Določitev moči ogrevanja iz letne porabe. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Določitev moči ogrevanja iz letne porabe. (/showthread.php?tid=76704) |
RE: Določitev moči ogrevanja iz letne porabe. - pentax - 4.11.2019 (4.11.2019 ob 12:26)bozgom Napisal: Razlika je v enem letu za mojo SE bila še večja, zato sem pa to zgoraj napisal...al misliš da tipkam samo zato, da prstom ni dolgčas... ROI imam nekje 7 let po trenutnih cenah, pa nisem zadovoljen. RE: Določitev moči ogrevanja iz letne porabe. - Tone - 4.11.2019 Bozgom, podatek o 1kW je dal ven Inštitut Milana vidmarja. Gospodinjstev je mislimda 800.000, odvzem štroma za gospodinjstva je pa max cirka 800MW, 30% gor ali dol, nije bitno Bistveno je, da ti enačiš Avče in tvojo SE, skrij se pod mizo.
RE: Določitev moči ogrevanja iz letne porabe. - bozgom - 4.11.2019 Ne vem zakaj bi se kamorkoli skrival. Tako Avče kot katera koli SE ni nič drugega kot naprava, katera pretvarja neko energijo v električno energijo. Glede pretvarjanja energije so vse elektrarne povsem enake. RE: Določitev moči ogrevanja iz letne porabe. - Fantocci - 5.11.2019 (2.11.2019 ob 20:14)JaBK Napisal: to pa res ni isto... Z vidika porabe, ekologije, obremenitve omrežja ipd... Isto je iz vidika miselnosti: bolje da čez plot zlijem, kot da državi, ki mi je zadevo subvencionirala, kaj vrnem. Država smo pa jaz in ti in ostali. Tisti diletanti v parlamentu in državnem zboru, ki nas vodijo, me še najmanj zanimajo. RE: Določitev moči ogrevanja iz letne porabe. - Fantocci - 5.11.2019 Tone, če ti kaj pomaga: spodaj so moji grafi porabe iz ogrevalne sezone 2017/18 in 2018/19 (torej pretekla in predpretekla, letošnja se je komaj začela..) Iz grafa se lepo vidi špica porabe zaradi tistega mrzlega vala na koncu Februarja 2018. Ko pozumiram, pa vidim, da se je maksimum porabe zaradi akumulacije pasivne hiše zamaknil za dan-dva: maksimum porabe je bil dosežen 1.3. in 2.3.2018 (zatem je poraba strmo padla). Pri nas to ni neka grozna številka (okoli 25kWh/dan), TČ je to obdelala brez pomoči grelcev, kolikor se spomnim. Je pa hiša pasivna in TČ z nazivno močjo 5kW. Naša letna poraba ponavadi znaša okoli 2500kWh. Če hiša ne bi bila dobro izolirana, tega zamika maksimuma porabe ne bi bilo. RE: Določitev moči ogrevanja iz letne porabe. - Poldee - 5.11.2019 Mislim, da bi bil, manjsi. Ker povsod je nekaj akumulacije. RE: Določitev moči ogrevanja iz letne porabe. - Gasper123 - 5.11.2019 Gledam malo electricitymap.org in vidim, da ima Avstrija inštalirane moči na Biomaso 650 MW. Slovenija je manjša to je res ampak ne 11x manjša, ker mi imamo na biomaso zgolj 57 MW inštalirane moči. Zakaj sedaj vlečem biomaso v to Tonetovo zgodbo? Zato ker v praksi elektrarne na biomaso niso nič drugega kot toplarne, ki daljinsko ogrevajo naselja. Torej Win-Win, v strnjenih naseljih omogočiš toplovod, obenem pa proizvajaš še elektriko, ki izdatno pomaga ravno takrat ko je najbolj mraz in ni sonca, vodotoki so pa nizki. RE: Določitev moči ogrevanja iz letne porabe. - Fantocci - 5.11.2019 (5.11.2019 ob 13:26)Poldee Napisal: Mislim, da bi bil, manjsi. Ker povsod je nekaj akumulacije. Ja, nekaj je je povsod; čimveč, tem bolje. Važno se mi zdi to, da je izolacija+akumulacija povečano porabo premaknila na kasnejše dneve, ko se je temperatura že dvignila. Če pa bi mrzli val vztrajal dlje časa, pa bi tudi naša posegla za grelci. RE: Določitev moči ogrevanja iz letne porabe. - FAE - 5.11.2019 @fantocci: kaj imaš to zaen power meter? verjetno stock od TČ, gledal sem tele budget wifi power metre in imajo vsi nazivno max. moč 3680W (16A), naša IVT-jka lahko "cukne" tudi 5Kw RE: Določitev moči ogrevanja iz letne porabe. - Tone - 5.11.2019 Hvala @fantocci, bo prav prišlo, to imaš zrak voda. Kakega drugega grafa pa nimaš? Če mal poračunam, če je imela pri tistem mrazh 2,6kW moči, je delovala 10 ur oziroma manj kot s polovično močjo, če je inventerva. Potem imaš vsaj dvojno potrebno moč. Drugo bo pri statih bajtah, kjer bo moč velikokrat nižja od potrebne. Sicer je moral bit pa mraz tudi naslednje dni. 28.2 prevzem po ELES od 28.2.18 od 10h do 11h 2186MWh 1.3. 2256 2.3. 2185 Sobota 3.3. 