Gorilniki na pelete - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Gorilniki na pelete (/showthread.php?tid=42453) |
Re: gorilniki na pelete - colinmcrae - 26.12.2014 Da osvezim moje prigode s svojo kotlovnico. ... Zdajle kljub nizkim zunanjim temperaturam... mi zaradi sončnih dni nabija temperaturo v prostorih ( proti jugu so obrnjene sorazmerno velike steklene povrsine)... kolko gledam bom v prihodnjih dneh nadgradil sistem se z 2 sobnim termostatom, ki bosta omogočala seltrou tipat še temperature v prostoru .... , zakaj mi v sončnih dneh nebi pomagalo sonce malo zagreti prostorov seltron bo po novem to vedel ... Zadnje opazanje je da se v povprečju pokuri 1/3 manj pelet (zalogovnik pelet mi bo držal dobrih 7 dni brez dosipavanja), dejansko se je končno prišlo kalorično gledano pod porabo olja.... končno se poznajo menjana okna in 30 cm izolacije na podstrešju. ... jaz si svoje situacije ne znam razlagati drugace kot tako, da je imel sistem v prejšnji konfiguraciji nikakršne izkoristke . ... poročam v naslednjem tednu kako bo s porabo.... Re: gorilniki na pelete - okvals - 27.12.2014 [quote="colinmcrae"]Jani65 sam že par let kurim listavce. .. 80% bukev 20% smreka.... ovals kolko kvadratov ogrevas. .. Kako temperiras? Si prej ogreval na olje kolko si s kuril? ? Jaz mislim, da bo letošnjo sezono z dodelavami 4t dovolj... Gorilec eragon, peč buderus Logana, vremensko vodena regulacija seltron, nobenih težav. 250 kvadratov (klet, pritličje mansarda), okna navadna lesena dvoslojna termopan (letnik 1992), fasada 5 cm stiropor, zidava opeka 32 cm, podstrešje 30 cm steklena volna, z peleti ogrevam tudi 300 litrov sanitarne vode, ogrevanje radiatorsko. Tem. v hiši 22 podnevi, ponoči 19. Največji izgubaš v hiši stopnišče na severni strani hiše z cca 10 kvadratov steklenih površin. Prej poraba nekje 2500 - 3000 l kurilca (15 letno povprečje). V hiši živi 5 odraslih (od tega dve nežnega spola - kaj pomeni ko se gredo kopat v bano verjetno predvidevaš). Temperatura v hiši sedaj ko to pišem in glede na klet, prtličje, izdelano mansardo v povprečju 22 stopinj (zunaj pri nas sedaj - 4). Skratka nikjer ni mrzlo. Letnik hiše; začetek gradnje 1991, vselitev 1997. lp Re: gorilniki na pelete - okvals - 27.12.2014 Sem pozabil, kurim pa najcenejše pelete, ki se jih da dobiti na tržišču, tako da s kakšnimi kvazi "Q" normami mi ne prbijat. Poraba je med 5000 in nekje 5500 kilogrami na sezono, ki pri meni traja nekje v povprečju 6 mesecev. Za prehod na pelete mi ni bilo potrebno nič drugega kot montirat gorilec in dodatno črpalko za hlajenje, vse ostalo je staro. Re: gorilniki na pelete - colinmcrae - 27.12.2014 Na razne ö- je EN-je se sam že nekaj časa pos.......M.... Jaz grejem cca 180 v dveh etažah klet se greje kolko jo zagreje kurilnica, zraven je toplotna črpalka za sanitarno.... Okna so alu s prekinjenim toplotnimi mostom.... troslojna stekla.... podstrešje rapid + beton... Plata z letos 30 cm kamene volne.... stene so 35 cm + fasada zaenkrat šerana... naslednjo sezono po vsej verjetnosti demit ( pitam se pitam kolko cm) investicija ne verjamem, da se povrne dejansko prej kot v 20 letih... Temperira se od 6:00 do 22.00 na 22.5 ponoči 18... poraba z dodelavami mislim da ne bo presegla 4t... prejšnjo sezono se je pokurilo cca 6.5t.... po novem tudi vremensko voden seltron... bom verjetno v naslednjem tednu nadgradil sobni termostat, da mi bo lahko tipal temperaturo v prostoru in komentiral za sončne dni ( v teh se vedno pregreva hiso) .... Okvals hvala za info.... Mogoče je pripravljen deliti informacije se kdo? Lp Colin Re: gorilniki na pelete - RUBMW - 28.12.2014 Je kdo od imetnikov fer, labor, in podobnih gorilnikov na pelete že ugotovil, kako bi se dalo iz gorilnika vezat nekakšno ledico, da bi lahko v stanovanju kontroliral delovanje gorilnika Re: gorilniki na pelete - jriznar - 28.12.2014 jaz imam fer7 in seltron elektroniko,dokupil sem selcontrol za pc in vse reguliraš preko programa na pc (vklop gorilnika,mešalni vent,ogtočne črpalke,sobni ter...) [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")seltronunichr("46")si/program-selcontrolunichr("46")html#unichr("46")VJ_DW_8EAA]Selcontrol[/url] z samo ledico bi zelo težko kontroliral delovanje gorilnika,videl bi kvečemu samo ko deluje gorilnik.....
