Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Print verzija
+--- Tema: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) (/showthread.php?tid=71791)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - scuba123 - 23.3.2018
Saj to je čar foruma da se kaj podebatira, moj tast je zelo zadovoljen z STČ ki je v kleti medetažne hiše.
Dela 365 dni na leto in res dela dosti, eden se stušira pa melje potem 1 uro.
Pohvali se da je strošek 10-12€ na leto.
Ne ve pa da hladi vse možne stene znotraj 17 cm fasade in mu to ni razumljivo.
Zdaj ko to prebiram in vidim koliko stvari je lahko narobe pri TČ zrak - voda, se spomnim da je sassapo nekje zapisal če je možnost terena absolutno zemlje-voda, ali voda-voda.
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - vugavo - 23.3.2018
Tam bi bilo potrebno zamenjati leto s tednom, če laufa res dosti.
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - pentax - 23.3.2018
scuba123, a nimaš ti zemlja/voda ali voda/voda al kaj za eno gajbo? Kaj se pol sprenevedaš v tem pisanju zadnjega stavka? In kaj vse gre lahko narobe...pri vseh napravah in tehnologije gre lahko marsikaj narobe. Narobe gre tudi lahko, če stopiš iz hiše in ti kos letala pade na glavo, pa vseeno hodiš po svetu. Se pač debatira.
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Poldee - 23.3.2018
Ce mal prevec snega stopi tud ni optimalno...
Mislim, da bi bil sneg dobrodošel. Na dveh metrih bo to itak polno vode.
Omenil sem samo zaradi tega da če bi bili grelci, pa kdaj se naj vklopijo, pa koliko močno, pa da naj bo TČ brez gretja SV,... a ni govora o tem?
Nisem kontra "gajbam" zunaj.
Sem samo omenil, drugače pa mašina naj dela zato je narejena.
Avta tudi ne voziš po penzionersko, a ne?
Ga je potrebno včasih malo zgonit, potem tudi več pije!
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - csamo001 - 23.3.2018
pentax Napisal:scuba123, a nimaš ti zemlja/voda ali voda/voda al kaj za eno gajbo? Kaj se pol sprenevedaš v tem pisanju zadnjega stavka? In kaj vse gre lahko narobe...pri vseh napravah in tehnologije gre lahko marsikaj narobe. Narobe gre tudi lahko, če stopiš iz hiše in ti kos letala pade na glavo, pa vseeno hodiš po svetu. Se pač debatira.
Po vsem prebranem v zadnjih letih lahko gre po mojem mnenju pri zrak/voda precej več stvari narobe kot pri zemlja/voda. Nenazadnje: pri zrak voda imaš zunaj celotno zunanjo enoto z vsemi njenimi sestavnimi deli, pri zemlja voda pa alkaten cev in glikol. Kaj ima manj možnosti za okvaro je verjetno jasno.
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Fantocci - 23.3.2018
Zelo verjetno. Ampak vsi pač nimajo možnosti vgradnje zemlja/voda ali voda/voda (no ja, predvsem voda/voda ima lahko spet neke svoje težave z nečistočami ali celo presušitvijo, pa z dragimi in požrešnimi črpalkami...)
Pri dobrem kolektorju pa si sigurno bolj na varni strani.
Omenil sem misel ki jo je nekje povedal sassapo.
Tudi kolektor lahko malo pušča, pri meni v kurilnici sem pod armaflexom zaznal par kapljic glikola. Mogoče bo treba samo še malo zategnit.
Vsaka stvar lahko kaj zafrkava.
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - ssecnik - 23.3.2018
scuba123 Napisal:Saj to je čar foruma da se kaj podebatira, moj tast je zelo zadovoljen z STČ ki je v kleti medetažne hiše.
A se ti hecaš ali tvoj tast ? Napiši "na mesec " ali pa dodaj eno ničlo.
Upsssss, ...
Mesec.
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - remi - 23.3.2018
scuba123 Napisal:Tudi kolektor lahko malo pušča, pri meni v kurilnici sem pod armaflexom zaznal par kapljic glikola. Mogoče bo treba samo še malo zategnit
To bo verjetno kondenz, ker izolacija kolektorskih cevi ni zadostna ali ni povsod dobro narejena.
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - bohinc - 23.3.2018
Fantocci Napisal:Zelo verjetno. Ampak vsi pač nimajo možnosti vgradnje zemlja/voda ali voda/voda (no ja, predvsem voda/voda ima lahko spet neke svoje težave z nečistočami ali celo presušitvijo, pa z dragimi in požrešnimi črpalkami...)
No ja , poleg piskrčka naše ''lepe& požrešne''... pri voda-voda; morš pri kolektorju met primeren prostor , kar pri mnoštvu uporabnikov tč zrak-voda oboje odpade, žal tudi pri meni :roll:
Dejstvo pa je
Citat:Vsaka stvar lahko kaj zafrkava.
ne glede na karkoli vgradiš&kupiš (tudi xy drugih zadev...) morš met mal smole, al pa sreče :mrgreen: :wink:
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - edid - 24.3.2018
edid Napisal:BTW, kaj pa naj bi zajemal redni letni servis ene take TČ zrak-voda?
Kdorkoli?
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Elite - 24.3.2018
edid Napisal:
Kdorkoli?
Preveri kolicino plina in drlovanje naprave.. nic pametnega
Poslano z mojega SM-N910C z uporabo Tapatalk
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - alanford - 24.3.2018
Ne veliko. Vsaj pri meni ne.
- pregled puščanja (mastni madeži)
- čiščenje lovilnega pladnja in njenih odprtin, uparjalnika in rešetk
- pregled in resetiranje napak (errorji) na krmilniku
- update firmware
- zamenjava komunikacijske karte
- morda še kaj kar nisem opazil
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
