estio, čeprav instaliram obe zato, ker ima ta rešeno tudi krivuljo po sobni temperaturi medtem, ko tega Altherma nima. Ima pa možnost montaže sobnega termostata, kar pa ni isto. Pa še dokupiti ga je potrebno. Imam pa občutek, da je Estia tudi kar se tiče prilagodljivosti in posledično celoletnega izkoristka nekaj boljša.
Mene pa zanima če je možno da je estia 11 kw možno vezati na eno fazo?namreč na hiši nimam 3-faznega toka.hvala
Seveda, saj obstaja enofazna naprava.
telmos Napisal:Seveda, saj obstaja enofazna naprava.
Hvala telmos,upam da bo tudi eno fazna špilala kot se šikaSmilepoleg prezračevalnega sistema in drugih električnih naprav...
