Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - pisti - 9.7.2013 @tone malo več razkrij. Kaj je PWM? Nisem še slišal za to. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 9.7.2013 Takole se dogaja pri meni: - po 5 dnevih ogrevanja s soncem ima sedaj 2000l zalogovnik 68°C - ker potrebujem pregrevanje estriha, sem že regulacijo pognal - včeraj v ponedeljek je bilo kar nekaj oblakov in je bil izplen kar 42kWh po merilcu - danes ob čistem sončnem vremenu pa samo 37kWh, je pa že bila tudi višja temp. v zalogovniku - bomo videli jutri, koliko bo talno na 90m2 porabili energije, da ga segrejem iz 23 na 26°C, v kleti pa iz cca 20°C - toliko je termometer kazal temp. zraka v kleti. Prvi dan sem imel pretok na 2 in je tudi kazal krepko višje kWh kot naslednje dni z manjšim pretokom. Razlika je v črpalki, da za 1 hitrost 45W, za 2 hitrost 60W in za 3 hitrost 90W. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 9.7.2013 PWM je regulacija črpalke po sistemu recmo 40ms vklopljena, 80ms izklopljena, zato se vrti počasneje in v zalogovnik prihaja toplejša voda in če jo spelješ na vrh zalogovnika, se bo ta na vrhu zelo hitro segrel. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - pisti - 10.7.2013 tone jaz ima rpm črpalke nastavljeno na avtomatsko. V odvisnosti od razlike v temperaturi kolektorji zalogovnik prilagaja obrate in s tem pretok. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - labelsm - 10.7.2013 Kakšna je razlika med pwm in rpm? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 10.7.2013 PWM je tehnika kako natest RPM:-) Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - RUBMW - 10.7.2013 verjetno spada vprašanje v to temo. imam diferenčni regulator sgc36-seltron, deluje ok. čez noč se mi vklaplja črpalka in to čez kolko tolko časa za 5-10 sekund, s tem mi toplo vodo iz zalogovnika šiba v kolektorje,tako da ponoči ogrevam ozračje :lol: :lol: kako in kaj je potrebno nastavit da se to ne bo dogajalo. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 10.7.2013 Imaš vklopljeno opcijo hlajenje bojlerja v kolektorje? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - labelsm - 10.7.2013 RUBMW Napisal:verjetno spada vprašanje v to temo.Preveri parametre! Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - RUBMW - 11.7.2013 hvala, na pomoči bil je vklopljen parameter S2.2, sem ga izklopil in sedaj je ok. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - pisti - 13.7.2013 Sedaj ko sem priprl ventil na solarni postaji in s tem zmanjšal pretok mi je temperatura narasla na 70* v kolektorjih in posledično tudi v zalogovniku. Sem pa opazil da mi voda iz zalogovnika termosifonsko kroži torej eden od vzrokov padanja temperature. Sem za test zaprl ventil in je temperatura v 2 dneh narasla na 60* čeprav je danes oblačno še vedno narašča. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - labelsm - 13.7.2013 Pisti@ Koliko imaš močno (L na minuto ) OČ na 100% moči ? pretok pri cevnih kolektorjih je pomeben! Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - pisti - 14.7.2013 Bom preveril danes ko bo nažigalo. Mislim da imam okoli 3l. Sem opazil da je pomembno ker ko sem imel preveč odprt ventil enostavno ni utegnilo segret vode, ki kroži po sistemu. Bom opazoval danes kako se obnaša sicer bom poizkusil še kaj nastaviti. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - vincent - 14.7.2013 Ce se vrnem malcek na naslov teme ...pri nas je zdaj takole...5 oseb (dva gospodinjstva), 2 ploscata kolektorja (skupaj 4.5 m2), 1.000 litrov zalogovnik, usmerjenost kolektorjev JZ, sonce pride nanju ob 11.30 in obseva do cca. 7 ure....temperature ki jih dosegamo v zalogovniku so do 55 stopinj. Vec prakticno ne gre (imamo tudi dva pomivalna in dva pralna stroja priklopljena na toplo vodo tako da jo kar trosimo)...a na splosno zdaj ugotavljam da je za jurja litraze in neko povprecno familijo idealno ce imas tri kolektorje..dva sicer zadostujeta za sproti a ce je dva dni dez je drugi dan ze problem...smo zaradi tega po kurilni sezoni zato ze 2 x vklopili TC.A na splosno...jurcka zalogovnik...taman pasejo gor trije kolektorji. Ne bo manjka in ne pregrevanja. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 14.7.2013 @pisti To, da se nima čas segreti je sicer res, zato pa se ne segrejejo niti kolektorji, niti vodi do zalogovnika, zato so izgube skozi izolacijo manjše in posledično se voda v zalogovniku prej segreje. Tu ni druge, to kar trdiš je možno samo če se ti z vročo vodo iz kolektorjev najprej segreva zgornji del zalogovnika, v tem primeru je lahko zgoraj prej topel, v celoti bo pa topel kasneje oziroma bo njegova temperatura nižja. @vincent Kubatura zalogovnika ni pogojena s tem kar si zapisal, če imaš zelo dobro izoliranega, bo 1000l prej ali slej zavrel, če pa imaš 200l s slabo izolacijo, pa ne bo nikoli, tudi če greste na morje. Velikost zalogovnika je povezana z debelino izolacije in denarnice, splača se verjetno imeti samo za en, morda 2 dni rezerve, ali pa še to ne, če pa delaš sistem za ogrevanje pa enako, akumulacija za en dan oziroma da se ti čez dan segreje in čez noč ohladi. Sam se tega nisem držal, sem šel na veliko pretiravanje ob varčni izvedbi (1500€ za 6000l "čeber" + 45cm izolacije + paropropustna folija za plašč + zadrge + 15cm stirodura za podstavek, mimogrede, pri 24m kolektorjev zavre v kakem tednu). Morda se mi bo kdaj povrnilo. |
