Visoko ali srednje temperaturna TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Visoko ali srednje temperaturna TČ (/showthread.php?tid=79673) |
RE: Visoko ali srednje temperaturna TČ - gregor411 - 3.2.2021 Pozdravljeni. Ne vem , kaj naj si sedaj mislim. Fujitsu waterstage high power je ena boljših tč za svoj denar, če se lahko sprijaznim, da je med glasnejšimi? RE: Visoko ali srednje temperaturna TČ - BojanF - 3.2.2021 DELPHI Napisal:Meni se zdi to malo veliko. Po moči bi moral zvoziti z 11kW.Tako je program izračunal. Poudaril bi, da gre za polklet, torej je polovica površine zunanjih sten kleti v stiku z zunanjim zrakom, stene pa naj bi bile betonske (upošteval sem polni beton, če je stena dejansko iz betonskih zidakov bo rezultat nekoliko boljši). Če stenam kleti dodam izolacijo, je rezultat izračuna po pričakovanjih, tako da nimam razloga da bi dvomil v program. V praksi bi bila poraba najbrž v vsakem primeru nižja, ker četudi bo klet ogrevana najbrž ne bo dosegala enakih temeperatur kot ostali del hiše, tako da bodo potem tudi toplotne izgube tu nižje - še vedno pa bodo bistveno višje kot na kateremkoli drugem delu hiše. Bistvo mojega zapisa je bilo, da ni v redu, da se stene ogrevane polkleti ne izolirajo. RE: Visoko ali srednje temperaturna TČ - sašo65 - 3.2.2021 Grega411_tako je....ima tudi eno najboljših krmiljenj(Simens) tu na forumu, mislim da tudi prevladujejo, določenim dela že od 2010 Vemo za eno odpoved, ki jo je predstavil en forumaš, pa še to je bila najverjetneje kriva 20m razdalja med notranjo in zunanjo enoto...dobil je novo zunanjo enoto za simbolični znesek in prestavili so jo blizje notranji enoti....za druge odpovedi ne vem(v moji občini jih dela verjetno trideset, če ne več...večino montiral en monter_pooblaščen od Dinesa....) RE: Visoko ali srednje temperaturna TČ - bohinc - 3.2.2021 Citat:Kakšne pa so to, "srednje temperaturne"?Pogruntavščina PSS foruma, ki je reklamirala nekaj LT (Nt) ali zgolj DaikinHT kot HT oz. (Vt). V dobrem desetletju nismo uspeli (pre)brati uporabnikov, ki so potrebovali opevanih 70-80stC, ter porabe ob tem Začuda.. niti ''vrhovni'' monter jih nam ni navedel, ter stresel z rokava !?Nisem se spotikal v to (kar so mi podtikali ) , da DHT ne bi zmogla! Marveč v to, da je ogrevanje s temi temp. potratno, ter bi bilo bolje ogrevat na drva-pelete, kar se ekonomičnosti tiče.''Nova'' Daikin 3HT se oglašuje kot VT, ne več srednje temp.?! Celo vbrizg ima..., ki so ga forumski ''mojstri'' označevali kot smrt za TČ!? Nato skoraj vsi poniknili...! Čemu?Poldu npr. pri FW nikoli ni prišel v poštev...(HP). Je pa vedno pisal zgolj kot o LT TČ, saj na ta način jo tudi uporablja.... Ker je že tako predimenz. (za njegove potrebe) mu lahko dela na nizkih obratih= tišje (poleg potoka , ki mu dodatno prikrije nje zvok...). Kdor ne verjame, ga peljem ob potok, kjer bo komaj zaznal delovanje predelanega LG-Krono (zato ne rabim hodit k Poldu...). Glede na vse zapise skozi leta je FW zanesljiva. Vendarle gre upoštevati zapise (xsavi idr.) o hrupu, kogar osebno moti ali bi utegnila bližnje sosede... Sicer se očitno tudi Fery navaja ''hrupa'' svoje IVT...(menda je zgolj njega motila...).Zanimivo..., ''burni nasveti o izo.'' so izzveneli; nasveti so prešli na precej nizke cifre potrebne moči TČ Ne gre se vedno pognati na prvo žogo... Ostal sem en redkejših... z dokaj visokim DV. Čeravno so ''mojstri'' napovedovali klavrn konec naše TČ (med starejšimi z zapisov ...). Verjamem , da se LG dobi ceneje.... Je pa prikaz, kako znajo nekateri... ''potencirat velike'' cene drugih TČ.... ! Na podoben način... gre lahko za LG,FW, Panasonic in žnj...TČ ! In zanimivo pišejo o VT..., ni sledu o sredneje