Pomoč pri izbiri prave TČ - Print verzija
+--- Tema: Pomoč pri izbiri prave TČ (/showthread.php?tid=79867)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - sassapo - 27.8.2021
Lg monoblok je čisto ok. toplotna črpalka za nezahtevnega uporabnika, krmilje je namreč bolj tako tako delujoče, je pa prikazovalnik eden lepših.
Kakorkoli, vse naprave spadajo v segment klima TČ in vse imajo uparjalnik narejen za 11 oz. 12 kw moči.
Karkoli boš od teh kupil, kupi v osnovni moči. Vse kar je več kot nazivnih 11 oz. 12 kw je dejansko samo na papirju.
Kaj ti rabi večja moč pri zunanjih pozitivnih temperaturah?
Napravo boš več plačal, prej bo crkla, bo glasnejša, pa še več ti bo porabila.
Če dejansko potrebuješ (??) večjo moč, boš moral poseči po waterstage SHP, ali Daikin HT.
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - bohinc - 28.8.2021
Citat:Lg monoblok je čisto ok. toplotna črpalka za nezahtevnega uporabnika, krmilje je namreč bolj tako tako delujoče, je pa prikazovalnik eden lepših.
Bi definiral mogoče malo bolj: tako tako  delujoče krmilje?
Sej v biti, če TČ ogreva po pričakovanju =zadovoljivo, je to to....!?
 Ko enkrat nastaviš ne pipaš... ali vsaj ne pogosto.
Kje lahko nastane ''problem'', pri več og.  krogih, og. sanit. vode...., napram ostalim?!
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - sassapo - 28.8.2021
Problem je v tem, da vremenska regulacija in kombinacija s sobno temperaturo deluje precej po svoje. Včasih tudi dalj časa ne starta kompresorja, čeprav je temp. v hiši že precej padla.
Res dobro deluje edino fiksno nastavljena temp. dvižnega voda.
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - trance0 - 29.8.2021
Takšno muhasto delovanje vremenske regulacije LG monobloka lahko tudi sam potrdim iz izkušenj. Včasih deluje dlje časa čisto OK, potem pa se ji naenkrat nekaj "zmeša" in pusti, da temperatura zraka v bajti pade precej pod nastavljeno. Pogosto tudi sicer dejanska temperatura v prostoru za približno stopinjo odstopa od nastavljene. Nisem pa še preizkusil fiksno nastavljene temperature dvižnega voda, ker mi je nepraktično stalno nekaj ročno spreminjati, še posebej, kadar zunanja temperatura ni stabilna dlje časa.
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - sassapo - 29.8.2021
Še vedno pa za ta denar enake, ali celo boljše kakovosti ni mogoče kupiti.
LG je definitivno največ TČ za najmanj denarja.
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - Hakosuka - 30.8.2021
Ali je potrebno za ekosklad imeti tudi "strokovno montažo"? Ali lahko sam priklopiš, recimo monoblok, ki je veliko enostavnejši?
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - sassapo - 30.8.2021
Lahko, samo zagon mora biti opravljen od pooblaščene osebe, kar je poleg eko sklada tudi pogoj za veljavnost garancije.
In pa še eno vprašanje, dobil sem ponudbo od Brima d.o.o., v kateri hydrobox Therm WEL5 notranjo enoto? To je verjetno nek lasten produkt? Ima kdo izkušnje? Ponudba je zelo ugodna, saj je montaža vključena v ceni.
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - laguna1 - 8.9.2021
Eno vprašanje, ali se za tc https://www.shoppster.com/sl-SI/p/1121275/toplotne-crpalke/lg-toplotna-crpalka-zrak-voda-z-montazo-z-bojlerjem-therma-v-monoblok-hm143m-u33-14-kw?utm_source=ceneje&utm_medium=products&utm_campaign=ceneje_products&utm_content=pp_16
Dobi tudi subvencija in koliko ter ali je to ugodna ponudba?
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - Hanzi - 10.9.2021
Subvencija na odvisna samo od modela tc
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - cevko - 11.10.2021
Da ne bo pomote, TČ ne bom kupil jutri, niti naslednji teden.....Ker se mi ne mudi, imam zaenkrat samo eno vprašanje.
Če imam sedaj 11kw kamin na pelete, ki mi brez problema segreva 4 radiatorje in 100 l SV ( radiator v dnevni sobi je zaprt, pogreje sam kamin dovolj ), torej imam skupno 5 radiatorjev in 100l SV. Bojler za SV ima tudi lastni grelec, ki ga vključim poleti, ko se ne kuri. 2KW moči iz kamina gre v sevanje v prostor in po besedah serviserja bi naj tudi 2KW šlo za ogrevanje SV. Mi je že priporočal, da tudi pozimi uporabljam el. grelec v bojlerju.
Vprašanje je preprosto. Koliko močno TČ naj gledam ? Da pogreje sistemsko vodo bp do 60 st. in da pogreje še 100l SV.
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - vrzislo - 11.10.2021
Če sedaj dela 11kW peč na peljete 24 ur dnevno bo treba kar močno TC. Boljši podatek je če poveš koliko peletov porabiš na leto.
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - zamot1 - 12.10.2021
Malo nazaj čitam da pri LG monobloku regulacija sobne temperature po krivulji ne dela najbolje. Mene ste popljuval ko sem izjavol da bom obdržal Seltronovo vremensko regulacijo (starejša verzija) ob montaži LG monobloka. MI ni žal ogrevanje dela tako kot prej, o TČ bom pa malo kasneje spesnil kritike.
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - zamot1 - 13.10.2021
            Po nekajmesečni uporabi TČ LG monoblok 9kW;
Če pogledaš priloženo sliko vidiš da je večina cevi po katerih se pretaka z muko pridobljena topla voda neizolirane in veselo sevajo toploto v okolico ki je na trenurni zunanji vrednosti- tudi -°C. Pleh okloli ne zadrži tega prehoda toplotne energije v okolico. Pri moji ki je malo novejšega datuma so že nekaj poizkusili izoolirati pa jim ni čisto ratalo. Sem naredil meritve. Ponoči sem izklopil gretje prostorov in "žgal" samo TČ. Imam priklopčjeno na zgornjo tretjino zalogovnika in bi pričakoval da se bi po izenačitvi temperature z nastavljeno (trernutno 40°C) TČ izklopila. Nič od tega ampak je veselo kurila 800kWh ( na merilniku trenutni prikaz porabe) celo noč se pravi da je to toploto  lepo sevala preko neizoliranih cevi v okolico. Temp. v hranilniku je bila konstantna celo noč kakor tudi vstopna in izstopna v TČ- minimalna odstopanja v +/-. Se pravi da sem celo noč pomagal "greti luni" z 800W. Prvo kar bom naredil je da bom poizkusi toplotno  izolirati ta del TČ od okolice - stirodur okoli plehnate škatle v delu kjer so cevi, druga možnost nasutje stiropor "arašidov" v prostor okoli cevi da se prepreči gibanje zraka pogoj za dobro toplotno izolacijo.
Ne vem če imajo TČ monobloki drugih proizvajalcev podobne probleme?
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - first1 - 13.10.2021
Hja pri tebi je vsaj kompresor izoliran v celoti, pri meni še to ne (ivt ax09). Možno da so šparali, možno pa da to tko mora biti, da se elektronika posredno ogreva ali kaj podobnega. Jst raje ne tikam in ne izoliram dodatno, v teh dneh pa z ~10kWh na dan (povprečno ~400W na uro) grejem celo hišo, tako da teh tvojih 800W za luno greti verjetno ne bo držalo.