1999 kar je brez industrije zelo veliko. ARSO podatki za letališče Brnik 2018-02-26 07:00 -13.3 2018-02-26 14:00 -6.2 2018-02-26 21:00 -7.9 2018-02-27 07:00 -9.1 2018-02-27 14:00 -5.5 2018-02-27 21:00 -8.9 2018-02-28 07:00 -19.5 2018-02-28 14:00 -7.2 2018-02-28 21:00 -13.1 2018-03-01 07:00 -12.8 2018-03-01 14:00 -6.8 2018-03-01 21:00 -5.9 2018-03-02 07:00 -6.1 2018-03-02 14:00 -4 2018-03-02 21:00 -3.7 2018-03-03 07:00 -4.8 2018-03-03 14:00 -2.3 2018-03-03 21:00 -3 2018-03-04 07:00 -2.3 2018-03-04 14:00 1.7 2018-03-04 21:00 -0.1 Na sliki je pa stanje mojega 6m^3 zalogovnika 28.2, je bilo kar nekaj sonca. Termometri so enakomerno razporejeni po višini. Menjava dneva ob 2h ponoči. Ob 9.30 je štart, malo pred 17 pa konec sonca. Vklop talnega zjutraj 1.24 (se na grafu na vidi) popoldan 12.42, ko se v zelenem grefu opazi počasnejše dvigovanje temperature na dnu zgornjega dela zalogovnika. Spodnji del pozimi načeloma ne koristim, je premalo viškov. RE: Določitev moči ogrevanja iz letne porabe. - Fantocci - 5.11.2019 (5.11.2019 ob 14:24)FAE Napisal: @fantocci: kaj imaš to zaen power meter? verjetno stock od TČ, gledal sem tele budget wifi power metre in imajo vsi nazivno max. moč 3680W (16A), naša IVT-jka lahko "cukne" tudi 5Kw Ma, neki najcenejši enofazni kitajc za 15 ali 20EUR, odčitavam in vpisujem pa na roke v ECAS aplikacijo, nimam nobenega avtomatizma ali WIFI-ja za to. Kaže pa točno, sem ga z multimetrom prekontroliral. Itak imajo vsi isti čip notri, pa če stane 20 ali pa 100EUR. RE: Določitev moči ogrevanja iz letne porabe. - JaBK - 5.11.2019 (5.11.2019 ob 09:29)Fantocci Napisal:(2.11.2019 ob 20:14)JaBK Napisal: to pa res ni isto... Z vidika porabe, ekologije, obremenitve omrežja ipd... Zato sem dodala drugo poved. Nekako je šla debata (če se prav spomnim) v to smer, da najprej daš številko večjo SE, kot povsod drugje to počnemo, ker od viška glava ne boli. Potem pa "boli" in bi sami porabili več kot bi drugače, zato da ne bomo šenkali. Z vidika ekologije in vse te zelene jadijade je to slabše seveda. Ker namesto, da bi pazili in šparali z nenergijo, jo še več potrošimo. Če pa jaz potrošim enako in zraven še soseda priklopim, ki tudi troši enako, potem pa s tega stališča ni problema. Pohvalno, če le le ogne prvemu scenariju. Drugo je pa seveda goljufanje elektrodistributerja, ki je samo p0 sebi seveda tudi sporno in tega početja ne podpiram na nobeni ravni, ampak nima pa to veze z zelenostjo. RE: Določitev moči ogrevanja iz letne porabe. - Tone - 6.11.2019 Sem dodal graf zalogovnika 28.2.18 https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=76704&pid=940443#pid940443 RE: Določitev moči ogrevanja iz letne porabe. - BojanF - 6.11.2019 V zgodbi o rasti deleža toplotnih črpalk manjka podatek o rasti deleža energetsko saniranih objektov. To gre eno z drugim, eko sklad daje subvencije za oboje. Obenem se razvijajo pametna omrežja z daljinsko regulacijo porabnikov, ki dejansko so neke vrste virtualna elektrarna - z vidika omrežja je izklop porabnika precej podoben vklopu proizvajalca. Porabnike z veliko zalogo (el. avti, ogrevalni sistemi z zalogovniki) se lahko odklopi brez škode, v res izjemnih primerih pa se ustavi kakšno energetsko potratno proizvodnjo in plača ustrezno odškodnino - cenejši ukrep, kot pa celotno omrežje predimenzionirati za faktor 2x. Pa še kar se omrežja tiče, bo do takrat najbrž imelo vgrajene že dosti več hrambe kot sedaj. Nove SE bodo verjetno do takrat morale imeti tudi baterijo zraven (tako kot je že sedaj pri kotlih na biomaso obvezen zalogovnik za pridobitev subvencije), pa tudi na nivoju omrežja bo najbrž dograjena še kakšna črpalna elektrarna ali kaj podobnega. In pa glavni razlog, zakaj sistem po mojem mnenju ne bo kolapsiral: imamo vremenske napovedi. Za prihod polarnega mraza bomo vedeli par dni vnaprej, kar je dovolj časa, da se omrežje nanj pripravi. Pa še za vse kritike sončnih elektrarn: saj je res, da več proizvedejo poleti, medtem ko je poraba večja pozimi, kar je realen sistemski problem, a v obravnavanem scenariju polarnega mraza pa nam sončne elektrarne priskočijo na pomoč, ker v takšnem mrazu ni nobene vlage in je nebo jasno, fotovoltaični paneli pa imajo v mrazu najvišji izkoristek. Dan je sicer kratek in sonce nizko, a kolikor ga je ga lahko maksimalno izkoristimo. RE: Določitev moči ogrevanja iz letne porabe. - Tone - 6.11.2019 Li baterije so definitivno neprimerne. Tisti, ki so izolirali bajte so imeli keš tudi za nove kurilnice. Več kot pol bajt nima tliko bogate lastnike, bodo pa prisiljeni menjat peč. To je ta hakeljc. Težko je planirat vklop grelcev na TČ, ki ti podvojijo porabo gospodinjstev. Zadeti moraš na par %, če ne je panika. Pa tudi če zadaneš, če ti zmanjka za 2 TEŠ6 štroma, si v k in p |
