peč na pelete centrometal - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: peč na pelete centrometal (/showthread.php?tid=40963) |
Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 7.1.2017 Pa saj ima kotel svojo pamet. Ne vidim nobenega smisla ,da se tu zraven meša WDC. WDC naj krmili ogrevanje objekta ostalo pa prepust kotlu. Kot sam ugotavljaš je ON/OF mimo. Ko ogrevaš z peleti naj kotel bo v na ON. Mogoče ga v prehodnem obdobju uravnavaš z urnikom, pa še to se ne izide ,ker ima takrat vedno hladni zagon in takrat tudi kondenzira. Re: peč na pelete centrometal - stepski - 7.1.2017 @matejcev tako kot je rekel jani65... težko boš sedel na dveh stolih hkrati... ali da ti vodi vse skupaj WDC ( vprašaj najrad1, on ima tako ), ali program 9, lahko mene... @some1 ti samo deli izkušnje... mogoče komu pride prav... Re: peč na pelete centrometal - jokovot - 7.1.2017 jani tako imam jaz narejeno. Re: peč na pelete centrometal - najrad1 - 7.1.2017 Zadnjič Delovanje ogrevalnega sistema po seltron shemi 414 zato ker ima objekt premajhne toplotne izgube . Zunaj - 10 in je v nočnem času-neogrevanja bila izguba 1.2 st C z tem da pri meni traja nočni režim 10 ur.Ali se mi zato ,da bom vzdrževal T kotla pred kondenzom ali razpokami splača imeti kotel na ON ter 1-2 vžigov samoogrevanja kotla in dogrevanja hranilnika tople vode kateri je že bil segret in ne porabljen ? :?: jani65 stepski :?: matejcv Monter ki ti bo ali ti je naredil uraden zagon CM kotla mora znati sinhronizirati delovanje kotla po izbrani seltron WDC shemi . Če je drugače ni vreden plačila. Za pomoč se obrni na CM Macinec servisna služba Sretan-elektronika <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.centrometal.hr/kontakt/">http://www.centrometal.hr/kontakt/</a><!-- m --> Re: peč na pelete centrometal - stepski - 7.1.2017 matejcev piše v prvi osebi - da je... ker vem da tebi najrad1 zadevo vodi WDC sem s prstom pokazal nate... tole sem napisal že v enem prejšnih postov, pa bom še enkrat... ali kdo "prazni" peč ali ne, mi je čisto vseeno in se sploh ne mislim spuščati v to, najrad1 če misliš da ti odgovarja, zakaj ne... sam zase pač mislim drugače... si zadovoljen - si, sem zadovoljen - sem... v nekih prejšnih postih sva razložila vsak svoj pogled... in meni čisto zadostuje... v navezi peč - hranilnik, nočnega dogrevana ni... prva slika, stanje zvečer, druga zjutraj - na tej sliki se vidi še dvižni in povratni vod, razlika cca 10 stopinj... (graf se tako prekriva da je videti kot ena črta) T1-rdeč = peč T3-moder = zalogovnik zgoraj T6-rjava = zalogovnik spodaj Re: peč na pelete centrometal - matejcv - 7.1.2017 Ja. Nisem hotel z imeni, ampak ja - osnovna ideja je bila enaka kot pri najrad1, ampak hudič je v detajlih in sem/smo šele potem ugotovili, da ne bo šlo tako gladko skozi. Če ni skrivnost - @najrad1 - kako si ga nahecal, da na on/off principu nafila zalogovnik? Mislim, da mi je princip od stepskega jasen, tudi logičen, ampak sem se nekako zapičil v 414 in on/off preko wdc20 ![]() Sent from my SM-J710F using Tapatalk Re: peč na pelete centrometal - jokovot - 7.1.2017 Jaz imam shemo 414. Kotel je prižgan vedno. Napolni zalogovnik in iz zalogovnika WDC20 pošilja vodo. Ko se mi zalogovnik izprazni zgoraj izpod nastavljene temp. peči (68°C) peč ponovno začne dogrevati HT. Med ohlajajnjem HT se peč prige na vsake 3ure in dogreje samo peč.Niman CM peči. Re: peč na pelete centrometal - matejcv - 7.1.2017 Sklepam, da ima peč tudi svojo pamet in da je tudi tipalo od peči (avtomatike) privezano na zalogovnik? Sent from my SM-J710F using Tapatalk Re: peč na pelete centrometal - stepski - 7.1.2017 Zato sem ti pa zjutraj napisal da malček dvomim, da boš lahko sedel na dveh stolih... res je v primeru zalogovnika naj bi bilo temperaturno tipalo na njem... vendar, v primeru da ti zadevo peč - zalogovnik, vodi CM-ova regulacija je to program 9, ampak ta program ima še 8 podprogramov, sicer niso vsi namenjeni temu... naprimer , OPO2 maksimalna temperatura hranilnika za prvo prižiganje gorilnika,OPO3 izklop črpalke glede na delovanje hranilnika, OPO4 diferenca gorilnika, torej moraš vse to zaobiti... ne vem kako naj ti tole napišem... program9 se "pogovarja" s programom1, pogovarja se z tovarniškimi nastavitvami omejitve temperatur, pogovarja se konec koncev z obtočno črpalko... itd... deluje pač po nekem svojem algoritmu... torej ga moraš