Re: gorilniki na pelete - RUBMW - 28.12.2014 z samo ledico bi zelo težko kontroliral delovanje gorilnika,videl bi kvečemu samo ko deluje gorilnik..... ja samo to bi želel, videt delovanje gorilnika, včasih se peleti nabijejo v cevi in ne vem da se je gorilec izklopil, sicer iman sobni termostat (seltron) st2 in dodatno tipalo, katero je v peči in mi izmenično kaže temperaturo v stanovanju in peči,dobro bi bilo videt ko se gorilnik vklopi, da se obenem v stanovanju priklopi ledica, in ko bi prišlo do napake se bi izklopila. Ne vem ali obstaja takšna možnost Re: gorilniki na pelete - jriznar - 28.12.2014 dbstaja takšna možnost samo z dvema led diodama 1.led dioda-delovanje gorilnika....led dioda gor 2.led dioda-blokada gorilnika......led dioda gori kako pa krmiliš gorilnik (glede priklopa ledic) Re: gorilniki na pelete - RUBMW - 29.12.2014 gorilnik je stalno na off-on,prižiga in ugašuje ga nastavljeno tipalo temperature na samem gorilcu, pač nastavim željeno temperaturo. Ja, kam bi se morale vezat te ledice na gorilec Re: gorilniki na pelete - jriznar - 29.12.2014 glej sliko samo prej premeri z voltmetrom kakšen tok ti teče skozi sponke da ne boš priklopil ledice brez uporov ker boš ledice takoj skuril [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2H/wT/49j77evD/ele2unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2H/wT/49j77evD/ele2unichr("46")jpg[/img][/url] Re: gorilniki na pelete - RUBMW - 29.12.2014 jriznar hvala za načrt, bom probal ko bom imel več časa, sedaj te dni so predpriprave za leto 015, ni me strah da bi ledice skuril, ker jih imam kar nekaj na zalogi, bol me je strah da ne crkne kaj na gorilcu. Re: gorilniki na pelete - aleks - 6.1.2015 colinmcrae Napisal:Aleks Če ne verjameš ti pošljem na z s mobitel in podatke.... se lahko kadarkoli oglasi s pri meni in pogledaš. .. 70 let stara gospa je spremljala kaj se je delalo na kurilnici, ve kakšna je bila prej poraba.... sem ji omenil da informacije iščem in objavljam na tem forumu, je rekla saj ti ne bodo vrjeli. ... direktno poraba ni primerljiva s kurilcem, ker gorilnika ne delata z enakim izkoristkom, tudi če vse stvari ostanejo enake. torej je pričakovati malo večjo porabo kot jo izračunamo iz razlike v kurilni vrednosti obeh energentov. pri teh cenenih peletnih gorilnikih, ki jih uporabljamo, gre poraba nekoliko v "škodo" pri peletih. sami sicer porabimo manj peletov, kot se je prej porabilo kurilca. poraba se je vrtela 750-900 litrov letno za cca. 50 m2, lesena kasetna okna z enojno šipo, 3 zunanje stene, neizolirano. v najhujši zimi doslej smo požgali 1350 kil peletov (sicer pa niti tono ne), a stanovanje se ne greje v istem režimu kot prej na kurilca. ob vikendih se greje samo na 15°C, čez teden na 20, prej stalno na 20°C. kuriti začnemo razmeroma pozno, novembra, nehamo pa konec marca, v porabo je vključena tudi priprava TSV. lokacija vir pri domžalah. kurimo navadne pelete s petrola. za letošnjo zimo sem pripravil 1200 kil, pa smo požgali do sedaj cirka 400 kil. Re: gorilniki na pelete - boltcex - 6.1.2015 Pozdravljeni. Imam gorilec ferroli p7. 1.)Zanima ce je mozno kakorkoli nastaviti razliko v temperaturi, ob kateri se zazene gorilec...torej ce imam max. temp. 70°c, ali lahko nastavim temperaturo ki zazene gorilec npr na 55°c? 2.)med delovanjem gorilca veckrat opazim napako f02...kdo ve kaj bi lahko bil razlog? Hvala in lep pozdrav Re: gorilniki na pelete - colinmcrae - 6.1.2015 Nastaviš lahko samo temperaturo dviznega voda... Za kaj drugega boš potreboval dodatno regulacijo... histereza gorilnika naj bi bila 15 stopinj, pri meni je dosegal 10... @@aleks saj vem da ni čisto 1 proti 2 razmerje samo če gledam 1800 l olja potem pa 6500 kg pelet.... Potem nekaj ni stimalo. ... drugače kot ni kakav izkoristek sistema si ne znam razlagati.... pojavlja se mi še ena stvar in sicer ko je bilo zunaj minus 10 drugače pa sončen dan ... mi je pregreva o hišo. .. ( proti jugu imam obrnjene velike steklene povrsine... ) to nameravam v prihodnjih dneh rešiti s sobnim kompenzatorjem ki bo nadomestil sobno termostat... (Tudi tu bo še nekaj malega prihranka na porabi pelet...) Sam sem do zdaj po kuril cca 2500 kg... Lani taki čas 3500 kg (če bi na začetku kurilne sezone nadgradil sistem do te mere, mislim, da bi bila vsaj še 500 kg manjša poraba).... Re: gorilniki na pelete - boltcex - 7.1.2015 Za tiste ki se vam peleti zataknejo v kovinski cevi, tik preden padejo v gorilnik (in se potem zabaše cela kovinska cev).... odšraufajte kovinsko cev, potem pa posvetite v gorilnik od zgoraj...na tisti klančini, po kateri padejo peleti na rešetko, se prijema žlindra..in ko jo je preveč se začnejo peleti tam zatikat. Potrebno je vso žlindro odstranit (popraskat dol) pa bo spet laufalo. :wink: lp |