temp. https://www.emundia.si/visokotemperaturna-toplotna-crpalka-hu161h-u32-in-hn1610h-nk2-hu161u32 Tudi Panasonic in žnj... TČ jih ''pozna''. Kdor rabi 70-80... sem že v začetku teme pisal...naj pogleda po kotlih na drva, pelte...., ter dvomil, da vprašatelj to rabi. Z ogrevanjem s TČ (večjih potreb...) je potrebno ''prilagodit miselnost''- navade...; ogrevanje 24/7=po potrebi. Potrebe po ''visokih'' DV v radiatorje je zgolj v ex. zim..., čemur služijo VT. Za DV 45-50stC zadostujejo NT. Če imaš možnost... ugotovi kolikšen DV rabiš pri zunanji nuli (za ex.zim prištej 15-20stC). RE: Visoko ali srednje temperaturna TČ - xavi - 4.2.2021 Pozdravljeni. Ne vem , kaj naj si sedaj mislim. Fujitsu waterstage high power je ena boljših tč za svoj denar, če se lahko sprijaznim, da je med glasnejšimi? Če že, potem mogoče ta model, glede na to, da so ti izračunali dokaj velike izgube zaradi kleti. Ne vem pa, kako je z glasnostjo tega modela. Tehnologija je enaka kot pri modelu 2012, s tem da so ventilatorji večji, ti pa so največji povzročitelji hrupa. Pravilo pa je, večji je ventilator, manjši je hrup. https://www.dines.si/toplotne-crpalke/toplotne-crpalke-zrak-voda-fujitsu/high-power-modeli-15-17kw/ Dvomim pa, da ima Fujitstu ravno neko konkurenčno ceno. Se mi zdi, da je Hitachi cenejši. Sasapo ti bo zagotovo lahko kaj več povedal o cenah, kakor tudi o tem novem modelu Fujitsuta, če se je kaj izboljšal glede glasnosti. RE: Visoko ali srednje temperaturna TČ - sassapo - 4.2.2021 Super High Power se ponašajo s precej tišjim delovanjem, saj gre za zelo veliko VRF zunanjo enoto, kjer ima v svojem prvotnem poslanstvu grelno moč skoraj 30kw. Cenovno sta tako Fujitsu kot Hitachi bolj ali manj enako, je pa Hitachi bolj sodoben, tišji in kar precej varčnejši. Ps. Prvi moj montiran Fujitsu ima 14 let, prvi Hitachi (še AC inverter in analogne nastavitve) pa 16 let. Na Fujitsu, menjani motorji ventilatorjev 2x, zavarjen puščajoči uparjalnik, menjan napajalnik krmilja in set tipal. Pri Hitachiju je odpovedal notranji ETEX ventil, krmilna elektronika in temperaturno tipalo kompresorja. Obe firmi imata primerjalno z ostalimi, precej ugodne rezervne dele. RE: Visoko ali srednje temperaturna TČ - pentax - 4.2.2021 Sassapo, a rezervne dele za te toplotne moraš prek uvoznikov jemati al so dobavitelji bolj razvejani in imaš lahko svoje kanale? Ker če je prek uvoznikov, vsaj ponavadi traja in traja predno kaj pride. RE: Visoko ali srednje temperaturna TČ - bozgom - 4.2.2021 Če to drži: Citat:@bohinc potem moram imeti DV pri 0°C tam 25-30 °C, da bom v ekstremnem minusu prišel skozi z NT TČ pri tam 45°C ob -15°C zunaj. Da- marsikdo pozabi/ne ve da NT TČ kljub temu, da lahko dobavljajo vodo s npr. 55°C pri npr. 0°C ji ta sposobnost pri občutnih minusih pade na 45°C pri temperaturi npr. nižji od -10°C. Pri talnem to ni problem, pri radiatorjih pa to pomeni že skoraj ledene sveče na njih. RE: Visoko ali srednje temperaturna TČ - sašo65 - 6.2.2021 ne vem, če je glih tako, sicer pa dve hiši in stanovalci niso enaki, vsak pove za svoj primer: .Pri 0c imam 37c nek največji minus v zadnih osmih letih je bil januar 17 če se ne motim nekako -16 ponoči in -10 tudi čez dan seveda sem ogreval takrat 24ur brez redukcije in brez gretja SV, DV je lepo bil "zacementiran" na 41,8..TČ delala med 30 in 35% modulacije....defrostov ni bilo, notranja T 22c (tudi spalnice smo temperirali cca 19,5 je bilo,ventili na 2).... Je pa to hiša 17cm izolacije, troslojna okna KPM večinoma predimenzionirani radiatorji) Bi pa rad zopet tak minus, ker me zanima pri znancih, ki majo enako TČ na popolnoma neizolirani hiši, le nekaj okn premenjanih in trije radiatorji ostali še stari rebrasti....pri 0 so na 42c