Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter (/showthread.php?tid=83516) |
RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - Tone - 2.10.2023 Kako mi ni prej vžgalo, za prenos energije iz ene faze na drugo (pri trafo varianti gre za drugo fazo iz katere se prenaša) zadostuje kondi med fazama, 1uF 450V~ prenaša 14,4W. Pri prejšnji trafo varianti ja fazni kot odštevajočega toka 30°, tokrat 60°, zato je tok skozi obe fazi dvojni ( če prenašamo 1A teče po dveh fazah po 2A jalovega toka. Skratka če se distributerji norca delajo iz nas, se jim lahko z jalovim tokom vsaj malo maščujemo. V mojem primeru je problem orto nobl tuš kabina s priključno močjo prek 3kW, z močnim trafojem na vhodu, kar povzroči 6W standby porabe. Za to porabo dobimo termometer in radio na daljinca, čemur se ne bi rad odpovedal Za teh 6W potrebujem 0,47uF, seveda 450V~, kar s trafojem v kabini še ne tvori resonance. Če crkne varovalka, zaradi kondija priključenega na fazo tuš kabine, na tuš kabini iz druge faze dobim 140V. Qul mega
RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - Tone - 11.10.2023 Kot kaže tale študija, je vzporedna vezava vzhodnega in zahodnega PV modula povsem OK. Modul na soncu ima optimalno točko pri višji napetosti, vendar ker je bolj vroč, se napetost zniža in senčeni modul je na blizu optimalni točki. Ima pa tak sistem dolgotrajnejše delivanje, kar je pri balkonki bistveno. Efficient East-West orientated PV systems with one MPP Tracker https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Technical%20Articles/SE_TA_Efficient_East_West_orientated_PV_systems_with_one_MPP_Tracker_EN.pdf RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - winzer - 13.11.2023 Se opravičujem, morda sem spregledal, a zanima me, kaj se zgodi, če priklopiš balkonsko elektrarno max 600W, preden oz. brez da ti elektro priredi števec? RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - DejanB - 13.11.2023 Opciji sta dve. Ali bo delalo BP ali pa ti bo odklopilo elektriko hiše/stanovanja takoj ko boš oddal nekaj wattov v omrežje... Mislim, da nikjer v temi ni pisalo kako so števci nastavljeni v osnovi(Ali je limiter izklopljen ali je nastavljen na neko vrednost)... RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - tona gas - 15.11.2023 DejanB, števci v osnovi so odprti 100% potem ko ti priglasiš balkonsko pridejo in ti nastavijo limiter na 824w. |
