3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 19.2.2013 Najverjetneje je vzrok za nezadostno ogretje sanitarne vode, premajhen izmenjevalnik v bojlerju, lahko pa tudi pomanjkanje ali onesnaženost hladiva. Z nastavitvijo parametrov boš teško kaj rešil. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bojcias - 19.2.2013 zivjo. uceri mi ni ratalo segret vode. ko sm prsu iz sluzbe sm prestavu parametr 5020 iz 5 na 10 pa sm dal spet ob štirih spet gret in mi je v dveh urah segrel vodo iz 35 na nastavljenih 47 upam, da mi bo bo zdej tut naprej grel.sm klicov tja, k sm bojler kupu, da bi zvedu če mam taprav podatek, da ma 1,4m2 kače, pa ni niker najdu podatkov, so tut šalabajzerji, reku je, da s tem bojlerjom dozdej ni imel noben težav. nevem pa, če jim lahko verjamem. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 19.2.2013 To, kar tebi v dveh urah ogreje, bi bojler z normalno kačo opravil v pol ure. Z besedami opiši parameter 5020, ker imava drugačne številke, pa če lahko slikaš tisti del bojlerja, kjer so priključki. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 19.2.2013 Potrebno je vedeti, katero temperaturo navajate. Če navajate temperaturo zgoraj, kjer je običajno analogni termometer, ali odčitate temperaturo iz krmilnika, kateri pa meri temperaturo (običajno) na spodnjem delu bojlerja. Spodaj vam bi pokazal, kakšne je temperatura vode v bojlerju. Imam 300l bojler, ki ga ogrevam ob 4:00 zjutraj in med vikendi še ob 16:00. Ogrevam s TČ Fujitsu 11 kW. Rdeča črta prikazuje temperaturo na zgornjem delu bojlerja, to je temperatura vode,ki teče iz pipe. Modra črta prikazuje temperaturo na spodnjem delu, kjer je tudi temperaturno tipalo TČ. Sive črte prikazujejo porabo. Zaradi preglednosti, sem izbrisal temperature vtoka in povratka iz TČ ter zunanjo T. Človek kar ne more verjeti, a na koncu dneva je temperatura vode pod 10 °C hock: , zgoraj pa še kar 44 °C. Zaradi večje porabe tople vode ob vikendih ogrevam še ob 16:00. Če bi prestavil sondo TČ na zgornji del bojlerja bi, TČ občasno (pri manjši porabi vode) ogrevanje bojlerja končala z grelcem (podrobno opisal nekaj strani nazaj) . Pa še eno 'pametno idejo' bi rad delil z vami :mrgreen: . Naj se sliši še toliko neumno, a bolj se splača ogrevati na 50 °C, kot na 45 °C (če ogrevamo v jutranjih urah!). Če sem ogreval na manjšo temperaturo, se je hitreje 'spraznil' bojler, ker se je voda bolj mešala, kar je pomenilo dodatno ogrevanje celotnega bojlerja. Pri večji temperaturi, pa je razslojevanje bolj izrazito, in se posledično voda ne meša. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 19.2.2013 bojcias Napisal:kako vem če imam vključen lownoise? podatke od bojlerja sm pa kr slikov.Šel sem gledat, kaj piše na mojem bojlerju. Moj je kombiniran, solarno + klasično ogrevanje, kači sta od zunaj skupaj povezani, ti imaš samo eno kačo 1,4 m2, kar je verjetno premalo. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 20.2.2013 1,4m2 preseka kače je sicer malo -TČ pač bolj po malem prede, je pa tudi moč el.odjema manjša. Če je kača samo v spodnjem delu je še OK. A lahko daš link do slike/sheme? Če te daljši izpadi ogrevanja motijo, pač ogrevaš večkrat po malem torej npr. iz 37 na 44. Tudi počasi se daleč pride. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - telmos - 20.2.2013 Včeraj sem instaliral TČ pri sinu lanskoletne stranke v okolici Kopra. Tej sem preteklo leto instaliral Fujitsu Waterstagea. S TČ je izredno zadovoljen in sicer na radijatorjih. Teh problemov, kot jih opisujete nima, ker se z njo vsak dan ne ukvarja. Je pa na začetku dobil vsa slovenska navodila in sistem je bil nastavljen po njegovih željah. Njemu je glavno vodilo končni račun za elektriko in pa udobje. Šumnost pa ne njega ne sosedov ne moti. Sicer bo pa lahko kak dan tudi sam kaj napisal o tem. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - glavca - 20.2.2013 Med polnjenjem poglej temperaturo med foralufom in rucklaufom (flow - return).. 