vtoka za 21,5 v hiši....So pa sedaj dve sezoni izredno zadovoljni, obe sezoni malo več kot jurja za ogrevanje( za SV imajo namensko TC) prej so kurili na KO cca 3500l lit.Omenjeni januar, so spalili 700lt.... RE: Visoko ali srednje temperaturna TČ - Fantocci2 - 6.2.2021 Bozgom, ni samo Tdv tista, ki opravi posel. Pomembno je tudi čas, v katerem TČ to dela. Čeprav se več ali manj vsi držimo tega, da TČ ne omejujemo s časovniki to vseeno ne pomeni, da ona dela ves čas. Bolj ko je pa mrzlo in s tem večje izgube hiše, bolj se približuje dejanskemu obratovanju po 24h/dan. RE: Visoko ali srednje temperaturna TČ - first1 - 6.2.2021 "marsikdo pozabi/ne ve da NT TČ kljub temu, da lahko dobavljajo vodo s npr. 55°C pri npr. 0°C ji ta sposobnost pri občutnih minusih pade na 45°C pri temperaturi npr. nižji od -10°C. " Marsikdo tudi pozabi, da so pri marsikateri TČ okoli 0 in visoki vlagi zelo pogosti defrosti, ki vzamejo kar dosti toplote (defrosti na manj kot uro), pri -15 pa je teh defrostov ponavadi dosti manj. Sicer pa tudi 45 stopinj DV mora biti za večino bajt dovolj, če ni, pa pa pač na tisti posebno hladni dan pri povprečnih -15 (sašo pravi da ga ni bilo zadnjih 8 let) pomaga npr 3Kw grelec in dvigne DV za par stopinj proti 50. Če bi že bila potreba po grelcu, bi ga jst sprva gonil le 8 ur čez noč v NT. Na srečo nismo v sibiriji in so zelo redki temperaturni ekstremi, pa še ti ne trajajo dolgo. Čeprav iskreno si želim, da 1x stisne, da ivt zapoje na 100% ali da končno porabim kurilca + da pocrkajo nadležni komarji in ostala gamad. Ker tole ni Z od zime, spet... RE: Visoko ali srednje temperaturna TČ - bozgom - 6.2.2021 Tisto z DV je bil namenjeno @Bohinjcu, kot replika na njegov post. @Sašo65 Nekateri imate zares močne radiatorje. DV tam 42°C pri zunaj -10°C preko dneva in -16°C ponoči... Sam imam večinoma Aklimat radiatorje namontiranje za kurjenje s premogom, povsem neizolirana hiša (stara škatlasta okna, nikjer nič izolacije...), nočne redukcije... pa nas ni zeblo. Pol pa zamenjam okna, namečem tervol na streho, tervol okoli hiše, stirodur na cokl, stiropor na kletni strop... kljub temu, da radiatorji ostanejo enaki moram imeti DV 42°C pri 0°C zunaj in 55°C pri -15°C zunaj pa ogrevam 24/7. Da bo dosegel zgornji režim, bi verjetno moral radiatorje povečati x3. @Fantocci2 Moja TČ tako pri +12°C zunaj kot -12°C ima 6...8 vklopov na dan. Razlika je le v tem, da pri višjih zunanjih temperaturah manj obratuje in več počiva. Je pa razlika v delovanju nekje 0,5 ure. @first1 Živim na Vršiču in imam službo v dolini. Za vožnjo si kupim avto z 20 konji. Če pri 8000 obratih motorja avto ne bo zmogel kakšnega klanca bom pač dodatno vpregel osla, da me bo potegnil više. Se sliši neumno? Saj tudi je!. RE: Visoko ali srednje temperaturna TČ - first1 - 6.2.2021 Slabše primerjave ne bi mogel dati... Prava bi bila takšna... kupiš avto z 4x4, daš 4 jurje več za to, da ti MOGOČE 1x v 8ih letih ni potrebno dati keten na avto, ki nima 4x4. Se sliši neumno? Saj tudi je!. RE: Visoko ali srednje temperaturna TČ - csamo001 - 6.2.2021 Eh, ovemu nikol ne bo jasno, da je s takšno izolacijo in takšnim dvižnim vodom temna izjema na radiatorjih. Kaj počne, da je temu tak? Samo on ve. RE: Visoko ali srednje temperaturna TČ - sašo65 - 7.2.2021 piše, da ima radiatorje dimenzionirane na premog: torej gretje DV večino casa na 85-90c Piše da je Aklimat, tukaj brez pol muke dodaš kak člen..... Tudi moja hiša 90-tih let (oz. konec osemdesetih, projekt) je predvideval v prostor 55m2 (kuhinja in dnevna soba) tri radiatorje 600x1200 typ 22 Naredil sem tako, da je en 600x1800 en 600x1600 in en 600x1400.....povecal se prakticno vse, razen dveh spalnic in v garazi ga ni... |
