Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Energetik81 - 18.1.2018 remi Napisal:Dej ti tole malo bolj razloži. Jaz lahko nastavljam bivalentno točko za SV, torej pri kateri zunanji temp se kompresor ustavi in se vklopijo grelci.Energetik81 Napisal:Za SV ne morem omejiti DV! Lahko ga omejim samo za ogrevalni režim.Vaillant omogoča nastavljanje max. temperature sanitarne vode le, če dovoliš uporabo grelcev pri pripravi sanitarne vode. Potem pa lahko še na splošno nastavim grelce na OFF, 1., 2. in 3. stopnjo. In nikjer še nisem videl da bi se mi pojavila nastavitev max DV ob ogrevanju SV. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - JaBK - 18.1.2018 Kako imaš ti bivalentno točko to? Če tebi grelec začne delati, se ti kompresor ustavi? Torej eno ali drugo? Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Energetik81 - 18.1.2018 Ja. Sem za štos probal ko je bilo zadnjič -5°, bivalenco nastavil na 0°C. Kompresor se je takoj ustavil, nato pa so se stopenjsko vklapljali grelci. Podobno je ko grem razkuževat SV po dopustu, nastavim 65° želeno. S kompresorjem gre DV do nekje 60°C, nato se izklopi in nadaljuje samo z grelci. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - JaBK - 18.1.2018 Ajej, sploh pomislila nisem, da katera tako dela. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - labelsm - 19.1.2018 Res je zanimivo kako so nastavitve razlicne .... Jaz lahko nastavljam zeljeno T sv, diverenco vklopa sv, zeljen dv in lahko jo omejim procentoalno na displejo moc oz. Kapacitete za ogrevanje SV. Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - remi - 19.1.2018 @Energetik 81, v enem tvojih prejšnjih postov vidim, da nimaš problemov z nastavljanjem želene T sanitarne vode (to je bil namreč problem pri naši TČ, če je imela zaporo grelcev), ampak z offsetom, ki je nastavljiv na min. 15K. Ne vem, če gledam prava navodila, ampak res piše min. 15K in max. 40K (!), kar je za COP zelo slabo. Če bi znižal želeno T, potem je pa problem offset navzdol, ki je nastavljiv od 5K do 20K (ko se voda v bojlerju ohladi pod želeno-5K). Če bi se dal ta na manj nastaviti, bi lahko vse skupaj nekoliko pomaknil navzdol, tako pa skoraj ni manevrskega prostora. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.vaillant.at/downloads/installationsanleitungen/regelung-1/i-vrc470-4-0020111138-04-360445.pdf">https://www.vaillant.at/downloads/insta ... 360445.pdf</a><!-- m --> stran 59 Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sašo65 - 19.1.2018 Pismo... : :roll: .natrosil je cel kup bedarij, ampak moč je pa zadel, tu ni kaj oporekat, da rabi 11 sem itak že jaz napisal, pa sem "pek" :mrgreen: Da bo pa spuknil dedu 15k pa ni poveda..... Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - edid - 19.1.2018 Tole me spominja na tiste javne razpise za avte kjer naj se ime proizvajalca začne na B. Prednost imajo pa seveda ponudniki katerih ime proizvajalca se konča na W :-) Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - mišek2014 - 19.1.2018 Kako je prisel do teh 50W na kvadrat? Pri kateri temperaturi je to? Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Fantocci - 19.1.2018 labelsm Napisal:Res je zanimivo kako so nastavitve razlicne .... A ni to tisti Coolwex, ki ga tu precej kritizirajo? Očitno si ti zadovoljen. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Bullet - 19.1.2018 Bullet Napisal:ko bodo mi montirali tč - ali bi bilo smiselno uporabiti obstoječi bojler (80L) od sedanje plinske peči za "mini" zalogovnik za defroste? ?? Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 19.1.2018 Kolikor jaz razumem, je vsak dodaten liter koristen. Sicer je govora ponavadi o 200 do 300 litrih, ampak tudi 80 ni pes. Vprašanje pa najbrž je, kakšen upor konstrukcijsko predstavlja tak bojler in kako to vpliva na obtok oziroma obtočno črpalko. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - timi11 - 19.1.2018 mišek2014 Napisal:Kako je prisel do teh 50W na kvadrat? Pri kateri temperaturi je to?+25°C notranje
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - labelsm - 19.1.2018 Fantocci Napisal:Jap... Ne poznam pa drugih tako da tesko sodim [emoji6]labelsm Napisal:Res je zanimivo kako so nastavitve razlicne .... Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - TERMO - 20.1.2018 Največja napaka pri izbiri toplotne črpalke je iskanje nizke cene, ponudniki pa temu sledimo. Kvaliteta poceni ne more bit. Na žalost se to iskanje nizke cene pozna tudi pri kvalitetnih renomiranih evropskih proizvajalcih, ker so zaradi konkurence prisiljeni posegati po azijskih toplotnih črpalkah in lepijo svoje nalepke gor. Kupci takih takih izdelkov pa postajajo ujetniki marketinga, kupci ne razmišljamo več realno in postajamo žrtve potrošniške družbe - ko bo garancije konec bo kmalu potrebno spet razmišljati o novi toplotni črpalki, tako na žalost je. Tukaj rek "Nisem toliko bogat, da bi poceni kupoval" še kako drži. Zato je pri izbiri toplotne črpalke najmanj pomembno kaj piše na njej bolj je pomembna notranjost, in komponente iz katerih je sestavljena. |