3C je komaj kaj prida, 5C je v redu, videl že 10 C. To ti pomeni dejanski odvzem toplote in moč izmenjevalca... Vse ni samo površina, je tudi materjal izmenjevalca, kako je razpeljan, ali je orebren... Zato so 300l bojlerji od 500€ do 2500€.... Imel že 2x primer ko je bila razlika celi 0.1C. Toplotna je delala cel dan (oziroma je bolj ali manj stala) sanitarne pa ni in ni segrela... Razlog, star bojler (kamen).... l.p. Jože Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - tekumze - 20.2.2013 Turbo Napisal:Spodaj vam bi pokazal, kakšne je temperatura vode v bojlerju. Imam 300l bojler, ki ga ogrevam ob 4:00 zjutraj in med vikendi še ob 16:00. Ogrevam s TČ Fujitsu 11 kW. Turbo, super prispevek. Kateri tip bojlerja pa imaš ? A imaš dve kači povezani ali samo eno ? Lepo se vidi da se ti kljub porabi tople vode v 24 urah se ohladi voda zgoraj iz 52 na 44 stopinj. Pri meni se ohladi precej več , iz 50 na cca 35. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 20.2.2013 Imam bojler proizvajalca Boilernova, model euro EN300. Ima eno kačo z 1,8 m2 površine. Kača je zgolj na spodnji polovici bojlerja (boljši imajo kačo čez celotno višino), grelec (katerega sploh še nimam priklopljenega) pa se nahaja na polovici bojlerja - nad kačo. Grelec je postavljen na sredino zato, da ne ogreva celotnih 300 l ampak le zgornjih cca 150 l. Edini problem je, ker se sonda za TČ nahaja čisto spodaj, kar pomeni, da bi z grelcem ogreval celotno količino vode, saj bi grelec grel toliko časa,da bi bilo tudi na dnu nastavljena temperatura. V ta namen sem kupil grelec s tulko, v katero bi vstavil sondo TČ. Če se ti prehitro hladi, preveri, če imaš možnost odstraniti zgornji del. Jaz sem zgornji pokrov odstranil in dodatno izoliral, saj je zgoraj bila neizolirana odprtina za anodo in vrhnji čep. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 20.2.2013 glavca Napisal:Med polnjenjem poglej temperaturo med foralufom in rucklaufom (flow - return)..Še posebej na začetku je razlika velika, kar pomeni, da je prenos toplote učinkovit. Seveda pa, bolj je kača kratka, manj možnosti ima voda, da se ohladi. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 20.2.2013 Ajoj, pravkar so mi iz Lantherma odgovorili, da je površina toplotnega izmenjevalca v mojem bojlerju Lantherm SGV 200 samo 0,8m2. Ali je to sploh mogoče? Bojler imam od leta 2000 - kupljen je bil pri Seltronu .Tudi meni redno javlja, da se vklaplja električni grelec, ki ga pa sploh nimam. Še dobro, da smo pri porabi šparovni tako, da zaenkrat pomankanja še nisem občutil. Verjamem pa, da če bi to uredil bi imel manjšo porabo el.energije. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - SalmicM - 20.2.2013 če bi še enkrat kupovali, bi 300l bojler vzeli, sedaj imamo atlantic 200l in ga more črpalka 2x na dan ogreti. Ogrevanje imamo nastavljeno od 3:00-5:00 na 45°C, reducirana na 39°C, Zdaj sem bil v kurilnici in je že padla na 33°C. Kmali bo začela gretje na reducirano temp. ker je dif. 7°C. ni mi jasno v čem je problem, ali pa ima temp. senzor na neprimernem mestu. Ko smo kurili na olje smo imeli 120l bojler pa je zadeva funkcionirala... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bojcias - 20.2.2013 ponoci mi je spet segrelo samo na 40. kokr mam v spominu je razlika med (flow - return) 4-5 stopinj. evo sm sliku shemo bojlerja pa kako je zvezan. ni mi pa jasno zakaj se neda nastavit, tut če je manjša kvadratura kače, da bi toplotna grela pa dlje časa, zakaj hoče dogrevat z el. grelcom? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 20.2.2013 Zdaj, ne bi rad bil preveč pameten, ampak očitno se voda v kači segreje do neke točke, voda v bojlerju pa še ni dovolj segreta in potem pač preklopi na elektriko, da bi še bolj dvignila temp. v kači. Vidim, da ti je vodovodar kar tako pigal cevi, ni dal nobenih fitingov v obliki kolen. Malo ceneno vse skupaj. |
