Toplotna črpalka motenje posesti - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka motenje posesti (/showthread.php?tid=77244)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RE: Toplotna črpalka motenje posesti - Homer - 17.1.2020
(17.1.2020 ob 18:34)yan1234 Napisal: Pri sosedih je podoben problem, ko zemlja zmrzne, se tudi vibracije začnejo prenašati. Pa je tč postavljena na 20 cm debelo betonsko ploščo-naj bi bilo po navodilih proizvajalca. Zunaj je skoraj ne slišiš, notri brnenje.
Pa je na gumijastih blažilcih?
RE: Toplotna črpalka motenje posesti - sašo65 - 17.1.2020
pa dajte nehat no.. Huh ..kaj bo bobnelo v njegovi bajti, če je kot pravi danes delala na minimalni modulaciji....pa verjetno se gre za Kronoterm, ki je ena normalna naprava s čisto spodobnim hrupom....
Moti avtorja verjetno nekaj drugega....
RE: Toplotna črpalka motenje posesti - Blue30 - 17.1.2020
Sliko si videl?
RE: Toplotna črpalka motenje posesti - pentax - 17.1.2020
hehe... @Monitor, ti si dejansko doma 100m stran od mojih staršev. En dan prihodim mimo.
RE: Toplotna črpalka motenje posesti - bk9105 - 17.1.2020
Kje na sliki se pa vidi toplotna?
RE: Toplotna črpalka motenje posesti - Monitor - 17.1.2020
(16.1.2020 ob 09:09)Monitor Napisal: Sosed je montiral zunanjo enoto toplotne črpalke voda/zrak na parcelno mejo v ozek prostor med dve stanovanjski hiši pet metrov od naših oken.
Toplotna črpalka je vir emisij in sicer: hrup različnih frekvenc in jakosti, piš vetra, para in smrad po zažgani gumi.
Laično merjenje hrupa je pokazalo, da le-ta presega vse meje. Hrup se odraža po celi hiši, kot zamolklo bobnenje, kar nam že povzroča resne zdravstvene težave.
Toplotna črpalka pa pri odprtih oknih povzroča prepih v sobi.
Ministrstvo za okolje uvršča toplotne črpalke med dimniške naprave. Kar pomeni, da ni zakonske podlage za ukrepanje. Tudi policija nič ne ukrepa, ker nimajo zakonske podlage, čeprav so tudi sami ugotovili, da je toplotna črpalka hrupna. Napotili so nas na zasebno tožbo, sodni mlini meljejo počasi in nepredvidljivo.
Sosed je seznanjen, da nam pozroča hude preglavice vendar noče nič ukrenit.
Znan slovenski proizvajalec naprave pa odgovarja, da njihova naprava ustreza zakonskim predpisom oz. se izmika dejstvu, da v navodilih ne predpiše, kako umestiti toplotno črpalko v prostor. Montažo je izvedel njihov pooblaščeni izvajalec.
Lahko zaključim, da smo žrtev nezakonja če pomislim, da bo toplotna črpalka poleti delovala, kot klimatska naprava se lahko mirno odselimo.
Ocenjena vrednost premestitve toplotne črpalke je 500EUr in sosed ima to možnost.
Ima kdo kakšen nasvet, podobno izkušnjo?
Ssedaj je vse dokumentirano na forumu.
Če nisem česa pobrkal, bi jaz to toplotno reklamiral, piha namreč levo namesto naravnost naprej.
TČ je montirana na greznici, ki je verjetno prazna.
(17.1.2020 ob 20:28)pentax Napisal: hehe... @Monitor, ti si dejansko doma 100m stran od mojih staršev. En dan prihodim mimo.
daj poglej in poslušaj in opiši zadevo iz prve roke....tebi, glede na dosedanje poste je za verjet...
Še vedno ne verjamem, pa to je največ 8kw mašina,njega moti òčitno nekaj drugega...pa še fasado ima na hiši kr spodobno....
OK, TČ je usmerjena tako, da povzroča čim man hrupa sosedu.
Premestitev na popolnoma drugo stran hiše bi verjetno bila težko izvedljiva in predraga.
Zato edino rešitev vidim v postavitvi protihrupne ograje v tem vmesnem prostoru in to nekje blizu zidu v dolžini vsaj kakih 5 metrov.
Tu se pa postavlja vprašanje čigavo zemljišče je v vmesnem prostoru.
Če je to v posesti motenega, potem najbrž ni nobenih problemov.
Če pa je to v posesti lastnika TČ, pa brez dogovora ne bo šlo.
Še vedno predlagam dogovor ob pršutu in vinu.........
Premestitev zunanje enoteTČ je v rangu 500EUR ali manj in samo malo dobre volje je potrebno, ki na žalost ni bila izkazana.  Sem pridobil vse informacije od konkurence.
Vse, ki imate željo slišat na svoja ušesa vabim na prenočevanje.
(17.1.2020 ob 21:02)Homer Napisal: OK, TČ je usmerjena tako, da povzroča čim man hrupa sosedu.
Mogoce bi bilo bolje, ce bi imela kak kupljen narezek Tongue
IVZ o hrupu:
https://www.nijz.si/sl/osnovne-informacije-o-hrupu
še en članek:
https://www.researchgate.net/publication/258400137_Noise_and_Health_-_Effects_of_Low_Frequency_Noise_and_Vibrations_Environmental_and_Occupational_Perspectives
Hrup ziher je prisoten, saj je taka 3 etažna bajta z ogromno teraso res kar zalogaj za eno tako škatlico.
Ampak zažgana guma, prepih v hiši, greznica, to bi jaz v bodočih pritožbah opustil, ker nekako ne gre skup z verodostojno argumentacijo.
RE: Toplotna črpalka motenje posesti - FAE - 17.1.2020
TČ je drugace postavljena bocno na hiso in je ocitno nekdo skusal biti obziren do soseda, pihati nikakor ne more proti vam, vidim pa problem v jasku, ki lahko deluje kot resonancna votlina, za test jo zasujte z gostim materjalom na 3/4 visine ali cim visje na delu, ki gleda iz zemljine, postavite jo na gumi podstavke, ki nimajo vijaka skozenj, navrtati gumo z manjsim svedrom, da ob zmrzali ne otrdi prevec in boste resili vsaj 70% problemov, strosek z narezkom vred 25eur, pol ure dela in nekaj piv, mocno priporocam tudi zganje Big Grin