izločiti in vse skupaj prenesti na WDC, ki pa ima svoje zakonitosti... meni črpalko vodi ali CM ova regulacija, ali preko dimnih plinov, vendar moram preklop narediti z pritiskom na gumb, eno izločiti in posredno vklopiti drugo... kje, kam, kaj pretakniti - prevezati katero žico me ne spraševati, nimam pojma... zato imam svojega centralarja, ali prijatelja elektroničarja.... Re: peč na pelete centrometal - muci123 - 8.1.2017 Eno vprašanje, ker mi je ostalo cca 60m2 hrastovega parketa,ki sem ga odstranil me zanima ali bi ga lahko porabil tudi za kurjenje pri peletih? Namreč ,da bi medtem ,ko dela gorilec peletov , v nakladalni prostor preko zgornjih vratic vrgel par parketnih deščic? Mnenja morda celo kakšne izkušnje s tem .... Re: peč na pelete centrometal - some1 - 8.1.2017 mmuci123 jaz to delam že 3 sezone Sicer so se vsi na forumu zgražali, da bom uničil peč itd.. vendar zadeva laufa. paziti moraš samo, da ne boš preveč naložil Jaz imam že točno naštudirano koliko lahko dodam, da mi temp. iz nastavljene 70.C konča na 85.C. Nato še nekaj časa ogreva žerjavica in podaljšam čas ponovnega vklopa peči za 3-4x. Pametno je tudi, da parket nasekaš na manjše dele ( trske ), ker tako bodo drva zelo efektivno zgorela in se nebodo "kuhala", ko gorilec ugasne.Podaljšaj si tudi čas delovanja ventilatorja na max obratih pri koncu delovanja gorilca ( FP10 ). S tem narediš, da ti bodo na koncu lepo pogorela. Še enkrat pa opozorim. Pazi koliko boš naložil! Pri meni je tudi peč že skočila na 95.C, ker sem pretiraval.Sreča, da imam v peči vgrajen bojler in sem samo na full odprl pipe )
Re: peč na pelete centrometal - muci123 - 8.1.2017 Sam bi probal dodati le po recimo 5ali6 parketnih ploščic . Ali si potem povečal tem. peletnega gorilca na koliko? To delaš le zjutraj ob prvem zagonu ali tudi čez dan? Some1 pa še tole glede laminata če lahko vprašam kje si ga pa nabavil in koliko je bila cena m2? Spodaj pa si prej imel ? Si spodaj dal peno ali pluto? L.p Re: peč na pelete centrometal - some1 - 8.1.2017 Meni peč laufa 24/7, nalagam skozi celi dan oz. kadar imam čas.Jaz nalagam drva/ostanke okoli hiše itd.. Sem pa tudi kuril neki star parket ( gorel je k hudič ). Temp. kotla ne dvigovat, ker boš še prej na rizičnih temperaturah.( razen, če imaš zalogovnik in boš sproti odvajal toploto ). Probaj malo naložiti na začetku pa boš hitro videl kje je meja. Laminat sem nabavil v alpodu. Ujel sem neko akcijo in sem ga dobil za 15e/m2. Enak laminat ( isti proizvajalec, ista debelina/model ) je bil v baubau 21,99€/m2. Spodaj prej ni bilo nič, ker je bila nedokončana mansarda. Spodaj sem dal peno. Sicer se laminata nič ne sliši, ko hodiš ampak bi danes še 1x premislil o podlogi. Vrjetno bi danes položil Vinil, ki se mi po položenih 10m2 pri mami dosti bolj dopade. Sploh, ker je dosti bolj prilagodljiv na neravnine pri estrihu. Re: peč na pelete centrometal - najrad1 - 8.1.2017 najrad1 Napisal:Monter ki ti bo ali ti je naredil uraden zagon CM kotla mora znati sinhronizirati delovanje kotla po izbrani seltron WDC shemi . Če je drugače ni vreden plačila.Ne gre po domače ga nahecat da bi delovalo .Ali ti to uredi monter ali pokliči -kontakt je zgoraj se izjasni kaj bi rad imel , človek pride naredi plačaš in deluje. Re: peč na pelete centrometal - matejcv - 9.1.2017 Moja prejšnja objava glede pameti je sicer bolj letela na to, kar ima jokovot, ne na sam CM. Kurilnica je v novogradnji, kjer še ne živim in tudi ne morem preizkusiti toliko stvari, kot bi jih bilo treba. Zato sprašujem in mi je jasno, da brez bolečin ne bo šlo. Smo pa to delali brez CM mojstrov... @najrad1 - zanima me v bistvu to, če ni skrivnost, ali imaš CM pamet še kam povezano (mislim temperaturno tipalo za zalogovnik) in kaj v tem primeru nastavljeno v PR09 oziroma njegovih OPxx. Sam sem iz opisa v navodilih pač sklepal, da pri vključenem OP07 nimam šans, da CM upošteva še kakše druge parametre - razen, če se motim in so ostali OP upoštevani. Potem pa seltron - kakšna ekstra nastavitev, ki ne pade ravno v oči? ![]() To, da bi zakasnil izklop do trenutka, ko je zalogovnik poln, je tudi opcija, ki z dodatnim zunanjim vezjem in nekaj kode ni nek hud podvig. A prej bi rad razčistil, če se to da relativno enostavno naredit s pravilno povezavo in nastavitvami ... Zakaj bi dokvačkal nekaj, če to ni potrebno, oziroma tu sem računal na vaše namige. Hvala za odgovore. |
